Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Руководство по устранению неполадок планшета Zeki TBDC1093B.
Планшет не включается
Планшет не реагирует или не подает признаков включения.
Неисправный аккумулятор
Если зарядный кабель подключен и индикатор на нем горит, убедитесь, что зарядное устройство подсоединено к планшету. Если планшет включается только при подключенном зарядном устройстве, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Неисправный зарядный кабель
Проверьте, подключен ли зарядный кабель. Если да, убедитесь, что на зарядном устройстве горит индикатор. Если индикатор не горит, а зарядное устройство подключено к сети, значит, оно неисправно. Рассмотрите возможность покупки нового зарядного кабеля.
Неподходящее зарядное устройство
Возможно, вы используете неподходящее зарядное устройство. Чтобы убедиться, что оно верное, осмотрите разъем на зарядном устройстве и на планшете: они должны совпадать. Если вы подтвердили, что используете правильное зарядное устройство, но оно по-прежнему не работает, читайте дальше.
Неисправная розетка
Возможно, с планшетом все в порядке. Попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке или проверьте, включена ли розетка (если она управляется выключателем).
Искажения звука
Возникли проблемы со звуком на планшете.
Звук выключен
Уровень громкости может быть установлен правильно, но звук на планшете может быть отключен. Проверьте настройки планшета и включите звук.
Плохой контакт в разъеме для наушников
Проверьте звук через динамики, а затем через наушники. Если звук искажается только при использовании наушников, проблема может быть в аудиоразъеме или самих наушниках. Если звук периодически пропадает, это часто указывает на неплотный контакт в аудиоразъеме, поэтому убедитесь, что штекер наушников вставлен в планшет до упора.
Планшет Zeki тормозит или зависает
Планшет медленно работает при переключении между экранами и с задержкой реагирует на команды.
Перегрузка планшета
Планшет может работать медленно из-за большого количества запущенных процессов. Перезагрузите планшет и попробуйте снова.
Необходимо сбросить настройки до «нормальных»
Восстановите настройки планшета до заводских. Для этого перейдите в настройки планшета, выберите «Настройки» (settings), а затем — «Восстановить настройки» (Restore Settings). (ВНИМАНИЕ: это приведет к удалению всех текущих настроек и восстановлению исходных заводских параметров.)
Камера не работает
Камера работает некорректно или не работает вовсе.
Повреждение объектива
Если освещение и/или цветопередача не в норме или камера не работает, возможно, она повреждена. В этом случае может потребоваться обращение в сервисный центр для ремонта. Следуйте руководству по замене камеры планшета Zeki, чтобы извлечь камеру.
Изменение настроек
Возможно, настройки планшета сбились, и их нужно сбросить. Сначала перейдите в настройки и выберите «Планшет» (tablet). Затем перейдите к разделу «Восстановить настройки» (Restore Settings) и выберите «Общий сброс» (Master Reset). Если проблема в этом, планшет, возможно, также потребуется перезагрузить.
Планшет Zeki не реагирует на действия (кнопки и экран)
Нажатие кнопок и/или использование сенсорного экрана не дает желаемого эффекта.
Планшет выключен
Прежде чем пытаться пользоваться планшетом, убедитесь, что устройство включено. Удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд и подождите отклика устройства. Если планшет по-прежнему не реагирует, читайте дальше.
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор планшета полностью разрядился. Подключите устройство к работающей розетке с помощью прилагаемого зарядного устройства, чтобы проверить, будет ли какая-либо реакция. Если планшет не заряжается, значит, аккумулятор вышел из строя, и его необходимо заменить. Следуйте руководству по замене аккумулятора планшета Zeki, чтобы извлечь аккумулятор.
Разбитый сенсорный экран
Если изображение есть, но сенсорный экран не реагирует, попробуйте перезагрузить планшет. Если проблема заключается в самом экране, снимите и замените его, следуя руководству по замене ЖК-экрана планшета Zeki.
Wyatt Nelson
Участник с: 03/11/15
120 Репутация
1 руководство автора
Команду
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 членов
Автор 60 руководств
16 Комментариев
my zeki tablet will charge but, when I try to turn it on the screen that reads android is the only screen that keeps showing. How can I fix it to where the home screen shows?
Tim Beaver - Ответить Поделиться
sort of baffles me this site run by amateurs? first on the charging problem mine has a problem with the charger port , i have to pull the charging cable sideways to make contact because it was a bad port style decision on their part then there is no light to tell me if its charging . then theres the idea that changing the battery is as you call it easy yes easy if you plug a new one in but if soldering id involved that makes it a little harder for some people so you should not downplay that difficulty electronics are sensitive equipment remind people of that so they don't destroy their equipment.
godzilla7 - Ответить Поделиться
This site is helpful. I do also think that this rates beyond easy. I do soldering and it was not ,"easy", to learn. So, if you are someone who has no experience soldering, have another teach you, learn from the net, or have someone with experience take care of it. Please do not simply jump on in as you Will Ruin your tablet.
Brian Kelly - Ответить Поделиться
My tablet is locked due to too many password attempts I changed my google password but it says wrong password how do I reset my tablet
Tricia Miera - Ответить Поделиться
Press the power button on top left and exit button on the top rite until boot menu
appiers. To solect reset to factory press top button on rite to move up or down. To enter or solect press top button on left power button. Tablet will reboot and you can start fresh from factory. This worked for me. I forgot my security passcode and could not get past security lock.
beazie - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 48
За все время: 11,483
