Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
У вас возникают проблемы с включением устройства
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к розетке, а индикатор зарядки на видеорекордере Zoom Q8 светится.
Неисправен аккумулятор
Если адаптер питания исправен и индикатор зарядки аккумулятора горит, попробуйте заменить аккумулятор на новый и проверьте, заработает ли устройство. Если это не помогло и проблема не в адаптере питания или аккумуляторе, значит, неисправна внутренняя проводка устройства.
Неисправна кнопка питания
Если адаптер питания и аккумулятор были заменены, а устройство по-прежнему не включается, возможно, не работает кнопка питания. Чтобы проверить это, вам нужно вскрыть устройство и убедиться, что кнопка питания нажимается должным образом и попадает в нужное место. Также убедитесь, что провода, идущие к кнопке питания, надежно подключены.
Экран не включается
У вас проблемы с камерой
Неисправная камера
Убедитесь, что экран включен. Также проверьте, что устройство полностью заряжено, а аккумулятор не разряжен. Если эти компоненты исправны, а камера не работает, значит, она сломана и требует замены.
Неисправная проводка
Если дело не в камере, возможно, проблема кроется в электрической части материнской платы устройства.
Вам потребуется вскрыть устройство и осмотреть его, чтобы понять, является ли причиной проблемы проводка или сама материнская плата.
Неисправные кнопки записи
Если камера и проводка внутри устройства исправны, проблема может быть в кнопках записи. Вам нужно вскрыть устройство и убедиться, что кнопка не сломана, нажимается в нужное место, а вся проводка в порядке.
Не записывается звук
У вас проблемы с записью звука
Неисправный микрофон
Снимите видео на устройство и убедитесь, что идет запись. После этого проверьте запись на компьютере, чтобы удостовериться, что звук записался. Если звук отсутствует, значит, проблема в микрофоне, и его необходимо заменить.
Если микрофоны были заменены, проблема может заключаться в проводке и соединениях с материнской платой устройства. Вам нужно вскрыть устройство и убедиться, что соединения между микрофоном и материнской платой исправны.
Isaac
Участник с: 04/12/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G4, Rowley Spring 2017 Участник Eastern Washington University, Team S2-G4, Rowley Spring 2017
EWU-ROWLEY-S17S2G4
4 членов
Автор 0 руководств
6 Комментариев
Hello
my zoom q8 display the microphone on the screen, how do I fix it? it only records sound but no videos.
rsalles770 - Ответить Поделиться
Hi. I just plugged in a stereo lead from a Zoom H6 into the xy side socket and selected audio only recording and monitored through the Q8 headphone socket but the signal was very high so stopped the playback, the Q8 now has a horrible noise through all inputs as if the signal blew up the audio circut. No new lead or off/on has reset it. What have I done? :-(
glennroche - Ответить Поделиться
My zoom 8 audio is distorted what is the correct settings and is there any way to stop the audio being compressed?
Frances Kappelle - Ответить Поделиться
how do i open the devise to check power button
billsogreen - Ответить Поделиться
my mikes have come loose on Q8 video capsule i was trying to put them to the centre. have i broken them or can they be re attacjed
regards john swan OAM
swanjohn001@gmail.com. regards and stay safe
john swan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 46
За все время: 4,412
