Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Зависание или отсутствие реакции экрана
Экран планшета не включается или зависает во время использования.
Неисправный аккумулятор
Когда уровень заряда аккумулятора низкий или он неисправен, процессор планшета пытается экономить энергию, ограничивая производительность. Это может привести к крайне медленной работе или полному зависанию экрана. Кроме того, если аккумулятор не держит заряд, устройство может зависать на экране загрузки, а затем вскоре выключаться.
Недостаточно памяти
Если на устройстве запущено слишком много фоновых приложений, это создает дополнительную нагрузку на систему, что приводит к зависанию экрана. Zeepad 7DRK изначально имеет только 4 ГБ памяти, 2 ГБ из которых заняты операционной системой. Это оставляет лишь 2 ГБ памяти для хранения данных и всего 512 МБ оперативной памяти для всех текущих задач устройства.
Неисправная подсветка экрана
Светодиодная подсветка экрана может быть неисправна, из-за чего экран зависает или вовсе не включается. Подсветка — это часть планшета, которая позволяет видеть изображение, проецируя его на заднюю часть экрана. Если экран не работает, но устройство явно включено, причиной может быть неисправность подсветки.
Невозможность подключения к беспроводному интернету
Планшет не может получить доступ к интернету.
Wi-Fi не включен
Если устройство не подключается к Wi-Fi, возможно, функция подключения к беспроводной сети не была активирована в настройках устройства. Просто зайдите в «Настройки», затем «Сеть» и выберите «Wi-Fi». Убедитесь, что вы знаете пароль от любой защищенной сети Wi-Fi, прежде чем пытаться подключиться.
Вне зоны действия маршрутизатора
Zeepad 7DRK не имеет возможностей для подключения к беспроводным сетям за пределами Wi-Fi-маршрутизаторов. По этой причине важно убедиться, что планшет используется в зоне действия исправно работающего маршрутизатора и модема. Если значок беспроводной сети показывает минимальное количество полосок уровня сигнала, велика вероятность, что устройство используется на границе зоны покрытия этой сети.
Временная программная несовместимость
В некоторых ситуациях устройство может не подключаться к Wi-Fi из-за того, что загруженное программное обеспечение мешает соединению. Простой способ решить эту проблему — перезагрузить устройство. Там, где это возможно, перезагрузка модема также может устранить неполадку.
Малый срок службы аккумулятора
Аккумулятор планшета не держит заряд.
Сломанное зарядное устройство
Если подключение планшета к зарядному устройству не приводит к его зарядке, существует вероятность, что само зарядное устройство сломано. В этой ситуации зарядное устройство можно заменить по разумной цене.
К сожалению, Zeepad 7DRK поставляется с аккумулятором, обеспечивающим в среднем 3 часа работы. Если же аккумулятор держит заряд значительно меньше времени, есть вероятность, что он работает недостаточно эффективно и требует замены.
Неисправный разъем зарядки
Если подключение зарядного устройства не приводит к эффективной зарядке планшета, возможно, сломан разъем зарядки устройства. В этой ситуации замените разъем зарядки.
Искажение звука
Звук, воспроизводимый планшетом, искажен, изменен или отсутствует.
Плохое соединение
Если динамик не издает звука или аудио постоянно искажено, возможно, повреждена проводка. Если пайка, соединяющая аудиопровод с материнской платой, выполнена некачественно или отсутствует, это может серьезно повлиять на качество и диапазон звука. Поскольку динамик работает на основе электрического сигнала, поступающего от компьютера планшета, плохое электрическое соединение обязательно вызовет искажение.
Поврежденный динамик
Динамик может выйти из строя по разным причинам, но самый простой способ это проверить — выбрать песню, которую вы очень хорошо знаете, и прослушать ее через наушники или на другом исправно работающем устройстве. Затем воспроизведите ту же песню через планшет. Если заметны различия в качестве звука, треск, щелчки или искажения, скорее всего, динамик поврежден. В планшетах и других мобильных устройствах установлены бюджетные динамики низкого качества. После многих лет или даже месяцев использования они могут легко выйти из строя.
Замыкание проводов
Если концы проводов динамика оголены и соприкасаются друг с другом, это может привести к плохому качеству звука. Соприкасающиеся провода прерывают поток электричества между аудиовыходом планшета и самим динамиком. Это прерывание может варьироваться от легкого искажения или треска до полной тишины, так как электричество фактически не проходит через динамик.
Заедание кнопки питания
Кнопка включения и выключения планшета постоянно западает.
Кнопка застряла
Кнопка зацепилась за внутреннюю часть корпуса устройства, что мешает ей вернуться в исходное положение. Чтобы исправить это, необходимо снять корпус, поправить кнопку и собрать устройство заново.
Пластиковая кнопка сломана
Пластик самой кнопки может треснуть или повредиться, из-за чего она застревает на месте. Чтобы исправить это, вам нужно снять корпус и, возможно, изменить кнопку перед сборкой.
Корпус Zeepad поврежден
Корпус Zeepad может быть погнут или деформирован, из-за чего он прижимает кнопку. Чтобы исправить это, нужно снять корпус и попытаться устранить дефекты корпуса перед сборкой.
Alexandra Souza
Участник с: 10/20/16
222 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
My zeepad is connected to wifi and I want to enter kids mode and it says: Oops, para inscribirse en modo niños tendras que estar conectado a internet.
Cuando estes en linea y listo para empezar inicia la aplicacion modo niños
Alexandra - Ответить Поделиться
Did you figure out how to fix it ? My daughters os doing the same thing
slimeforkids Meadows - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 36
За все время: 2,270
