Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Беспроводное соединение не работает
При использовании беспроводной мыши она не реагирует на действия, не подключается или перестает работать в процессе использования.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если мышь перестает реагировать во время использования, даже если USB-приемник подключен к компьютеру, причиной часто является низкий заряд аккумулятора. Чтобы исправить это, подключите один конец зарядного кабеля к передней части мыши, а другой — к компьютеру, и подождите час, прежде чем проверять работоспособность. Обратите внимание, что на нижней части мыши есть переключатель питания: выключайте его во время зарядки и включайте, когда пользуетесь мышью.
Нерабочий разъем подключения
Если мышь полностью заряжена, проблема может быть в USB-порте, к которому она подключена. Отключите USB-приемник от компьютера и вставьте его в другой порт. Если вам нужно почистить порты на ноутбуке, обратитесь к этому руководству или любым другим аналогичным инструкциям.
Износ USB-приемника
После длительного использования распространенной проблемой становится увеличение времени подключения мыши к компьютеру. Это может быть связано с тем, что USB-приемник износился, погнулся и т. д. В этом случае рекомендуется заменить приемник на аналогичный от Zerodate, чтобы сохранить программное обеспечение и продолжить пользоваться мышью. В руководстве ниже приведены пошаговые инструкции по замене USB-приемника для Zerodate T26.
Замена порта USB-C в мыши Zerodate T26
Мышь не заряжается
Мышь не заряжается должным образом при подключении к компьютеру.
Проблемы с USB-портом
Хотя кабель может быть надежно подключен к мыши, могут возникнуть проблемы с соединением на стороне компьютера. Отключите зарядный кабель от компьютера и попробуйте подключить его к другому порту. При необходимости очистите другие порты компьютера, пока не добьетесь зарядки мыши.
Загрязненный разъем зарядки
Аналогично USB-порту, разъем зарядки на самой мыши также может потребовать очистки. Аккуратно удалите грязь, мусор или волосы из разъема зарядки мыши с помощью изопропилового спирта и ватной палочки. Подождите 15 минут, пока разъем высохнет, прежде чем снова подключать мышь для зарядки.
Износ зарядного устройства
Если зарядное устройство использовалось слишком часто, существует вероятность его износа. В таком случае приобретите замену в любом обычном магазине электроники и продолжайте зарядку.
Сломанный разъем зарядки
Еще одна частая причина, по которой мышь не заряжается, — это поломка разъема зарядки. В таком случае разберите мышь, извлеките разъем зарядки и замените его на новый. Убедитесь, что мышь выключена во время разборки, чтобы избежать опасности, и держите её выключенной во время зарядки.
Задержка курсора
Курсор мыши движется слишком медленно, слишком быстро или дергается при перемещении по экрану.
Некорректная работа функции DPI
DPI — это показатель чувствительности мыши; на многих компьютерных мышах этот параметр можно менять в зависимости от нужной чувствительности. Отрегулируйте DPI мыши, нажав соответствующую кнопку для установки желаемой скорости курсора. Эта кнопка расположена на верхней части мыши прямо под колесиком прокрутки. Изменение этого параметра ускорит или замедлит движение курсора.
Проблемы с USB-соединением
Еще одной причиной «дергающегося» курсора могут быть проблемы с подключением. Попробуйте переместить USB-приемник в другой порт и очистите USB-порты. Если это не решит проблему, возможно, USB-приемник износился и требует замены.
Если мышь долго не заряжалась, курсор может начать дергаться из-за разряженного аккумулятора. В таком случае выключите мышь и подключите ее через зарядный кабель к компьютеру. Подождите час, прежде чем включать мышь для проверки работоспособности.
Курсор не реагирует
Мышь включена, USB-приемник подключен к компьютеру, но курсор мыши не двигается.
Нет подключения к компьютеру
USB-приемник может быть вставлен в компьютер, но соединение установлено не полностью. Попробуйте переставить приемник в другой порт и очистить USB-порты. Если это не решит проблему, возможно, USB-приемник износился и требует замены.
Если уровень заряда низкий, курсор может регистрироваться системой, но не двигаться при перемещении мыши. Подключите один конец зарядного кабеля к передней части мыши, а другой — к компьютеру, и подождите час, прежде чем включать мышь, чтобы проверить реакцию курсора.
Заблокированный датчик
В компьютерных мышах, беспроводных и проводных, используется датчик на нижней части корпуса. Он определяет поверхность и передает команды на перемещение курсора при обнаружении движения. Если вы находитесь на сильно отражающей поверхности, например стекле, датчик может не улавливать движение. В этом случае смените поверхность или купите коврик для мыши. Еще одно решение — аккуратно очистить датчик изопропиловым спиртом и дать ему высохнуть в течение десяти минут, убедившись, что любая грязь или мусор удалены.
Сломанный датчик
Если датчик на нижней части мыши не может обнаружить движение из-за неисправности, курсор также не будет двигаться по экрану. Если датчик чист, а вы работаете на плоской небликующей поверхности, велика вероятность, что сам датчик сломан и подлежит замене. Аккуратно разберите мышь, чтобы добраться до датчика, замените его и соберите мышь обратно. Перед использованием убедитесь, что мышь заряжена. В руководстве ниже приведены пошаговые инструкции по замене CMOS-датчика для Zerodate T26.
Замена датчика CMOS колеса прокрутки Zerodate T26
Светодиодная подсветка не включается
RGB-подсветка вокруг мыши не работает при включении устройства.
Светодиоды выключены
На верхней части мыши есть кнопка, управляющая настройками светодиодной подсветки. Светодиоды управляются самой нижней кнопкой. Доступно семь режимов подсветки, седьмой из которых — полное отключение. Убедитесь, что переключатель питания на нижней части мыши установлен в положение с надписью «light». Нажмите кнопку с изображением лампочки, чтобы вернуть подсветку к первому режиму. Вы можете менять режимы, нажимая эту кнопку несколько раз.
Разряженный аккумулятор также может быть причиной нерабочей подсветки. Подключите один конец зарядного кабеля к передней части мыши, а другой — к компьютеру, и подождите час, прежде чем включать мышь с подсветкой для проверки.
Износ USB-приемника/порта
Еще одна частая проблема с подсветкой — изношенное или грязное оборудование, либо в самой мыши, либо на стороне компьютера. Попробуйте переместить USB-приемник в другой порт и очистите USB-порты. Если это не решит проблему, возможно, USB-приемник износился и требует замены.
Перегоревшие светодиоды
После длительного использования светодиоды RGB могут перегореть, как и обычные лампочки. В этом случае потребуется разборка мыши, аккуратное извлечение и замена светодиодов. В руководстве ниже приведены пошаговые инструкции по замене светодиодов для Zerodate T26.
Замена RGB-светодиодов в мыши Zerodate T26
Колесо прокрутки не работает
Кнопки мыши работают и подключение к компьютеру есть, но прокрутка вверх и вниз не дает результата.
Загрязнение колеса прокрутки
Колесо прокрутки представляет собой небольшую нишу в корпусе, поэтому грязь и мусор могут засорить механизм, из-за чего колесо перестает двигаться или реагировать на экране. Если мусора немного, сильный выдох в область колеса прокрутки может выдуть мелкие частицы. Если загрязнение заметно и продувка не помогает, разберите мышь, чтобы очистить колесо И датчик внутри с помощью изопропилового спирта.
Загрязнение печатной платы
Если проблема не в самом колесе, часто это связано с загрязнением печатной платы из-за пролитой жидкости или попавшего мусора. Чтобы очистить её, разберите мышь, чтобы получить доступ к печатной плате, аккуратно протрите ее изопропиловым спиртом и дайте высохнуть не менее 10 минут.
Сломанное колесо прокрутки
Само колесо прокрутки может получить повреждения, что создает серьезную проблему для датчика, пытающегося считать движение. В этом случае колесо прокрутки необходимо заменить. Для этого нужно разобрать мышь, извлечь колесо и заменить его на новое. В руководстве ниже приведены пошаговые инструкции по замене колеса прокрутки для Zerodate T26.
Замена колеса прокрутки Zerodate T26
Janice Rullan
Участник с: 03/13/23
662 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S2G3
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 53
За все время: 1,379
