Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок рекордера Zoom H6
Рекордер не включается
Устройство не включается или не реагирует на кнопку питания.
Неисправные батарейки
Рекордер не включается из-за низкого заряда или неисправности батареек. Замените их на четыре батарейки типа AA. Если после замены устройство по-прежнему не включается, возможно, возникла проблема с контактами батарейного отсека.
Загрязненные или заблокированные контакты батарейного отсека
Если вы установили новые батарейки, а рекордер все равно не включается, убедитесь, что контакты батарейного отсека чистые. Грязь и высохший электролит могут препятствовать подаче питания. Для очистки контактов воспользуйтесь одноразовой щеткой, например зубной, чтобы удалить мусор. Если на контактах есть следы электролита, протрите их ватной палочкой, слегка смоченной в столовом уксусе — он нейтрализует электролит.
Неисправный контакт батарейного отсека
Если замена батареек не помогла и устройство по-прежнему не включается, возможно, проблема в контактах батарейного отсека, и их необходимо заменить.
Устройство не считывает карту памяти
При вставке карты памяти в устройство рекордер ее не обнаруживает или не считывает.
Несовместимая карта памяти
Устройство не сможет работать с несовместимой картой памяти. Убедитесь, что карта имеет подходящий объем и на ней есть свободное место (совместимые карты: SD, SDHC, SDXC объемом до 128 ГБ).
Неправильно вставлена карта памяти
Неправильно установленная карта памяти может привести к ошибке считывания данных. Извлеките и вставьте карту памяти заново. Если проблема сохраняется, возможно, в слоте есть мусор, который мешает H6 считывать данные.
Засорение слота карты памяти
Любой мусор в слоте может помешать считыванию карты памяти. Выключите устройство. Проверьте слот на наличие загрязнений и удалите их с помощью сжатого воздуха.
Экран тусклый или нечитаемый
После включения дисплей плохо виден при разном освещении.
Слишком низкая яркость
При низкой яркости экран выглядит тусклым. Нажмите кнопку «Menu» (Меню), перейдите в раздел «System» (Система), а затем в «Backlight» (Подсветка). В пункте «Backlight» выберите «Brightness» (Яркость) и установите предпочтительный уровень.
Включен режим энергосбережения
Режим энергосбережения пытается продлить срок службы батареек, уменьшая яркость экрана. Нажмите кнопку «Menu» (Меню), перейдите в раздел «System» (Система), а затем в «Backlight» (Подсветка). В пункте «Backlight» выберите «Power Saving Mode» (Режим энергосбережения) и установите значение «off» (выкл.).
Искаженное воспроизведение
При воспроизведении аудио слышны искажения звука.
Необходима регулировка уровня усиления
Неправильно настроенный уровень усиления (gain) может приводить к нечистому и искаженному звуку. Вращайте регуляторы, пока воспроизведение звука не станет чистым. Сосредоточьтесь на регуляторах, соответствующих подключенным микрофонам. Если искажения остаются, возможно, проблема вызвана неправильным подключением или неисправностью/загрязнением микрофона.
Необходима настройка параметров устройства
Если настройки не оптимизированы, звук при воспроизведении может быть искаженным. Если нужно отрегулировать скорость воспроизведения, нажмите кнопку «Menu» (Меню), перейдите в «Project Menu» (Меню проекта), выберите «Playback Speed» (Скорость воспроизведения) и измените ее. Если нужно изменить режим воспроизведения, нажмите «Menu», перейдите в «Play» (Воспроизведение), выберите «Play Mode» (Режим воспроизведения) и задайте нужный режим. Если нужно изменить тональность (pitch), не меняя скорость, нажмите «Menu», перейдите в «Project Menu», выберите «Project Mixer» (Микшер проекта), выберите нужный трек и отрегулируйте тональность. Наконец, если нужно сбалансировать громкость треков, нажмите «Menu», перейдите в «Project Menu», выберите «Project Mixer» и измените параметры по своему усмотрению.
Входные устройства подключены неправильно
Неправильно установленные микрофоны или насадки могут вызывать искажение звука. Убедитесь, что каждое входное устройство вставлено в свой разъем правильно и зафиксировано до щелчка.
Плохой контакт или загрязнение микрофонов
Неплотное соединение может быть причиной искажений. Убедитесь, что контакты микрофона не погнуты и не сломаны. Проверьте, нет ли мусора в разъеме микрофона, и убедитесь, что микрофон установлен правильно и зафиксирован до щелчка. Если разъем микрофона сломан, обратитесь к этому руководству.
Устройство не распознается компьютером
При подключении к компьютеру через USB на рабочем столе появляется сообщение «Устройство не распознано».
USB-кабель вставлен неправильно
Неправильное подключение к компьютеру приводит к тому, что устройство не идентифицируется. Убедитесь, что USB-кабель правильно подключен к устройству и компьютеру. Проверьте совместимость операционной системы (ОС) компьютера (Windows XP или новее, Mac OS X 10.6 или новее).
Неисправный USB-кабель
Иногда кабель работает некорректно и не позволяет устройству подключиться к компьютеру. Чтобы убедиться, что проблема не в кабеле, попробуйте подключить рекордер к компьютеру с помощью другого USB-кабеля.
Программное обеспечение компьютера блокирует распознавание устройства
Если вы используете 64-битную версию Windows, нажмите кнопку «Пуск». Перейдите в «Панель управления», выберите «Оборудование и звук», а затем откройте «Диспетчер устройств». Разверните список «Контроллеры USB». Нажмите правой кнопкой мыши на «Составное USB-устройство» и выберите «Удалить». В верхнем меню «Диспетчера устройств» нажмите «Действие», а затем «Обновить конфигурацию оборудования». Когда устройство будет автоматически распознано, установите драйвер.
Нет звука или звук очень тихий
Звук при воспроизведении тихий или совсем не слышен на компьютере.
Низкий уровень громкости
Настройки звука могут приводить к отсутствию слышимости. Нажмите правой кнопкой мыши на значок динамиков и выберите «Открыть микшер громкости». Проверьте, отображается ли Zoom H6 в панели. Передвиньте ползунок громкости до нужного уровня.
Устройство не записывает звук
Устройство не производит запись аудио.
В слоте нет SD-карты
Для записи данных рекордеру необходима карта памяти. Проверьте, вставлена ли SD-карта и есть ли на ней свободное место.
На SD-карте недостаточно места
Замените SD-карту на новую совместимую карту либо удалите или перенесите старые файлы с текущей SD-карты на компьютер или внешний жесткий диск.
В настройках включена функция «Hold»
Рекордер H6 имеет функцию блокировки («Hold»), чтобы предотвратить случайную запись. Если на дисплее отображается «Hold is on», функция активна. Чтобы отключить блокировку, переведите переключатель питания в центральное положение.
William D'Arrigo
Участник с: 02/14/18
281 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G2
4 членов
Автор 96 руководств
43 Комментариев
i’m getting the hold is on message when the slide toggle is in the middle
jeffroemeek - Ответить Поделиться
I have the same problem, did you find the answer?
soheila javaheri - Ответить Поделиться
I´ve got the same issue. Did you found a solution?
Christian Köhn - Ответить Поделиться
never had problem recording but levels were not showing when I was attempted to record in all tracks. Battery 2/3 full, SD card has plenty of memory.
Mal - Ответить Поделиться
Hi
the screen turns on 3 blank seconds and then it goes off completely every time I want to turn it on
audioclaveran - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 138
За все время: 39,978
