Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Отсутствует звук во фронтальном динамике
При воспроизведении музыки нет звука.
Проверьте уровень громкости
Увеличьте и уменьшите громкость. Подключите наушники к разъему для наушников, чтобы проверить, есть ли звук. Если после подключения наушников звука по-прежнему нет, попробуйте перезагрузить телефон, так как он мог зависнуть.
Проверьте настройки
Зайдите в настройки телефона, а затем в раздел звука. Нажмите на кнопку регулировки громкости и перетащите ползунок громкости мелодии вызова вправо.
Возможно, потребуется обращение в сервисный центр
Если ваше устройство на гарантии, свяжитесь с производителем и отправьте его на ремонт или замену.
Зависание экрана
Экран завис и не работает должным образом.
Извлеките SIM-карту
Снимите заднюю крышку и выньте SD-карту, которая находится в более длинном слоте. Затем выньте SIM-карту, расположенную в горизонтальном слоте. После этого установите их обратно в соответствующие слоты, закройте заднюю крышку и включите питание.
Перезагрузите телефон
Попробуйте перезагрузить телефон, удерживая кнопку питания и кнопку увеличения громкости, а затем подтвердите сброс, когда появится соответствующий запрос.
Сброс к заводским настройкам
В крайнем случае можно выполнить сброс телефона к заводским настройкам.
Ошибка чтения SIM-карты
ОШИБКА: SIM-карта не обнаружена.
Проверьте, не «зависла» ли SIM-карта
Включите «Режим полета» — это отключит SIM-карту, после чего вы сможете включить ее снова. Оставьте телефон включенным на 3 минуты, а затем снова активируйте SIM-карту. Свяжитесь с вашим оператором связи для решения проблемы.
Неисправность фронтальной или основной камеры
Камера не показывает изображение.
Извлеките карту памяти
Выключите телефон. Извлеките карту памяти. После этого мы рекомендуем выполнить дополнительный шаг, чтобы убедиться в правильной работе устройства. Вставьте новую карту памяти для камеры снова.
Удалите данные с карты памяти
Удалите старые данные с SD-карты и снова вставьте ее в телефон.
Неисправный разъем для наушников
Нет звука при воспроизведении музыки или во время телефонных звонков
Проверьте исправность наушников
Возьмите другую пару наушников и подключите их к разъему. Проверьте наличие звука. Если с другими наушниками все работает, значит, проблема была в самих наушниках.
Пыль в разъеме
Возьмите фонарик и загляните в разъем. Попробуйте продуть разъем или использовать сжатый воздух. Если внутри плотно забился ворс и его не удается вычистить, попробуйте воспользоваться ватной палочкой. Смочите другой конец ватной палочки небольшим количеством спирта и очистите остатки загрязнений из разъема. Попробуйте снова воспроизвести аудио, и если это не поможет, переходите к следующим шагам.
Проверьте настройки аудио
Откройте настройки аудио на ZTE Tempo и проверьте уровни громкости, чтобы убедиться, что звук не был отключен.
Sonja
Участник с: 10/02/18
78 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G3, Munoz Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G3, Munoz Fall 2018
EWU-MUNOZ-F18S2G3
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 53
За все время: 1,010
