Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Точилка не включается
Поврежден кабель питания
Убедитесь, что устройство подключено к сети, а на кабеле нет видимых повреждений. Если кабель питания явно поврежден, следуйте этому руководству для его замены.
Неисправен выключатель питания
Выключатель нажимается четко? Если он кажется разболтанным, ознакомьтесь с этим руководством по замене выключателя.
Неисправен двигатель
Если ничего не помогает, возможно, вышел из строя двигатель. Потребуется заменить весь вращающийся узел. Следуйте руководству по замене узла двигателя.
Ножи не затачиваются
Неправильная эксплуатация
В руководстве к устройству содержатся конкретные инструкции по использованию. Несоблюдение этих инструкций может привести к плохим результатам.
Сломаны штифты привода
Аккуратно осмотрите диски с передней стороны устройства при включенном питании. Диски вращаются? Если нет, возможно, ослабло соединение между двигателем и дисками. Рассмотрите возможность замены штифтов привода.
Износ точильных дисков
При длительном или интенсивном использовании точильные диски могут затупиться. Обратитесь к руководству по замене точильных дисков.
Устройство издает необычные звуки
Вентилятор сломан или отсоединился
Следуйте руководству по замене корпуса, чтобы снять внешнюю крышку, и проверьте, надежно ли вентилятор закреплен на валу двигателя и не касается ли он пластикового корпуса. Если вентилятор сломан, потребуется заменить весь узел двигателя. Следуйте этому руководству по замене узла двигателя.
Двигатель поврежден
Если устройство плохо работает, сильно нагревается или издает странные звуки, возможно, требуется замена узла двигателя. Следуйте этому руководству по замене узла двигателя.
Устройство получило физические повреждения
Разберите устройство согласно нашему руководству по замене компонентов корпуса и визуально осмотрите поврежденные внутренние детали.
Zachary Grounds
Участник с: 09/17/15
592 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G3
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 34
За всё время: 2,211
