Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
После нажатия и удержания кнопки питания устройство не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Первым делом нужно зарядить устройство. В большинстве случаев телефон не включается из-за того, что аккумулятор разряжен. Попробуйте заряжать телефон около 30 минут и снова попытайтесь включить его. Если устройство по-прежнему не включается, возможно, аккумулятор вышел из строя и его необходимо заменить.
Неисправное зарядное устройство
Прежде чем покупать новый телефон, убедитесь, что зарядное устройство исправно. Часто пользователи думают, что проблема в самом устройстве, хотя на самом деле зарядные устройства могут перестать работать должным образом. Чтобы проверить зарядное устройство, попробуйте использовать другое и заряжайте телефон около 30 минут. Затем снова попробуйте включить устройство. Если оно включилось, значит, оригинальное зарядное устройство неисправно и его необходимо заменить.
Неисправная электрическая розетка
Возможно, телефон не включается из-за неисправности настенной розетки. Попробуйте использовать другую розетку и дайте телефону зарядиться около 30 минут. Снова попытайтесь включить его. Если устройство включилось, значит, розетка была неисправна, а с самим устройством все в порядке.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен. Одной из причин повреждения дисплея может быть попадание воды. Если проблема в дисплее, его необходимо заменить, так как он не подлежит ремонту.
Неисправная материнская плата
Если после замены аккумулятора и/или дисплея проблема не была решена, возможно, неисправна материнская плата, и ее необходимо заменить. Материнская плата не подлежит ремонту, ее можно только заменить.
Клавиши или кнопки залипают
При нажатии на клавишу или кнопку ничего не происходит, и они кажутся залипшими.
Сломанные или грязные кнопки
Если при нажатии кнопки кажутся просевшими или вы не видите нажатых символов на экране, возможно, кнопки клавиатуры сломаны или загрязнены и их нужно очистить или заменить. Чтобы узнать, в этом ли проблема, разберите телефон и осмотрите клавиатуру. Попробуйте сначала очистить клавиатуру с помощью салфетки из микрофибры и спиртовой салфетки (изопропиловый спирт), а затем дайте ей высохнуть на воздухе. После этого соберите устройство обратно. Если проблема сохраняется, возможно, клавиши или кнопки повреждены и их необходимо заменить.
Устройство не держит заряд
Аккумулятор устройства быстро разряжается или телефон плохо заряжается.
Неисправный аккумулятор
Если телефон заряжается, но время автономной работы короче обычного и/или устройство долго заряжается, возможно, аккумулятор вышел из строя и его необходимо заменить.
Ослабленный или отсоединенный порт зарядки
Если дело не в этом, возможно, порт зарядки расшатался или отсоединился, что часто случается с этим устройством. Вам необходимо купить новый порт и заменить его, или припаять его обратно, если он отсоединился.
Нет звука при подключении наушников
Когда вы подключаете наушники к разъему и воспроизводите музыку или видео, звук в них отсутствует.
Неисправные наушники
Сначала проверьте, включена ли громкость. Если громкость включена, а звука по-прежнему нет, попробуйте подключить наушники к другому устройству. Если они все равно не воспроизводят звук, возможно, они вышли из строя. В этом случае попробуйте использовать другой комплект наушников, чтобы проверить, решит ли это проблему. Если проблема не исчезла, возможно, разъем для наушников расшатался или поврежден и его необходимо заменить.
Низкое качество снимков при использовании фронтальной или основной камеры
При использовании фронтальной или основной камеры снимки получаются размытыми, полосатыми или полностью темными.
Грязный объектив
При повседневном использовании объектив камеры легко загрязняется настолько, что это начинает влиять на качество снимков. Попробуйте очистить объектив с помощью салфетки из микрофибры и спиртовой салфетки (изопропиловый спирт).
Сломанный или поврежденный объектив
Если чистка объектива не решила проблему, возможно, фронтальный или основной объектив сломан или поврежден, что сказывается на качестве снимков. Это может быть незаметно, но даже микроскопическая трещина может влиять на качество изображения. В этом случае необходимо заменить объектив.
Сообщение об ошибке «No (U)SIM detected»
Вы не можете пользоваться функциями телефона, и видите это сообщение об ошибке.
SIM-карта вставлена неправильно
Из-за неаккуратного обращения с устройством или его падения SIM-карта могла сместиться. Попробуйте вставить SIM-карту заново и проверьте, решит ли это проблему.
SIM-карта повреждена или сломана
Если проблема сохраняется, возможно, SIM-карта вышла из строя. Обратитесь к вашему оператору связи для получения новой SIM-карты и попробуйте заменить ее.
Iris Ortega
Участник с: 10/25/14
394 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014 Участник Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G1
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 18
За всё время: 937
