Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Помощь с ремонтом на странице устройства
DigiLand DL8006
Устройство не включается
Планшет не включается, не заряжается или не держит заряд.
Поврежденный или неисправный зарядный кабель
Первым делом проверьте зарядный кабель. Осмотрите его на наличие повреждений, оголенных проводов, а также сломанных или поврежденных коннекторов. Если кабель выглядит исправным, переходите к другим разделам этого руководства.
Отсоединен или поврежден кабель аккумулятора
Основной кабель питания, соединяющий аккумулятор с платой, может быть неисправен или отсоединен. Проверьте соединение. Осмотрите кабель на наличие разрывов или поврежденных проводов. Если кабель неисправен или поврежден, замените его и попробуйте включить устройство.
(Доступные концы кабеля питания отмечены красными стрелками)
Неисправный аккумулятор
Возможно, срок службы аккумулятора истек. Если кабель питания исправен, а устройство все равно не включается, отсоедините и замените аккумулятор.
Кнопки не реагируют (питание/блокировка, громкость)
Внешние кнопки планшета не реагируют на нажатие.
Загрязнение кнопок питания/блокировки и громкости
Кнопка питания/блокировки и кнопки громкости соединены между собой. После того как две основные панели устройства разъединены, к этому блоку кнопок легко получить доступ, снять его и осмотреть на предмет повреждений. Сначала убедитесь, что кнопки и их контакты чистые. Грязь и другой мусор могут мешать работе кнопок.
Сломаны кнопки питания/блокировки или громкости
Кнопки могут быть сломаны. После того как планшет открыт и получен доступ к кнопкам, аккуратно снимите их и осмотрите на наличие повреждений.
Неисправны переключатели
Проверьте переключатели, с которыми контактируют кнопки для передачи сигнала действия. Эти переключатели могут загрязниться или даже повредиться из-за неправильного обращения с устройством.
(Блок кнопок отмечен красным маркером «I»)
Сенсорный экран завис или не реагирует
Сенсорный экран не реагирует на касания.
Поврежден дисплей
Убедитесь, что дисплей не поврежден. Трещины, сколы и другие повреждения могут быть причиной проблемы. Если дисплей физически разбит, замените его.
Сломан или отсоединен шлейф
Проверьте шлейфы на наличие повреждений. Убедитесь, что все соединения надежно закреплены фиксаторами, которые находятся в опущенном и заблокированном положении. Если шлейфы повреждены, замените их и попробуйте снова включить планшет. Если проблема сохраняется, а шлейфы в рабочем состоянии и надежно подключены, возможно, дело в программном обеспечении.
(Основной шлейф отмечен красной рамкой, фиксатор открывается пинцетом)
Lucas Hines
Участник с: 10/30/19
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Memphis, Team S2-G5, Kim Fall 2019 Участник University of Memphis, Team S2-G5, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S2G5
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
How can I fix an Unresponsive touch screen.
Lovelyne Mutono - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 19
За все время: 881
