Запутанный текст
Эта вики-страница имеет грамматические ошибки или не соответствует рекомендациям iFixit по написанию.
Zune Flash — это первый флеш-плеер от Microsoft. Он был выпущен вместе со вторым поколением устройств Zune и доступен в версиях с объемом памяти 4 ГБ, 8 ГБ и 16 ГБ.
Примечание: Данное руководство по устранению неполадок охватывает все флеш-плееры Zune второго поколения и не предназначено для устройств других поколений или плееров на базе жесткого диска.
Проблемы с программным обеспечением
Устройство не включается
Перезагрузка устройства
  • Как и любому другому электронному устройству, плееру Zune иногда требуется программный сброс. Для этого убедитесь, что Zune подключен к розетке, а переключатель блокировки (hold) на верхней грани устройства выключен. Затем одновременно зажмите кнопки «назад» (back) и «вверх» (up) и удерживайте их около 3 секунд, пока устройство не начнет перезагружаться. Как только это произойдет, отпустите кнопки. Это должно выполнить программный сброс вашего устройства.
Устройство требует форматирования
  • Если устройство по-прежнему не работает после программного сброса, но компьютер распознает его при подключении, попробуйте отформатировать плеер. Для этого следуйте данной инструкции:
  • Примечание: Это действие удалит всю информацию с вашего устройства и потребует повторной синхронизации с компьютером.
  • При подключенном к компьютеру устройстве выберите настройки (settings), нажмите «устройство» (device), затем «параметры синхронизации» (sync options) и выберите «Стереть весь контент» (Erase all Content).
Инициализация диска
Если форматирование не помогает, вам потребуется инициализировать диск.
  • Примечание: Выполняйте это только в крайнем случае, если все остальные методы не дали результата, так как это приведет к удалению всей информации и прошивки устройства, после чего вам потребуется подключиться к компьютеру, чтобы снова начать пользоваться плеером.
  • Инициализируйте диск, перезагрузив устройство. Когда появится черный экран, нажмите кнопку «назад», затем одновременно выберите OK и «воспроизведение» (Play). После завершения последовательности снова подключитесь к компьютеру.
Проблемы с оборудованием
Устройство не держит заряд
  • Обратите внимание: для замены аккумулятора требуется припаять новый аккумулятор к системной плате
Неисправный / разбитый экран
  • Если устройство воспроизводит музыку, но экран ничего не отображает, и вы уже применили все способы программного сброса и форматирования, вероятно, требуется замена экрана. Чтобы заменить экран, следуйте инструкциям в этом руководстве по замене экрана.
Неисправная или поврежденная плата связи
  • Если устройство не может связаться с компьютером или сетевым фильтром, и все остальные методы сброса были опробованы, воспользуйтесь руководством по замене платы связи для замены чипсета, отвечающего за питание и передачу данных устройства.
Трещина или повреждение передней панели
Сломанная или поврежденная задняя крышка
Сломанная внутренняя средняя рамка
  • Сломанная средняя рамка обычно является признаком сильного удара или некачественного предыдущего ремонта. Будьте внимательны и осторожны во время ремонта, так как вполне вероятно наличие других поврежденных компонентов внутри устройства.
ybahman
Участник с: 11/01/09
139 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G20
5 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 55
За все время: 5,211
