Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сенсорный экран не реагирует
Сенсорный экран не реагирует на касания или кажется зависшим.
Требуется перезагрузка
Убедитесь, что устройство выключено. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки увеличения громкости и питания. Отпустите кнопки, как только на экране начнет мигать логотип Android.
Требуется сброс к заводским настройкам
Если обычная перезагрузка не решает проблему, может потребоваться сброс к заводским настройкам. Одновременно нажмите и удерживайте обе кнопки регулировки громкости и кнопку питания; должен появиться логотип Android с восклицательным знаком. Нажмите обе кнопки регулировки громкости одновременно, чтобы открыть режим восстановления (Recovery Mode), и используйте кнопки увеличения и уменьшения громкости для навигации. Выберите «Factory Data Reset», нажмите кнопку питания, выберите «Yes» в меню и снова нажмите кнопку питания.
Неисправный экран
Возможно, неисправный или разбитый экран требует замены.
Устройство не заряжается
Аккумулятор не заряжается или заряжается очень медленно.
Старый аккумулятор
Если аккумулятор старый, устройство может постоянно показывать низкий уровень заряда. Со временем аккумуляторы теряют способность заряжаться и могут перестать держать заряд. Замените аккумулятор.
USB-подключение
Зарядка через USB в целом происходит медленно. У Zeepad 7.0 есть два способа зарядки: через USB и через вспомогательный разъем. Убедитесь, что характеристики вашего сетевого или автомобильного зарядного устройства соответствуют характеристикам рекомендованного вспомогательного зарядного устройства: 5 В пост. тока, 2 А. Зарядка Zeepad 7.0 от компьютера через USB может занять много времени. В этом случае используйте сетевое зарядное устройство с соответствующими характеристиками.
Неподходящий кабель
Если устройство не заряжается через USB, возможно, проблема в кабеле. Не все USB-кабели одинаковы. Дешевые кабели без логотипа USB не являются сертифицированными и могут не соответствовать стандартам и протоколам USB. Кроме того, некоторые USB-кабели предназначены только для передачи данных и не поддерживают зарядку. Убедитесь, что вы используете подходящий USB-кабель.
Разболтанный разъем зарядки
Возможно, у разъема зарядки вашего Zeepad 7.0 плохой контакт с USB-кабелем или вспомогательным зарядным кабелем. Разъемы необходимо заново припаять к печатной плате.
Неисправна система зарядки
Если ваш Zeepad не заряжается ни через USB, ни через сетевое зарядное устройство, возможно, неисправна система зарядки Zeepad 7.0. Убедитесь, что при зарядке на аккумулятор подается напряжение.
Зависание при запуске
Zeepad зависает на экране загрузки.
Поврежден системный файл запуска
Требуется сброс к заводским настройкам. Одновременно нажмите и удерживайте обе кнопки регулировки громкости и кнопку питания; должен появиться логотип Android с восклицательным знаком. Нажмите обе кнопки регулировки громкости одновременно, чтобы открыть режим восстановления (Recovery Mode), и используйте кнопки увеличения и уменьшения громкости для навигации. Выберите «Factory Data Reset», нажмите кнопку питания, выберите «Yes» в меню и снова нажмите кнопку питания.
Медленная реакция
Zeepad очень медленно реагирует на действия пользователя.
Открыто слишком много приложений
Возможно, у Zeepad недостаточно вычислительной мощности для одновременной работы нескольких приложений, из-за чего он кажется очень медленным. Чтобы исправить это, держите количество открытых приложений на минимуме и, если возможно, закрывайте текущие приложения перед открытием новых.
Julian Charles
Участник с: 10/03/16
69 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G2
3 членов
Автор 0 руководств
18 Комментариев
Very helpful thanks!
cheekiwilli - Ответить Поделиться
You saved my Zeepad from the trash. Thank you, so much!
Gwen Bryan - Ответить Поделиться
I have tried over and over to factory reset it using different methods too, and it just won't pull up the android screen with the exclamation mark in it. Help?
Tuesday Scanlon - Ответить Поделиться
Mine is the same way. Have you found a solution?
Cheryl Merideth - Ответить Поделиться
I have done the factory reset and it still goes to the android screen….is this trash or can it be saved.
Daren Stone - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 43
За все время: 7,736
