Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Динамик не держит заряд
Устройство быстро разряжается или вовсе не держит заряд.
Неподходящий адаптер питания
Для зарядки этого устройства требуется USB-адаптер питания 5 В / 1 А и кабель USB — Micro USB. Использование неподходящего адаптера может привести к повреждению устройства. Тем не менее, большинство адаптеров с параметрами ниже 5 В / 1 А подойдут, но зарядка займет больше времени.
Неисправный аккумулятор
Если вы используете подходящий адаптер питания, а динамик работает только при подключении к нему, скорее всего, требуется замена аккумулятора. Сначала проверьте отсек аккумулятора и его контакты на наличие повреждений. Нажмите сюда, чтобы узнать, как это сделать.
Динамик не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания.
Неисправный порт Micro USB
Если при подключении рабочего адаптера питания индикатор не загорается, скорее всего, проблема в порте. Попробуйте пошевелить кабель; если в какой-то момент индикатор загорится, порт может быть расшатан и требует ремонта. Если устройство заряжается, возможно, проблема в материнской плате. Нажмите сюда, чтобы узнать, как получить доступ к материнской плате.
Аккумулятор не заряжен
Зарядите устройство, подключив зарядный кабель к розетке — это зарядит аккумулятор, и устройство вскоре включится.
Плохое качество звука динамика
Качество звука изменилось.
Неисправная сетка динамика
Осмотрите сетку динамика, и если она запылилась, аккуратно очистите ее. Если сетка треснула или сломана, это повлияет на качество звука — замените ее на новую для улучшения звучания. Нажмите сюда, чтобы перейти к руководству.
Поврежденные аудиоданные
Возможно, файл песни, используемый для потоковой передачи, изменен или поврежден. Это означает, что файл не является оригинальным. Мы рекомендуем использовать другой, оригинальный аудиофайл.
Неисправный AUX-кабель
Поврежденный AUX-кабель может сделать звук глухим или приглушенным. Крайне важно использовать исправный AUX-кабель. Если звук кажется глухим, используйте новый AUX-кабель.
Вышедший из строя динамик
Если динамики хрипят или не работают, проверьте, какой именно — правый или левый. Если правый — замените правый динамик. Если левый — замените левый. Если оба динамика вышли из строя, замените оба. Нажмите сюда, чтобы перейти к руководству.
Телефон не держит соединение
Не удается поддерживать стабильное подключение устройства.
Расшатанный разъем 3,5 мм
Если штекер 3,5 мм вставлен не до конца, убедитесь, что он вставлен плотно. Проверьте разъем 3,5 мм на наличие пыли и при необходимости тщательно очистите его. Если это не помогло, проверьте исправность используемого кабеля. Если проблема сохраняется, воспользуйтесь этим руководством, чтобы выяснить, является ли проблема внутренней.
AUX-кабель не работает со стороны подключения к телефону. Проверьте AUX-кабель. Если он неисправен, купите новый и подключите его к телефону.
Сброс настроек телефона и динамика
На телефоне, который вы используете, есть кнопка питания: обычно при нажатии и удержании ее в течение 5 секунд устройство выключается, а при повторном нажатии — включается. Сброс настроек динамика Zenbre можно выполнить, удерживая кнопку рядом с разъемом 3,5 мм.
Bluetooth не подключается
Если динамик не подключается по Bluetooth должным образом, проверьте настройки телефона. Если все подключено верно, попробуйте держать телефон ближе к динамику для более четкого приема сигнала. Устраните препятствия между устройством и телефоном и старайтесь находиться в одной комнате, чтобы динамик мог правильно подключиться к телефону.
Chris Maciel
Участник с: 03/04/16
134 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-2, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G2
5 членов
Автор 84 руководств
26 Комментариев
wont pair with windows 10
Louis Ordentlich - Ответить Поделиться
I have to go into bluetooth manager and unpair or uninstall the speaker, then it will come up after a minute, ready to pair. Hit that and it will work. Or leave speaker on while rebooting. It wont pair if it is already installed and you turn it off and on without rebooting your computer.
jerry - Ответить Поделиться
Same thing happens to me.
Rosanne Hallowell - Ответить Поделиться
I cannot get my speaker to turn off or work, it is frozen. I have been unable to find help concerning this product.
Kristen Burns - Ответить Поделиться
I am having the same problem.
joerhs - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 59
За все время: 14,231
