Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неработающий дисплей
Дисплей не включается или завис.
Неисправный аккумулятор
Если дисплей не включается после того, как аккумулятор был полностью заряжен, вам потребуется заменить аккумулятор. Аккумулятор встроен в материнскую плату, поэтому вам придется заменить материнскую плату телефона.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если дисплей не включается, возможно, ваш аккумулятор разряжен. Подключите телефон к розетке 110 В и убедитесь, что соединения надежны как на самом телефоне, так и в розетке. Телефон должен включиться примерно через 5 минут зарядки.
Трещины на экране дисплея
Экран дисплея разбит или имеет дефекты.
Разбитый/неисправный экран
Экран дисплея обычно трескается при падении без защитного чехла. Если на экране есть трещины или дефекты, у телефона могут возникнуть проблемы с работой. Замените экран, обратившись в сертифицированный сервисный центр по ремонту дисплеев.
Телефон не заряжается
Ваше устройство подключено к зарядке, но не работает.
Плохой контакт
Сначала подключите телефон к розетке 110 В. Убедитесь, что все соединения надежны. Удалите любой мусор из разъема зарядки, так как он может создавать слабый контакт и не позволять телефону заряжаться.
Поврежденный зарядный кабель/адаптер питания
Проверьте, не поврежден ли зарядный кабель. Если адаптер питания сильно нагревается во время зарядки, возможно, он неисправен, и его потребуется заменить.
Проблемы с аккумулятором
Если ни один из этих способов не решает проблему, значит, у вас неисправный аккумулятор, который необходимо заменить. Аккумулятор встроен в материнскую плату, поэтому потребуется либо приобрести новый телефон, либо установить новую материнскую плату.
Сломанный или неисправный разговорный динамик
Во время вызовов из разговорного динамика не слышно звука
Проблема с громкостью
Убедитесь, что громкость увеличена во время вызова (см. инструкции по регулировке громкости в руководстве к устройству). Используйте кнопки регулировки громкости на боковой панели телефона.
Ослабленное соединение с материнской платой
Если на телефоне установлена максимальная громкость, а звук из разговорного динамика по-прежнему не идет, возможно, динамик отсоединился от материнской платы. Проверьте, правильно ли подключен контакт.
Поврежденный динамик
Если это не решает проблему, возможно, динамик получил какие-либо повреждения (например, от воды) и его необходимо заменить.
Слабый сигнал сотовой сети или его отсутствие
При попытке совершить вызов или отправить SMS отсутствует сигнал сотовой сети
Зона слабого сигнала
Если вы столкнулись со слабым сигналом или его отсутствием, проблема может быть связана с вашим местоположением. Если вы переместитесь в другое место и сигнал улучшится, значит, проблема в слабом покрытии вашего оператора сотовой связи.
Неисправная SIM-карта или драйвер
Если проблема с отсутствием сигнала возникает постоянно, извлеките SIM-карту и вставьте ее обратно в устройство. Если это не решает проблему, возможно, неисправна сама SIM-карта или драйвер, которые необходимо заменить.
Искаженный звук в наушниках
При прослушивании музыки звук нечеткий
Неисправный драйвер
Поскольку проблема заключается в разъеме для наушников/драйвере, сначала проверьте разъем для наушников на наличие мусора, который может мешать штекеру полностью войти в устройство. Если разъем чист и штекер вставляется полностью, вам потребуется заменить драйвер наушников.
Поврежденные наушники
Если звук в наушниках искажен, сначала исключите вероятность того, что сломаны сами наушники. Проверьте кабель на наличие перегибов и протестируйте наушники с другим устройством. Если с другим устройством наушники работают хорошо, значит, они исправны.
Justin Barca
Участник с: 03/04/16
46 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G3
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
My zte midnight pro was thrown on the ground. Nothing appears to ne broken the phone comes on but the screen stays black. Is there anything i can do?
tammy cummins - Ответить Поделиться
Why are u gay
louiscooper_doger - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 40
За все время: 1,499
