Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Acer Gateway Chromebook CBO314-1H становится необычно горячим даже при небольшой нагрузке или перегревается при обычном использовании, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Слишком много фоновых приложений
Если ваш Chromebook сильно нагревается или медленно работает, попробуйте следующее: откройте диспетчер задач, нажав Search + Esc, и закройте ненужные задачи, такие как лишние расширения Chrome или дополнительные программы. Если открыто слишком много вкладок одновременно, это заставляет процессор работать интенсивнее, что приводит к перегреву. Старайтесь держать открытым минимум вкладок, чтобы избежать этого.
Установлены ресурсоемкие расширения
Проверьте, не установлено ли на компьютере слишком много ресурсоемких расширений. В правом верхнем углу окна Chrome выберите Еще (три вертикальные точки) -> Расширения -> Управление расширениями. Отключите или удалите расширения, которые не нужны для работы компьютера или которые вы не узнаете. Они могут потреблять много ресурсов, непреднамеренно замедляя работу и повышая температуру устройства.
Зависшие процессы
Если Chromebook перегревается и не реагирует на действия, перезагрузите его следующим образом: нажмите и удерживайте кнопку Power в течение 10–30 секунд, пока экран не погаснет и индикаторы не выключатся. Чтобы выполнить принудительную перезагрузку, нажмите и удерживайте кнопку Refresh в течение 3–5 секунд, затем нажмите кнопку включения. После перезагрузки ваш Chromebook будет работать с минимально необходимыми процессами, что снизит нагрузку на систему и уменьшит нагрев.
Плохая вентиляция
В этом Acer Gateway Chromebook для охлаждения используются радиаторы, активных элементов охлаждения нет. Несмотря на то что внутри нет вентиляторов, для вывода горячего воздуха из системы и притока холодного все равно нужна свободная циркуляция воздуха. Чтобы улучшить вентиляцию, не держите Chromebook в закрытых пространствах и рядом с другими электронными устройствами, выделяющими тепло. Используйте внешние способы охлаждения, такие как вентилятор или кондиционер.
Недостаточная эффективность системы охлаждения
Как упоминалось ранее, у Chromebook нет активных элементов охлаждения, поэтому ему сложнее справляться с перегревом. Используйте эти советы, чтобы улучшить тепловые показатели устройства извне.
Никогда не ставьте ноутбук без вентилятора на кровать, одеяло, диван, ковер или другие мягкие поверхности. Эти материалы действуют как изоляция и удерживают тепло. Старайтесь размещать компьютер на твердой поверхности, такой как дерево, металл или стол.
Приподнимите устройство с помощью подставки или фиксатора, чтобы поднять Chromebook над столом. Даже небольшой зазор исключает отражение тепла и позволяет воздуху свободно перемещаться под нижней панелью корпуса.
Используйте внешний метод охлаждения. Как и в предыдущем разделе, ищите отдельные решения, например вентиляторы. Избегайте использования льда или других тающих материалов для прямого охлаждения, так как вода может повредить электронные компоненты.
Найдите подставку для ноутбука со встроенным вентилятором. Они используют активные вентиляторы для охлаждения нижней части ноутбука. Однако, если вы дошли до этого пункта, скорее всего, проблема внутренняя, и подставка с вентиляторами может ее не решить.
Неисправность внутренних компонентов охлаждения
Если ни один из перечисленных выше вариантов не помог, возможно, потребуется заменить компоненты системы охлаждения внутри устройства.
Rylee McHugh
Участник с: 03/05/26
147 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 22
За все время: 148
