Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Принтер не включается, индикаторы не горят
Выключатель питания на задней панели
Прежде чем переходить к дальнейшим действиям, убедитесь, что выключатель питания на задней панели устройства находится в положении «включено».
Кабель питания подключен
Затем проверьте, плотно ли кабель питания вставлен в разъем на задней панели устройства и в электрическую розетку.
Неисправен кабель питания
Если все подключено и включено, возможно, неисправен кабель питания — его следует заменить.
Печать на этикетке бледная
Печать может быть бледной фрагментарно, при этом другие участки в норме, либо вся этикетка может быть выцветшей
Необходимо настроить яркость печати
Возможно, требуется изменить настройку яркости или температуры нагрева в драйвере на вашем компьютере.
  1. На вкладке General («Общие») окна драйвера нажмите printing preferences («Настройки печати»)
  2. Разверните Device Options («Параметры устройства»), а затем — Head Settings («Параметры печатающей головки»)…
  3. Выберите Darkness Wizard («Мастер настройки яркости») и нажмите кнопку Settings («Настройки»)
  4. Следуйте инструкциям в появившемся окне
(Шаги взяты из документации Zebra)
Необходимо очистить печатающую головку
Принтер может быть загрязнен и требовать очистки. Zebra рекомендует использовать для этого специальные чистящие карандаши, которые можно легко найти в продаже онлайн.
Принтер не печатает, индикатор горит красным
Открыта верхняя крышка
Если верхняя крышка открыта, индикатор загорается красным. Попробуйте плотно прижать ее до щелчка.
Закончилась бумага
Если в принтере закончилась бумага, индикатор сообщит об этом красным цветом.
Необходимо откалибровать принтер
Если бумага в принтере есть и крышка закрыта, но индикатор все равно горит красным, возможно, принтер не распознает наличие бумаги. Вы можете откалибровать устройство под загруженные этикетки через настройки драйвера.
  2. Перейдите на вкладку Tools («Инструменты»)
  3. Разверните раздел Tools и выберите опцию Tools… над пунктом Status Polling
  4. Нажмите кнопку Tools («Инструменты»)
  5. Нажмите кнопку Calibrate («Калибровка»)
Бумага не подается
В принтере закончилась бумага
Сначала еще раз проверьте, осталась ли в принтере бумага. Если да, убедитесь, что она надежно закреплена в держателе.
Убедитесь, что верхняя часть плотно защелкнута. Для фиксации необходимо приложить определенное усилие.
Неисправна кнопка подачи
Если вы пытаетесь подать бумагу с помощью кнопки подачи, возможно, она неисправна и ее нужно заменить. См. это руководство по выполнению данного ремонта.
Необходимо заменить устройство подачи бумаги
Возможно, что-то препятствует нормальному движению ролика подачи бумаги. Может потребоваться замена одного из подающих роликов или двигателя.
Keeland Roche
Участник с: 10/11/14
158 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G28
1 член
Автор 12 руководств
4 Комментариев
keep showing Printer is out of paper when there is still lots of paper
spectralabsci88 - Ответить Поделиться
while printing more than 10 labels the print job will stop after about 5 label. all the lights go out, even the back power supply light. I unplug the main A/c power input cord and the printer resets. I am only printing 1 or 2 labels at a time to prevent any power failures. Could this possibly be the power supply going bad?
thomasky78 - Ответить Поделиться
why is my Z450 printing 2 sideways labels on one 4x6? please help.
Teresa L Heitman - Ответить Поделиться
I have calibrated the printer, plenty of labels loaded and the top lid is closed.............
when I turn power on, I hear two low clicks and the light remains red and/or blinking red and green
Celeste Hertz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 119
За все время: 27,681
