Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Quad Dock Pro не включается
Устройство Quad Dock не включается.
Убедитесь, что устройство полностью подключено
Прежде чем разбирать Quad Dock, убедитесь, что адаптер плотно вставлен в розетку и в разъем питания на самом устройстве.
Проверьте работу розетки
Возможно, проблема не в Quad Dock, а в неисправности электрической розетки. Попробуйте воспользоваться другой розеткой или проверьте работоспособность другого устройства с этим кабелем, чтобы исключить эту причину.
Устройство подверглось сильному удару при падении
Если вы уронили Quad Dock, важные компоненты (например, материнская плата) могли сместиться или получить повреждения. Если причиной неисправности стало сильное падение, все устройство подлежит замене.
Возможно, поврежден кабель питания
Если на кабеле питания заметны перегибы или если кабель/адаптер пострадал при падении, проблема может заключаться в зарядном кабеле. В этом случае стоит задуматься о покупке нового кабеля.
Замена неисправного разъема питания
Если перечисленные выше способы не помогли, возможно, неисправен разъем питания или материнская плата (см. ниже). Если проблема в разъеме питания, его следует заменить, следуя этому руководству.
Замена материнской платы
Причиной неполадок может быть материнская плата. К сожалению, единственный способ убедиться в её неисправности — заменить на заведомо исправную. Простой, но не самый надежный способ проверить материнскую плату: подключите устройство к сети на несколько минут и проверьте, нагревается ли плата. Если она теплая, скорее всего, проблема не в ней. Если она холодная, проблема может быть в самой плате или в источнике питания (разъем, кабель и т. д. — см. выше). Материнскую плату можно заменить, следуя этому руководству.
Индикаторы не работают
Индикаторы просто не загораются.
Проверьте, получает ли устройство питание
Возможно, устройство обесточено. В этом случае воспользуйтесь советами из раздела (см.: Quad Dock Pro не включается).
Замена светодиодов
Если индикаторы не горят, но устройство продолжает заряжать контроллеры, возможно, требуется замена светодиода. Для этого следуйте этому руководству.
Quad Dock не заряжает контроллеры
Устройство включено и индикаторы работают, но при подключении контроллеров зарядка не идет.
Плотно вставьте контроллеры в разъемы
Убедитесь, что контроллеры вставлены до конца. Возможно, вам придется снять чехлы или накладки, надетые на контроллер.
Замена внутреннего кабеля питания
Проблема может заключаться во внутреннем шлейфовом кабеле. Если на нем заметны перегибы, ослабленные контакты или следы почернения, это наиболее вероятная причина неисправностей. Его следует заменить, следуя этому руководству.
Замена платы питания
Возможно, неисправен сам разъем зарядки. В таком случае необходимо заменить плату питания, к которой он подключен, следуя этому руководству.
Jacob
Участник с: 03/11/15
757 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G4
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
charger is blinking
manuel esquivel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 32
За все время: 2,306
