Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Принтер не включается
Принтер не получает питание, а светодиодный индикатор состояния не горит.
Выключатель питания находится в положении «Выкл.»
Убедитесь, что термопринтер включен, проверив выключатель питания на задней панели принтера. Если принтер включен, светодиодный индикатор состояния будет гореть ровным зеленым светом.
Возможно, отключены источники питания
Проверьте соединения от настенной розетки до блока питания и от блока питания до принтера. Если с кабелем питания нет видимых проблем и он подключен к розетке, отключите принтер от розетки на 30 секунд, а затем подключите его снова.
Бумага не подается
Бумага не подается в принтер, а индикатор состояния мигает красным.
В принтере закончилась бумага
Убедитесь, что в принтер загружен рулон бумаги. Следуйте инструкциям по загрузке рулонов, расположенным на внутренней стороне принтера, а затем нажмите кнопку подачи, чтобы возобновить печать.
Печатающая головка открыта
Перед началом печати закройте верхнюю крышку. Как только печатающая головка будет закрыта, нажмите кнопку подачи для возобновления печати.
Принтер выдает пустые этикетки
На этикетках нет напечатанного текста.
Этикетки загружены неправильно
Проверьте, не загружены ли этикетки обратной стороной. Чтобы определить, какой стороной принтер выполняет печать, поцарапайте поверхность пустой этикетки ногтем: должен остаться черный след.
Смещение печати на этикетках
При печати этикетки текст выходит за границы страницы.
Принтеру может потребоваться калибровка
Для калибровки принтера:
1. Загрузите в принтер этикетки, которые вы используете.
2. Включите принтер.
3. Нажмите и удерживайте кнопку подачи до тех пор, пока она не мигнет дважды, затем отпустите ее.
4. Дождитесь, пока принтер завершит подачу этикеток и печать профиля датчика.
5. Теперь принтер должен быть откалиброван. Нажмите кнопку подачи — каждый раз должна выходить ровно одна этикетка.
Шаги согласно документации Zebra
Изображение выглядит некорректно
Напечатанное изображение выглядит не так, как ожидалось (например, текст на этикетках слишком темный или слишком светлый).
Печатающая головка загрязнена
Печатающая головка может быть загрязнена. Zebra рекомендует приобрести чистящий карандаш. Обязательно используйте только новый чистящий карандаш, так как старый может переносить загрязнения с предыдущего использования и повредить печатающую головку.
Внимание: Во время печати печатающая головка нагревается. Чтобы не повредить печатающую головку и не получить травму, не прикасайтесь к ней. Для обслуживания используйте только чистящий карандаш.
1. Проведите чистящим карандашом по темному участку печатающей головки. Чистите от центра к краям. Это позволит удалить клей, перенесенный с краев носителя на печатающую головку, за пределы пути прохождения носителя.
2. Подождите одну минуту, прежде чем закрывать принтер.
Печатающая головка недостаточно прогрета
Если индикатор мигает желтым светом, печатающая головка недостаточно прогрета. Продолжайте печать, пока печатающая головка не достигнет рабочей температуры.
Необходимо отрегулировать насыщенность печати
Возможно, потребуется изменить настройку насыщенности в драйвере на вашем компьютере.
На вкладке «Общие» (General) в окне драйвера выберите настройки печати (printing preferences).
Разверните «Параметры устройства» (Device Options), а затем «Настройки головки» (Head Settings…).
Выберите «Мастер насыщенности» (Darkness Wizard) и нажмите кнопку «Настройки» (Settings).
Следуйте инструкциям в появившемся окне.
Несовместимый носитель
Используемый носитель несовместим с принтером. Убедитесь, что носитель рекомендован для ваших целей, и используйте этикетки и бирки, одобренные компанией Zebra.
Печатающая головка износилась
Печатающая головка могла износиться из-за трения между принтером и носителем; возможно, ее потребуется заменить.
Необходимо заменить валик
Валик (ведущий ролик) может терять сцепление из-за посторонних предметов на поверхности, износа резинового покрытия или повреждения его гладкой поверхности. Возможно, вам потребуется заменить валик.
На этикетках есть пустые вертикальные линии
Принтер печатает этикетки с пустыми вертикальными полосами.
Может потребоваться самотестирование
1. При выключенном принтере нажмите и удерживайте кнопку подачи во время включения питания. Продолжайте удерживать кнопку подачи, пока индикатор принтера не начнет мигать зеленым (режим паузы). Перед тем как начать мигать только зеленым цветом, принтер будет переключаться между различными цветами и комбинациями мигания. Отпустите кнопку подачи. Принтер распечатает список своих текущих настроек. После печати этикетки принтер автоматически перейдет в режим диагностики, в котором он печатает буквальное представление всех последующих данных. Чтобы выйти из режима диагностики и возобновить печать, выключите и снова включите принтер.
2. При включенном принтере и закрытой верхней крышке нажмите и удерживайте кнопку подачи в течение нескольких секунд. Зеленый светодиод состояния мигнет определенное количество раз. Пояснение справа (Action) показывает, что произойдет, если отпустить кнопку после определенного количества миганий. (См. Руководство пользователя Zebra ZP 500) для пояснения кодов.
Bobby Reid
Участник с: 09/27/17
13 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G2
4 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
When trying to calibrate, it won’t do it correctly and the feed button will start blinking red.
Do you know what could be causing this issue?
Oscar Ramirez - Ответить Поделиться
I'm having the same problem ??? Does anyone know why???
Susan Hance - Ответить Поделиться
Same here, won’t calibrate.
Nathan Stein - Ответить Поделиться
Why do all of my labels print horizontally and not vertically? I'm trying to print off FedEx labels but it keeps printing horizontally.
Nick - Ответить Поделиться
Hold the power button down for 10-20 seconds to factory reset the printer. That fixed the issue for me.
Seth Deloney - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 189
За все время: 41,957
