Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
ZTE Quest не включается
ZTE Quest не включается при нажатии кнопки питания.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство плотно вставлено как в работающую розетку, так и в разъем зарядки телефона. Если возможно, попробуйте зарядить другое устройство с портом micro-USB, чтобы определить, нужно ли заменить зарядное устройство.
Неисправный аккумулятор
Попробуйте зарядить ZTE Quest с помощью заведомо исправного зарядного устройства. Если телефон по-прежнему не заряжается, возможно, потребуется замена аккумулятора.
Не удается подключиться к интернету
ZTE Quest не открывает интернет или любые веб-приложения.
Wi-Fi отключен
Возможно, вам нужно включить Wi-Fi в настройках. Откройте «Настройки» -> «Wi-Fi» и убедитесь, что доступны сети Wi-Fi для подключения. Если включен режим полета, вы НЕ сможете подключиться к сети. Отключите режим полета, удерживая кнопку питания и выбрав «Режим полета».
Неисправная материнская плата
Чтобы убедиться, что проблема в устройстве, а не в роутере, воспользуйтесь другим доступным телефоном или ноутбуком и попробуйте подключиться к той же сети Wi-Fi. Если другое устройство подключается без проблем, возможно, вам потребуется заменить материнскую плату.
Проблемы с роутером/модемом
Если у вас есть доступ к роутеру/модему, перезагрузите оба устройства, выключив их как минимум на 30 секунд, а затем снова включив. Если проблема с сетью сохраняется, возможно, вам придется обратиться к своему провайдеру.
Телефон зависает или неожиданно выключается
ZTE Quest выключается или зависает без предупреждения.
Неисправные контакты аккумулятора
Убедитесь, что ваше устройство выключено. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током! Снимите заднюю крышку ZTE Quest. Извлеките аккумулятор и протрите контакты аккумулятора чистой тканью или ватной палочкой. Установите аккумулятор на место и закройте заднюю крышку, прежде чем пытаться включить телефон.
Сброс к заводским настройкам
Выполняйте эти действия только в крайнем случае. Это приведет к удалению всех данных с вашего телефона! Начните с выключения устройства. Удерживайте обе кнопки громкости, пока телефон не завибрирует. На экране появится список команд; с помощью кнопок громкости прокрутите до команды «Wipe Data/Factory Reset» (Сброс данных/Заводские настройки). Используйте кнопку питания для выбора этой команды. Появится еще один список команд, в котором нужно выбрать «Reboot System Now» (Перезагрузить систему сейчас). После этого вам нужно будет повторно активировать услуги связи и завершить настройку телефона.
ZTE Quest не скачивает приложения и не сохраняет фотографии
ZTE Quest не скачивает новые приложения, а сделанные фотографии не сохраняются.
Нет подключения к интернету
Если приложения не скачиваются, возможно, у вас отсутствует интернет-соединение. Убедитесь, что доступна надежная сеть Wi-Fi и вы к ней подключены.
Память заполнена
Откройте «Настройки» -> «Хранилище» и прокрутите до раздела «Внутренняя память». Если в телефоне закончилось свободное место, вам нужно удалить некоторые приложения, фотографии или видео. Вернитесь в меню «Настройки» и откройте «Приложения». Отсюда можно удалить ненужные или неиспользуемые приложения. Чтобы удалить фотографии или видео, перейдите в «Галерею» телефона и выберите ненужные изображения.
Нет звука
Нажатие кнопок громкости на ZTE Quest не изменяет уровень громкости.
Звук выключен
Откройте «Настройки» -> «Звук» и нажмите «Громкость». Здесь можно перемещать ползунки для настройки уровня громкости для различных функций телефона. Если сами кнопки не работают должным образом, то, возможно, вам нужно заменить кнопки громкости.
Подключено устройство Bluetooth
Если звук на ZTE Quest не воспроизводится, возможно, вы подключены к устройству Bluetooth. Откройте «Настройки» -> «Bluetooth» и нажмите на ползунок включения/выключения, чтобы включить или выключить Bluetooth. Также можно прокрутить вниз до раздела «Сопряженные устройства» и нажать на подключенное устройство, чтобы отключить его.
Amaari McCroskey-Neff
Участник с: 10/29/18
54 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G6
3 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
I have a qlinks zte quest 5 only had it 3 days never been stoped are anything I had it fully charged and off the charger over night I went to make a call and notice that the phone was off tried to turn the phone one it only blinks for a moment and then shows a screen with a empty battery and a yellow triangle with the X in it I have it pluged in witha charger and cable I know is good I notice it blinking as in going on and off ever once in awhile?
chefcowboy007 - Ответить Поделиться
Anytime I try to make a call with my phone, zte n817, it drops the call before it can be put thru. The Mute button is dark, which means it is in use. I can’t get the button to light up. I need some help here, I cannot make a phone call and that’s what I have the phone for. I have taken the battery out, done everything I could possibly imagine that might help the phone, but nothing happened. So I sit without a phone to call on. Thank you Martie Martin….please get back to me somehow…
martiem2014 - Ответить Поделиться
Anytime I try to make a call with my phonezte n817, it drops the call before it can be put thru. The Mute button is dark, which means it is in use. I can’t get the button to light up. I need some help here, I cannot make a phone call and that’s what I have the phone for.
Raphael Perez - Ответить Поделиться
no ringtones otherwise fine
Gary Lamb - Ответить Поделиться
fixed was connected to bluetooth
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 25
За всё время: 2,397
