Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с системой фрикциона
Фрикцион не затягивается
Я хочу затянуть фрикцион, но леска продолжает вытягиваться.
Замените шестерни фрикциона
Если фрикцион не затягивается, возможно, потребуется заменить шестерни фрикциона.
Фрикцион заклинило
Я пытаюсь сделать заброс, но фрикцион кажется заклинившим.
Скопление грязи
Возможно, потребуется очистить систему фрикциона от грязи и мусора. Еще одно возможное решение — смазать систему фрикциона.
Обрыв лески
Леска постоянно рвется, когда я ловлю рыбу.
Неправильная настройка фрикциона
Отрегулируйте настройки фрикциона. Без правильной настройки леска будет рваться из-за слишком сильного натяжения.
Проблемы с рукояткой
Рукоятка не вращается
Я хочу покрутить рукоятку, но она не двигается.
Замена рукоятки
Если рукоятка не вращается, возможно, её нужно заменить.
Смазка рукоятки
Я пытаюсь вращать рукоятку, но она движется с трудом.
Скопление грязи или смазки
Возможно, нужно очистить рукоятку от грязи, мусора или старой смазки.
Замена или смазка шестерней
Шестерни вращаются не плавно, из-за чего чувствуются рывки при повороте рукоятки.
Проблемы со шпулей
Леска не сходит при забросе
Я делаю заброс, но леска останавливается и падает примерно через 3 метра, хотя у меня намотано достаточно лески, чтобы сделать заброс на 20 метров. Большинство катушек вмещают более 90 метров лески.
Запутывание лески
Леска может застревать над шпулей вокруг натяжителей, перекручиваться и путаться. Вам придется снять верхнюю крышку, чтобы распутать леску.
Правильная намотка лески
Если леска старая, хрупкая, жесткая или имеет перегибы, вам нужна новая леска.
Поврежденная задняя крышка
Внешняя задняя крышка треснула и требует замены
Я хочу воспользоваться катушкой, но при вращении рукоятки слышен скрежет.
Замена поврежденной задней крышки
Ваша крышка была повреждена, что может привести к попаданию влаги, грязи и пыли внутрь катушки, что может вызвать коррозию. Вам потребуется заменить заднюю крышку.
Заклинивание кнопки заброса
Кнопка заброса не возвращается в исходное положение
После заброса кнопка заброса не поднимается вверх после включения механизма катушки.
Сломаны петли шарнира кнопки заброса
Возможно, сломаны петли шарнира. Замените кнопку заброса или узел задней крышки. Эти детали можно заказать онлайн.
Пружина кнопки заброса сломана или погнута
Кнопка заброса заклинивает из-за петли шарнира. Вам нужно снять заднюю крышку и подогнуть пружину обратно в исходное положение.
Lesley Drummond
Участник с: 02/02/16
16 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
South Arkansas Community College, Team 1-1, Mitchell Spring 2016 Участник South Arkansas Community College, Team 1-1, Mitchell Spring 2016
SACC-MITCHELL-S16S1G1
4 членов
Автор 12 руководств
17 Комментариев
My drag will not loosen up .you can adjust the knob but it does not loosen up.
stevie rudolph - Ответить Поделиться
I have this same problem. Let me know what you find out.
Terrence
Terrence Choates - Ответить Поделиться
When I was fishing one time, my rod fell in the sand and sand got inside the reel. This caused the same problem until I reeled in the line while putting it under a load on a lower drag setting, which loosened the mechanism inside.
Audiovox - Ответить Поделиться
zebco 33 rhino max. When my boy uses the rod he sometimes holds it upside down with the reel on bottom, and then reels backwards. Is there a way to make the reel stop doing this since my 5 year old will not stop stop reeling in reverse.
Johnwest2u - Ответить Поделиться
I’m looking to reassemble a 33 max. I have no manual. Any idea where to find a schematic?
Dwayne Goods - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 72
За все время: 24,348
