Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Пони не реагирует, хотя переключатель питания установлен в положение «ON» (ВКЛ).
Сели батарейки
Попробуйте заменить четыре батарейки типа AA, расположенные в задней части пони, открутив винт на задней панели.
Переключатель питания отсоединен или сломан
См. (руководство по замене переключателя питания), чтобы починить или заменить переключатель.
Пони перестал двигаться, или работает только один мотор
Если пони реагирует на команды, но не может двигаться или работает мотор только в одной ноге.
Розовая гусеница может застрять
Попробуйте вручную подвигать розовые гусеницы на двух передних ногах. Если обе гусеницы свободно движутся без препятствий, попробуйте снова включить пони, прежде чем переходить к следующему разделу.
Мотор(ы) может быть сломан
Попробуйте заменить мотор, как показано в (Руководстве по замене мотора).
Пони не распознает игрушки
Пони включается и работает нормально, но не реагирует на входящие в комплект игрушки (кубик сахара, морковку, яблоко). Глажение и расчесывание пони по-прежнему работают как обычно.
Необходимо заменить датчики на груди пони
Необходимо заменить основную электронную плату внутри пони, следуя (Руководству по замене основной платы). Датчики припаяны к основной плате, поэтому требуется полная замена.
Сустав(ы) ноги пони разболтан(ы)
Нога пони безжизненно висит и не поддерживает вес должным образом. Нога пони свободно болтается.
Пружина в ноге пони, вероятно, сломалась или выскочила
Пружину потребуется заменить или установить на место, в зависимости от ситуации. И то, и другое можно сделать, воспользовавшись нашим (Руководством по замене пружины).
Звук отключен, слишком тихий или искажен
Звук, исходящий от вашего пони, не оптимален.
Слишком тихий звук
Убедитесь, что установили ползунок громкости в положение «High» (Высокая), если вы еще этого не сделали.
Если звук по-прежнему слишком тихий, (см. Руководство по замене динамика).
Звук искажен или отсутствует вовсе
Возможно, необходимо заменить динамик пони. Обратитесь к нашему (Руководству по замене динамика).
Matthew Sutton
Участник с: 01/25/18
302 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G5
4 членов
Автор 60 руководств
32 Комментариев
The pony turns on I. Sleepy mode even with new batteries and won’t wirk
Linda Kress - Ответить Поделиться
My daughters pony has started doing this too. New batteries, switches on for 10-15s then it beeps in the middle of its routine and goes into sleep mode before shutting down. Have been searching for a solution, but none found so far.
Dan Walsh - Ответить Поделиться
Pony has new batteries and turns on in sleepy mode and won’t work
my pony keeps falling asleep even if there are new batteries.
RYLEY SANSON - Ответить Поделиться
@pink1965 I just had the same issue and despite phone support the Zoomer company has given me no help. We’ve replaced the batteries several times, and the pony now beeps, sometimes begins to start, goes to sleep or just shuts off.
Did you find out any information about what to do?
Miles Alden - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 52
За все время: 8,812
