Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
ZTE не реагирует на касания и отображает значок «нет заряда аккумулятора».
ZTE не заряжается
ZTE работает от аккумулятора до 20 часов при обычном использовании и до 300 часов в режиме ожидания. В комплект поставки ZTE входят док-станция для зарядки и зарядное устройство с кабелем micro USB. Установите ZTE на док-станцию или подключите к штатному зарядному устройству — зарядка должна занять 2–3 часа.
Неисправно зарядное устройство
Проблема может быть не в самом ZTE, а в способе зарядки: в док-станции или кабеле. Чтобы проверить работоспособность зарядного кабеля, попробуйте зарядить с его помощью другое устройство. Если кабель не заряжает другое устройство, скорее всего, он неисправен и его необходимо заменить.
Неисправен аккумулятор
Установите ZTE на док-станцию или подключите к заведомо исправному зарядному кабелю. Если ZTE все равно не заряжается, это указывает на неисправность аккумулятора, который потребуется заменить.
Экран не реагирует на касания
ZTE не реагирует на прикосновения или завис; изображение на экране не меняется.
Экран загрязнен
В ZTE используется емкостный экран, работа которого основана не на давлении пальца, а на изменении электрического поля. Экран реагирует на материалы, проводящие электрический заряд (включая кожу человека). Очистка экрана улучшит контакт между пальцем и проводящим слоем, что повысит чувствительность экрана.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Возможно, ZTE не реагирует, если уровень заряда аккумулятора слишком низкий. Подключите устройство к сети, зарядите его и проверьте, начал ли экран реагировать на касания.
ZTE требуется перезагрузка
Иногда для нормальной работы устройству просто нужна перезагрузка. Отключите ZTE от зарядки (если он подключен) и перезагрузите его, удерживая кнопку питания, пока экран не погаснет. После этого снова включите устройство — сброс выполнен!
Проблемы с подключением к Интернету
Значок Wi-Fi не отображается.
Wi-Fi не включен
Убедитесь, что в настройках ZTE включено беспроводное соединение.
Проблемы с роутером и/или модемом
Если подключиться к Wi-Fi по-прежнему не удается, возможно, возникли проблемы с роутером или модемом. Сначала выключите ZTE, затем выключите роутер и/или модем. Через 30 секунд включите роутер или модем обратно и попробуйте подключиться через ZTE. Если подключение по-прежнему невозможно, возможно, возникли неполадки у вашего интернет-провайдера.
Быстрая разрядка аккумулятора
Планшет быстро разряжается или выключается при загрузке.
Время работы от аккумулятора
Если планшет не был заряжен, вы можете столкнуться с быстрой разрядкой. Чтобы устранить эту проблему, подключите штатное зарядное устройство ZTE и дождитесь полной зарядки планшета. Если после полной зарядки устройство все равно быстро разряжается, возможно, потребуется заменить аккумулятор для восстановления полной функциональности.
Зависание/блокировка устройства или медленный отклик
Устройство не реагирует на действия, заблокировано (например, вы забыли пароль ZTE) или работает необычно медленно.
Сброс к заводским настройкам
Если ZTE не реагирует на касания сенсорного экрана или нажатия кнопок питания/громкости, возможно, устройство зависло. Кроме того, доступ к устройству может быть ограничен из-за слишком большого количества попыток ввода неверного пароля. Наконец, устройство может медленно реагировать на команды. Эти проблемы можно решить, удалив все пользовательские данные с планшета и вернув его к заводскому состоянию.
Примечание: при выполнении сброса к заводским настройкам весь контент на устройстве будет удален без возможности восстановления. Если вы хотите сохранить какие-либо данные с ZTE, обязательно перенесите их на другое устройство перед началом сброса.
Dylan Huntley
Участник с: 02/13/20
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team S1-G3, Thomas Spring 2020 Участник University of North Texas, Team S1-G3, Thomas Spring 2020
UNT-THOMAS-S20S1G3
4 членов
Автор 0 руководств
17 Комментариев
need to bypass user id and password
Mark - Ответить Поделиться
Can u please hlp mi to cont the internet 😭
Masangu Muxe caster - Ответить Поделиться
Can u please hlp me to connect zte internet to my phone
Can you please help me my ZTE router changes colour from green to red
Same Batshe - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 59
За все время: 23,853
