Устройство не включается
Планшет не включается, не заряжается или не держит заряд.
Поврежденный или неисправный зарядный кабель
Первое, что нужно проверить, — это зарядный кабель. Осмотрите его на предмет повреждений, оголенных проводов и сломанных или поврежденных разъемов. Если кабель выглядит исправным, перейдите к другим разделам этого руководства.
Отсоединенный или неисправный кабель
Основной кабель питания, соединяющий аккумулятор с платой, может быть неисправен или отсоединен. Проверьте подключение. Осмотрите кабель на наличие разрывов или переломов проводов. Если обнаружен неисправный или поврежденный кабель, замените его и попробуйте включить устройство.
(Доступные концы кабеля питания отмечены красными стрелками)
Неисправный аккумулятор
Возможно, срок службы аккумулятора подошел к концу. Если неисправность зарядного кабеля исключена как причина того, что устройство не включается, отсоедините и замените аккумулятор.
Кнопки не реагируют (питание/блокировка, громкость)
Внешние кнопки на планшете не дают никакой реакции при нажатии.
Кнопки питания/блокировки и громкости
Кнопка питания/блокировки и кнопки громкости объединены в один блок. После разделения двух основных панелей устройства этот блок кнопок становится легко доступным для снятия и осмотра на наличие повреждений. Если кнопки не выглядят поврежденными, проверьте переключатели, с которыми они контактируют для выполнения действий. Эти переключатели могут загрязниться или даже повредиться при неаккуратном обращении с устройством.
(Расположение блока кнопок отмечено красным маркером «I»)
Экран завис или не реагирует на нажатия
Сенсорный экран не реагирует на касания.
Поврежденный или отсоединенный шлейф
Проверьте шлейфы на наличие повреждений. Убедитесь, что все соединения надежно закреплены, а фиксирующие защелки находятся в опущенном и закрытом положении. Если шлейфы повреждены, замените их и попробуйте снова поработать с планшетом. Если проблема сохраняется, а шлейфы исправны и надежно подключены, возможно, дело в программном обеспечении.
(Основной шлейф отмечен красной рамкой, а фиксирующая защелка, к которой нужен доступ пинцетом, указана отдельно)
Lucas Hines
Участник с: 10/30/19
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Memphis, Team S2-G5, Kim Fall 2019 Участник University of Memphis, Team S2-G5, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S2G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 99
