Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша мышь Zelotes C-18 не реагирует на движения при использовании оптического датчика, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок для диагностики причины.
Поврежденные кнопки
Если вы заметили проблемы с кнопками, возможно, что-то блокирует датчик, фиксирующий нажатие. Эту проблему можно решить, продув пространство под кнопками сжатым воздухом из баллончика. Если это не помогло, значит, часть кнопки, активирующая датчик, повреждена и ее необходимо заменить.
Датчик мыши не считывает поверхность
Если датчик не работает, возможно, проблема в поверхности, на которой вы его используете. Например, отражающие поверхности могут сбивать датчик с толку, поэтому попробуйте воспользоваться ковриком для мыши или небликующей поверхностью. Если вам кажется, что датчик работает не так, как вы хотите, загляните в настройки устройства и отрегулируйте скорость курсора.
Засорение лазера
Еще одна причина, по которой оптический датчик не реагирует, заключается в блокировке лазера. Эту проблему можно решить, убедившись, что в отверстии в нижней части мыши, где находится лазер, нет пуха, пыли или ворсинок.
Это можно сделать с помощью ватной палочки, слегка смоченной в медицинском спирте или воде, аккуратно протерев верхнюю и боковые стороны лазера. Наконец, убедитесь, что он полностью высох, протерев ту же область сухой ватной палочкой.
Плохое соединение или повреждение кабеля
Эта мышь проводная, что может стать причиной проблем с подключением. Во-первых, проверьте, надежно ли подключен кабель к компьютеру. Если проблема сохраняется, попробуйте подключить мышь к другому USB-порту, чтобы выяснить, в чем причина: в порту или в самом кабеле.
Неисправный джойстик
Вероятная причина, по которой джойстик не реагирует, заключается в том, что он застрял или заблокирован. Вам следует проверить, нет ли пыли или мусора вокруг джойстика. Затем очистите его ватной палочкой, слегка смоченной в медицинском спирте. После этого подвигайте джойстик во всех направлениях, чтобы убедиться, что он не заедает и плавно возвращается в центр.
Stephanie Jardines
Участник с: 09/10/25
293 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team 7-1, Kilpatrick Fall 2025 Участник University of North Texas, Team 7-1, Kilpatrick Fall 2025
UNT-KILPATRICK-F25S7G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 49
За все время: 247
