Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не заряжается после полной разрядки
Телефон не заряжается после того, как заряд батареи упал до определенного уровня
Необходимо заменить зарядный кабель
Возможно, сам зарядный кабель работает некорректно. Попробуйте приобрести новый кабель.
Необходимо зарядить аккумулятор от внешнего источника
Уровень заряда аккумулятора стал настолько низким, что устройство больше не заряжается. Один из способов решения этой проблемы — зарядить устройство от внешнего источника, подключив телефон к компьютеру или другому устройству. Зарядка аккумулятора через компьютер позволит «перезагрузить» его, после чего вы снова сможете использовать обычный зарядный кабель.
Необходимо заменить аккумулятор
Ресурс аккумулятора устройства исчерпан до уровня, при котором его невозможно зарядить. Еще один способ решения этой проблемы — заменить аккумулятор. После установки нового аккумулятора следите за тем, чтобы уровень его заряда не опускался слишком низко. Это позволит избежать необходимости повторной замены аккумулятора по той же причине.
Телефон не включается
Экран телефона не включается и не отображает приложения
Необходимо перезагрузить телефон
Ни одна система не идеальна, и при длительном использовании могут возникать сбои. Принудительная перезагрузка телефона перезапускает все процессы и гарантирует их правильную работу с самого начала. Удерживайте кнопку увеличения или уменьшения громкости и кнопку питания одновременно, пока телефон не завибрирует или не начнет мигать красным светом. Затем удерживайте кнопку питания, пока телефон не включится.
Уровень заряда аккумулятора достиг критически низкого значения, при котором устройство невозможно зарядить. Чтобы устранить проблему, замените аккумулятор. После этого следите за уровнем заряда аккумулятора, чтобы избежать необходимости его повторной замены.
Приложение камеры не работает
Камера не запускается при нажатии на значок камеры на телефоне.
Устаревшее программное обеспечение телефона
Ошибка в программном обеспечении может вызывать проблемы с приложением камеры. К счастью, разработчики постоянно выпускают обновления, исправляющие известные ошибки. Удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости в течение одной минуты. Затем попробуйте обновить программное обеспечение телефона. Перезагрузите телефон и попробуйте снова открыть приложение камеры.
На SD-карте недостаточно памяти
Если на телефоне недостаточно памяти, приложение не откроется во избежание проблем с перезаписью данных. Извлеките SD-карту из телефона. Вставьте ее в ноутбук или другой телефон и очистите место на ней. Перезагрузите телефон и вставьте SD-карту обратно. Затем попробуйте открыть приложение камеры.
Поврежден кэш данных
Кэш данных используется камерой для более эффективной работы на основе предыдущего использования. Откройте настройки на телефоне. Перейдите к пункту «Очистить кэш», найдя следующие разделы:
Приложения > Все > Камера > Очистить кэш.
Перезагрузите телефон, а затем попробуйте открыть приложение камеры.
Повреждение программного обеспечения
Иногда установленные приложения могут конфликтовать друг с другом, что приводит к сбоям. Проблемы на программном уровне сложно локализовать, и сброс настроек телефона — единственный способ их решить. Откройте настройки на телефоне. Перейдите к заводскому сбросу:
Система > Параметры сброса > Удалить все данные (сброс к заводским настройкам).
После сброса настроек не выполняйте восстановление из резервной копии. Затем попробуйте открыть приложение камеры.
Необходимо сбросить BIOS
BIOS используется для инициализации аппаратных компонентов телефона, таких как камера, при запуске. Выключите телефон, извлеките аккумулятор и подождите одну минуту. Установите аккумулятор обратно и включите телефон. Затем попробуйте открыть приложение камеры.
Экран не реагирует на касания
Вы пытаетесь пользоваться телефоном при включенном экране, но он не реагирует
Проблема с программным обеспечением
Ни одна система не идеальна, и со временем в ней накапливаются временные файлы. Мягкий сброс (soft reset) удалит все временные файлы, которые могут вызывать проблему. Удерживайте кнопку питания около десяти секунд. Когда экран погаснет, отпустите кнопку питания.
Установка последнего обновления программного обеспечения может решить проблемы с сенсорным экраном, если они связаны с ПО.
  • Откройте диагностику устройства
  • Выберите обновления ПО
  • Выберите программное обеспечение устройства
  • Выберите проверку обновлений
  • Следуйте инструкциям для установки обновления
Защитная пленка или чехол мешают работе
Толщина защитной пленки или конструкция некоторых чехлов могут влиять на работу сенсорного экрана. Снимите защитную пленку или чехол и проверьте, работает ли экран. Если это не решило проблему, снимите другой компонент.
Кэш приложений переполнен
Очистка кэша приложений поможет освободить место и улучшить работу устройства. Очищайте только кэш приложений, а не данные приложений.
  • Выберите использование питания
  • Выберите использование батареи
  • Выберите приложение
  • Выберите сведения о приложении
  • Выберите очистку кэша
Неисправность дигитайзера или его подключения
Грязь и пыль могут скапливаться внутри устройства и препятствовать хорошему электрическому контакту. Разберите устройство и извлеките материнскую плату. Затем погрузите материнскую плату в изопропиловый спирт чистотой 91% или выше на 30–60 минут. Извлеките плату и осторожно очистите контакты щеткой. После полного высыхания соберите устройство и проверьте экран.
Неисправность дисплейного модуля
Если вышеуказанные действия не помогли решить проблему, значит, возникла неисправность дисплейного модуля, и его необходимо заменить.
Телефон заряжается медленно
Телефон заряжается, но процесс занимает больше времени, чем обычно
USB-порт засорен
USB-порт телефона — это разъем для подключения зарядного кабеля. В нем могут скапливаться пыль, частицы масла или другие загрязнения, которые препятствуют контакту между кабелем и портом. Выключите телефон и попробуйте аккуратно очистить порт мягкой зубной щеткой.
Плохой контакт кабеля питания с разъемом зарядки
Со временем соединение между кабелем питания и разъемом для зарядки может разболтаться. Плохой контакт ограничивает силу тока, поступающего от розетки к телефону. Попробуйте приобрести новый кабель питания.
Неисправен сетевой адаптер
Адаптер — это часть зарядного устройства, которая вставляется в розетку. Адаптер может повредиться в процессе использования. Попробуйте приобрести новый адаптер.
Низкий ресурс аккумулятора
После множества циклов зарядки аккумулятор теряет способность удерживать заряд и начинает работать хуже. Попробуйте заменить аккумулятор.
Разъем зарядки сломан
USB-разъем для зарядки — это место, куда вставляется зарядный кабель. Этот компонент может подвергнуться коррозии или деформироваться, что препятствует зарядке и создает риск повреждения телефона. Попробуйте заменить разъем зарядки.
Nicholas Leacox
Участник с: 04/18/18
1 739 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G3
4 членов
Автор 96 руководств
4 Комментариев
The voice won't run on and can't scroll the screen
Sheila Matson - Ответить Поделиться
can’t sign in
Keyana Pettet - Ответить Поделиться
how do you unlock the wallpaper app. so I can change it, on a zmax10 phone
bill albin - Ответить Поделиться
Battery was changed and lost at least 95% volume on everything. Bluetooth speaker is only way I can hear anything without straining my ears.
Debbie Campbell - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За все время: 3,068
