Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Meowzies не включается
Игрушка Meowzies не включается при переводе переключателя в положение ON.
Разряженные батарейки
Проверьте отсек для батареек на животе Zoomer Meowzies, чтобы убедиться, что они установлены. Если батарейки есть и они вставлены правильно, но Zoomer Meowzies все равно не включается, одна или несколько батареек могут быть разряжены. Инструкции по их замене см. в руководстве по замене батареек здесь.
Плохое соединение
Если устройство все еще не включается после замены батареек, возможно, внутри него отошел контакт. Чтобы устранить разрыв провода, воспользуйтесь Замена датчика на груди Zoomer Meowzies и проверьте надежность всех соединений.
Глаза не светятся
Экраны глаз не включаются или не светятся.
Устройство выключено
Убедитесь, что устройство включено, проверив переключатель на животе Zoomer Meowzies, расположенный прямо над отсеком для батареек. Если он выключен, переведите переключатель в положение ON, отмеченное зеленым кружком. Если глаза по-прежнему не светятся, возможно, разряжены батарейки, и их нужно заменить. Информацию о разряженных батарейках см. в разделе «Разряженные батарейки» ниже.
Проверьте отсек для батареек на животе Zoomer Meowzies, чтобы убедиться, что они установлены. Если батарейки есть и они вставлены правильно, но Zoomer Meowzies все равно не включается, одна или несколько батареек могут быть разряжены. Если это так, воспользуйтесь руководством по замене батареек, которое находится здесь.
Сломанные экраны или плохой контакт
Если в устройстве стоят рабочие батарейки и переключатель находится в положении ON, но глаза все равно не светятся, возможно, экраны глаз повреждены и требуют замены. Инструкции по их замене см. в руководстве по замене экрана здесь.
Не взаимодействует с другими устройствами
При размещении рядом с другими Zoomer Meowzies игрушка не взаимодействует, не общается и не реагирует на них, как должна согласно своим функциям.
Убедитесь, что устройство включено, проверив переключатель на животе Zoomer Meowzies, расположенный прямо над отсеком для батареек. Если он выключен, переведите переключатель в положение ON, отмеченное зеленым кружком. Если глаза по-прежнему не светятся, возможно, разряжены батарейки, и их нужно заменить. Информацию о разряженных батарейках см. в руководстве по устранению неполадок здесь.
Устройства не синхронизированы
Если устройство включено, но игрушки Meowzies не взаимодействуют друг с другом, прижмите их носами друг к другу. Дождитесь, пока на глазах не появятся вращающиеся индикаторы, прежде чем разводить их в стороны. Чтобы соединение было лучше, убедитесь, что обе игрушки стоят прямо и находятся друг от друга на расстоянии не более 10–13 см.
Грязные датчики
Если вы прижимали игрушки друг к другу, но они не синхронизируются, убедитесь, что датчики на груди чистые и на них нет мусора. Если датчики загрязнены, аккуратно очистите их ватной палочкой или небольшой мягкой сухой тканью.
Слишком яркий солнечный свет
Сильный солнечный свет может создавать помехи для нагрудных датчиков. Если устройства включены, датчики чистые, а игрушки соединяли носами, но они все равно не синхронизируются, возможно, свет мешает работе сенсоров. Переместите Meowzies в более затененное место или подальше от прямых солнечных лучей.
Сломанные датчики
Если все действия выполнены, но Meowzies не синхронизируются и не взаимодействуют, возможно, нагрудные датчики сломаны и требуют замены. Для ремонта и замены датчиков см. руководство по ремонту датчиков здесь.
Не двигается
При попытке покатиться игрушка не двигается и не едет.
Застрявшие колеса
Убедитесь, что ни одно из четырех колес на каждой лапке не заблокировано. Если колесо (или колеса) застряло, возможно, его нужно снять для тщательной очистки. Чтобы снять колеса, воспользуйтесь руководством по снятию колес (см. здесь). Если после чистки колеса не двигаются, возможно, они сломаны и требуют замены. В этом случае см. раздел «Сломанные колеса».
Сломанные колеса
Убедитесь, что все четыре колеса на каждой лапке и сами ноги целы. В случае поломки колесо или ногу нужно заменить. Инструкции по замене колес см. в руководстве по замене колес (см. здесь). Инструкции по замене ноги см. в руководстве по замене ноги здесь.
Нет звука или звук плохой
Устройство не издает звуков или звук нечеткий.
Запыленные динамики
Убедитесь, что устройство включено. Если устройство включено, но звука все равно нет, возможно, динамики засорены. Проверьте область под подбородком и убедитесь, что динамики чистые. Если они грязные, воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом. Если звук не появился, возможно, динамики сломаны и требуют ремонта или замены. При поломке динамика см. руководство по устранению неполадок «Отошедший провод или неисправный динамик».
Если Meowzies включена, а динамики чистые, но звука все равно нет, возможно, динамик сломался изнутри или во время игры отошел провод. Динамик, возможно, придется отремонтировать. Для ремонта и замены динамика следуйте руководству по ремонту динамика здесь.
Не удается открыть игры
Нажатие кнопок на спине и носу Meowzie не активирует игровой режим.
Кнопки залипли
Убедитесь, что устройство включено. Если устройство включено, но кнопки не работают, возможно, под них попал мусор, который мешает им нажиматься. С помощью зубочистки и ваты или мягкой ткани аккуратно очистите область вокруг кнопок и убедитесь, что там не осталось видимых загрязнений.
Контакты могут быть повреждены
Если устройство включено, а кнопки чистые, но игры все равно не запускаются, возможно, повреждены контакты кнопок и их нужно заменить. Для ремонта и замены кнопок см. руководство по ремонту кнопок здесь.
Жесты рук не распознаются в играх
В игровом режиме жесты рук для управления игрой не распознаются.
Грязные датчики
Убедитесь, что устройство включено. Если устройство включено, но жесты рук не распознаются, возможно, датчики загрязнены. Убедитесь, что датчики на груди чистые. Если они грязные, аккуратно очистите их ватной палочкой или небольшой мягкой сухой тканью.
Сильный солнечный свет может создавать помехи для нагрудных датчиков. Если устройство включено, а датчики чистые, но жесты все равно не распознаются, возможно, свет мешает работе сенсоров. Переместите Meowzies в более затененное место или подальше от прямых солнечных лучей.
Сломанные датчики
Если все действия выполнены, но жесты рук по-прежнему не распознаются, возможно, нагрудные датчики сломаны и требуют замены. Для ремонта и замены датчиков см. руководство по ремонту датчиков здесь.
Mitchell Gentry
Участник с: 02/14/18
693 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G2
3 членов
Автор 96 руководств
3 Комментариев
no sound/no noise
Lyla - Ответить Поделиться
Loose speaker wire or blown speaker
Ben Lee Gnesa - Ответить Поделиться
When I plug it up eyes red
Frankie kourtney - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 64
За все время: 4,177
