ecoflow field manual
Основные данные для ecoflow delta pro 3600
EcoFlow DELTA Pro 3 (EFD521) — Руководство по ремонту в полевых условиях v4
Для мирового сообщества за право на ремонт
Редакция: v4.0 (02.10.2025)
Применимость: Редакция платы EFD521-2023Q4 и аналогичные
Язык: английский
Отказ от ответственности: Нет официальных OEM-схем. Процедуры, проверенные сообществом, отмечены явно. Это руководство объединяет данные по ремонту на компонентном уровне в полевых условиях из российских, китайских и англоязычных источников.
История изменений документа
v4.0 (02.10.2025):
- Интегрированы данные о компонентах с российских форумов (monitor.net.ru, gsm.in.ua)
- Добавлены данные разборки из китайских источников (Chongdiantou.com)
- Задокументированы характеристики драйверов затворов и IGBT на основе ремонта в полевых условиях
- Добавлен режим неисправности «обратной подачи через кабель вилка-вилка» (основная причина поломок в Украине/России)
- Включены пороги тепловых неисправностей из журналов ремонта DELTA Max
- Добавлена информация о поиске компонентов и предупреждения о замене
- Отметки утверждений как [ПРОГЕРЕНО], [НЕ ПРОВЕРЕНО] или [НЕ НАЙДЕНО] на основе валидации из нескольких источников
- Расширен список запчастей с указанием конкретных номеров деталей от ремонтного сообщества
v3.0 (02.10.2025):
- Добавлены критерии теплового сбоя при восстановлении после глубокого разряда
- Уточнены пороги напряжения на уровне ячеек и критерии выбраковки
- Улучшено предупреждение о повреждении оборудования через ID-контакт XT60i
- Добавлена диагностика режима неисправности VCP
- Добавлен формальный чек-лист валидации после ремонта
- Уточнена применимость аппаратного/программного обеспечения
v2.0 (15.09.2025):
- Уточнено общее ограничение PV до 2600 Вт
- Уточнен критерий запаса VCP (разница ≥8 В)
- Добавлен щуп P7 (цепь предзаряда AC IN)
- Расширен список запчастей и приложений
v1.0 (01.08.2025):
- Первоначальная консолидация полевых заметок и тем по ремонту
1. Объем и безопасность
ПРИСУТСТВУЕТ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Устройство содержит:
- Аккумуляторный блок LFP 4096 Вт·ч с номинальным напряжением 51,2 В (макс. заряд 68 В)
- Инвертор AC мощностью 4000 Вт (длительная)
- Высоковольтные цепи PFC/зарядного устройства до 400 В DC
Обязательные правила безопасности
- Изоляция: Используйте разделительный трансформатор или лабораторный блок питания с ограничением тока при первых включениях
- СИЗ: Диэлектрические перчатки с допуском ≥1000 В, защитные очки, непроводящая рабочая поверхность
- Ограничение тока: Никогда не подавайте неограниченный ток на клеммы аккумулятора или силовые каскады
- Разрядка: Убедитесь, что bulk-конденсаторы разряжены (подождите 5 минут после отключения AC, проверьте щупом перед касанием)
- Правило одной руки: По возможности держите одну руку за спиной при проверке цепей под напряжением
- Никогда не замыкайте MOSFET: Используйте контролируемый предзаряд; принудительное замыкание MOSFET грозит возгоранием и повреждением аккумулятора
- Термоконтроль: Имейте под рукой ИК-термометр или тепловизор; прекратите работу при неожиданном нагреве
- Вентиляция: Тепловой разгон LFP редок, но выделяет токсичные газы; работайте в проветриваемом помещении
- Пожаротушение: Огнетушитель класса D или сухой песок поблизости (вода на литий-ионном пожаре раздувает пламя)
- Работа с напарником: Никогда не выполняйте работу с высоким напряжением в одиночку; напарник должен знать процедуры аварийного отключения
КРИТИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ
НЕ замыкайте принудительно BMS FET для обхода защиты. Эта процедура:
- Обходит критическую защиту от низкого напряжения и перегрузки по току
- Может вызвать осаждение лития, если ячейки заряжаются при отрицательной температуре
- Может привести к свариванию FET в закрытом состоянии, создавая неконтролируемый путь заряда/разряда
- Аннулирует любую оставшуюся гарантию и создает ответственность за последующие поломки
Используйте контролируемый предзаряд согласно разделу 6, уровень 4.
2. Основные характеристики и ограничения
Аккумулятор и химия
- Емкость: 4096 Вт·ч (номинал 80 А·ч)
- Тип ячеек: цилиндрические 40135 LiFePO₄ [разборка CN]
- Конфигурация: 16S LFP, номинал 51,2 В
- Диапазон напряжения: 40 В (глубокий разряд) до 58,4 В (отсечка HVP), макс. 3,65 В/ячейка
- Диапазон безопасной эксплуатации: 44 В (отсечка LVP) до 58,4 В (отсечка HVP)
- Срок службы: ~4000 циклов до ≥80% SoH при 0,5C, 25°C [спецификация]
- Длительный разряд: 80 А (~4 кВт длительно)
- Конструкция: CTC (ячейка в корпус) с рейтингом IP65 [анализ CN]
Выход AC
- Длительная мощность: 4000 Вт
- Пиковая мощность: 8000 Вт [спецификация]
- Выбор напряжения: 120 В ИЛИ 240 В (взаимоисключающие; переключается в приложении)
- Режим 120 В: активны розетки 120 В; розетки 240 В отключены
- Режим 240 В: активны розетки 240 В (L14-30, 6-20R); розетки 120 В отключены
- Форма волны: чистая синусоида, типичные КНИ <3%
- Время переключения ИБП: 10 мс [спецификация]
PV-вход (два порта — ОБЩЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: 2600 Вт)
Оба порта могут работать одновременно, но суммарная входная мощность не должна превышать 2600 Вт.
- Высоковольтный PV: 30–150 В DC, ≤15 А, ≤1600 Вт [XT60 2-pin]
- Низковольтный PV/Авто: 11–60 В DC, ≤20 А, ≤1000 Вт [XT60i 3-pin с ID]
Механизм ограничения мощности [ПРОГЕРЕНО]: Программный (основной) с аппаратным резервом. Алгоритм MPPT непрерывно регулирует рабочий цикл ШИМ для ограничения потребления тока. Аппаратная часть обеспечивает обнаружение перегрузки по току, защиту от перенапряжения, защиту от обратной полярности и отключение при коротком замыкании.
Зарядка от AC (сеть)
- Диапазон входа: 100–240 В AC, 50/60 Гц
- Быстрая зарядка X-Stream: макс. 2200 Вт (вход 220–240 В при 20 А) [спецификация CN]
- Сеть США 120 В: обычно макс. ~2000 Вт через стандартный вход AC
- Адаптер EV X-Stream: до ~4000 Вт при 240 В через порт AC IN/OUT [спецификация]
- Комбинированный AC + Солнце: макс. 7000 Вт общей входной мощности [спецификация]
- Время зарядки: 0-80% за 50 минут (AC + солнце), 0-100% за ~2,5 часа (только AC)
- Лимит мощности в приложении: регулируемый; установите консервативно (800–1200 Вт) для небольших генераторов
Выходы 12 В DC
- Напряжение: 12,6 В стабилизированное [измерение CN]
- Максимальный ток: 30 А длительно, общая емкость 378 Вт [спецификация]
- Топология: синхронный понижающий преобразователь (выведено из эффективности)
- Выходы: разъем CAR (прикуриватель), Anderson PowerPole, разъем DC5521
- USB-C: два порта по 100 Вт (5/9/12/15/20 В при 5 А каждый), общая 200 Вт
- USB-C PPS: программируемый режим 3,3–21 В при 3 А
- USB-A: по 18 Вт каждый (36 Вт всего), протоколы QC3.0/FCP/AFC/Apple 2.4A
Расширение дополнительными аккумуляторами
- Емкость: до 2 дополнительных аккумуляторов к основному блоку (всего 12 кВт·ч для системы из 3 блоков)
- Максимальная система: 48 кВт·ч при параллельной конфигурации [спецификация]
- Разъем: проприетарный интерфейс EcoFlow
- Протокол: [НЕ НАЙДЕНО] - распиновка и протокол связи в открытых источниках не задокументированы
- Диапазон напряжения: 40–58,4 В (соответствует конфигурации основного блока LiFePO4 16S)
3. Работа ID-контакта XT60i и риск повреждения оборудования
XT60 vs XT60i
- XT60 (стандарт): 2-контактный разъем только для питания, рейтинг 60 А длительно
- XT60i (EcoFlow/AMASS): 3-контактный разъем с центральным ID-контактом для идентификации источника
Логика ID-контакта
[НЕ ПРОВЕРЕНО - ОТЧЕТЫ СООБЩЕСТВА] Основываясь на полевых испытаниях ремонтным сообществом, поведение порта низковольтного PV (11–60 В):
Состояние ID-контакта | Ожидаемое поведение | Лимит тока | Дизайн входного каскада
ID → GND (−) | Солнечный / режим высокого тока | ~20 А | Усиленные дорожки, мощные FET
ID → VCC (+) или обрыв | Автомобильный / режим слабого источника | ~8 А (тип.) | Тонкие дорожки, слабые FET
ВАЖНО: Это поведение ID-контакта задокументировано сообществом и официально не подтверждено EcoFlow. Спецификация разъема XT60i указывает на возможность цифрового протокола связи (смарт-аккумуляторы BattGo), но конкретная реализация EcoFlow остается проприетарной.
КРИТИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОВРЕЖДЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ
Неправильная разводка ID-контакта может привести к тому, что контроллер MPPT попытается подать ток солнечной зарядки (>15 А) через путь автомобильного входа (рассчитанный на ~8 А).
ЭТО ПРИВЕДЕТ к повреждению:
- Входных MOSFET (тепловой разгон, пробой оксида затвора)
- Дорожек PCB (обугливание, отслоение из-за чрезмерной плотности тока)
- Самого разъема XT60i (плавление контакта/корпуса, сварка контактов)
Документация российского форума [ПРОГЕРЕНО]: Множество журналов ремонта на gsm.in.ua подтверждают неисправности входного каскада MPPT, связанные с неоригинальными адаптерами XT60i или неправильной разводкой ID-контакта.
Перед использованием любого неоригинального адаптера XT60i:
- Проверьте разводку ID-контакта мультиметром в режиме прозвонки по сравнению с оригинальным адаптером
- Подтвердите ID → GND для солнечных панелей; ID → разомкнут или VCC для автомобильных источников/генераторов
- Протестируйте начальное подключение при пониженном токе (используйте последовательный блокирующий диод или блок питания с ограничением тока)
- Контролируйте температуру разъема первые 10 минут; прекратите работу, если >50°C
- Если сомневаетесь, используйте стандартный XT60 (2-pin) на высоковольтном порте PV
4. Таблица разъемов и контрольных точек
Легенда точек замера (P1–P7)
Все последующие диагностические процедуры ссылаются на эти стандартные контрольные точки:
Точка | Описание | Ожидаемое значение | Критично для
P1 | Логические линии: +5 В, +3,3 В на плате BMS/управления | 5,0 В ±5%, 3,3 В ±5%; пульсации <50 мВ пик-пик | Все процедуры
P2 | Запас напряжения насоса: VCP vs Vpack | VCP = Vpack + 10 В (тип.) (ОК, если ≥8 В) | Восстановление после глубокого разряда
P3 | Плата PV: линия +5 В, CAN H/L | +5 В: 5,0 В ±5%; CAN: ~2,5 В на каждой, диф. активность | Ошибки 304, 242
P4 | Выход DC зарядки AC на аккумулятор | 44–58 В во время заряда; ток согласно настройке в приложении | Диагностика зарядки AC
P5 | Драйверы затворов инвертора, датчики тока | Драйвер: чистая «меандр»; HLSR50-P: линейно с нагрузкой | Ошибки 022, 121
P6 | Домен 12 В: TVS, шунт, ШИМ | TVS: <0,7 В падение (Si), <0,3 В (Schottky); ШИМ при активации | Ошибка 125
P7 | Предзаряд AC IN: предохранитель, NTC, реле PFC | Предохр.: <0,5 Ом; NTC предзаряда: 10–50 Ом; реле замкнуто при наличии AC | Неисправности зарядки AC
4.1 A. Сетевые пути AC
Поток сигналов: Вход AC (сеть) → PFC/зарядка → Шина DC → Аккумулятор
Параметры: 100–240 В AC; сеть США 120 В обычно макс. ~2000 Вт
Компоненты: NTC-термистор предзаряда, входной предохранитель, реле PFC, повышающий каскад PFC
Быстрая проверка P7 (путь AC)
- Целостность предохранителя входа AC: _______ Ом (ожидается <0,5 Ом)
- Резистор предзаряда PFC: _______ Ом (ожидается 10–50 Ом; OL = разрыв/неисправность, ~0 Ом = подозрение на КЗ PFC/шины)
- Напряжение катушки реле PFC при подаче AC: _______ В (реле должно замкнуться для включения основного зарядного устройства)
[НОВИНКА - ID компонента с форума RU]: Продукты семейства DELTA используют контроллер PFC ICE3AR1580VJZ (позиция U10) и реле 210h-2ah1-f-c-12vdc для переключения выхода AC (DELTA Max). Компоненты конкретно для Pro 3 пока не задокументированы.
Выход DC зарядного устройства
- Напряжение на аккумулятор: _______ В при _______ А
- Лимит мощности заряда в приложении: _______ Вт (держите 800–1200 Вт для малых генераторов)
4.2 Выходы AC
Взаимоисключение: Режим 120 В ИЛИ режим 240 В (никогда оба одновременно)
- Режим 120 В: розетки 120 В ВКЛ; розетки 240 В ВЫКЛ
- Режим 240 В: розетки 240 В (L14-30, 6-20R) ВКЛ; розетки 120 В ВЫКЛ
[ПРОГЕРЕНО - журнал ремонта RU]: Отказ контактов реле (сварились или не замыкаются) задокументирован как слабое место после десятков тысяч циклов. Выход AC не работает, даже если инвертор исправен.
Точки замера
- Выбранный режим: 120 В / 240 В
- AC OUT без нагрузки: _______ В RMS
- Ток холостого хода инвертора: _______ А
- КНИ% (если есть измеритель): _______ % (ожидается <3%)
4.3 Входы PV / DC (входной каскад MPPT)
Два домена PV (СУММАРНО ≤ 2600 Вт):
- Высоковольтный PV: 30–150 В, ≤15 А, ≤1600 Вт [XT60 2-pin]
- Низковольтный PV/Авто: 11–60 В, ≤20 А, ≤1000 Вт [XT60i 3-pin с ID]
Поведение XT60i ID [НЕ ПРОВЕРЕНО]: ID→(−) ⇒ солнечный/высокий ток; ID→(+) или обрыв ⇒ авто/низкий ток
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильный ID может повредить входной каскад (см. раздел 3).
[НОВИНКА - семейства компонентов разборки CN]: Родственные продукты EcoFlow используют двунаправленные контроллеры buck-boost Renesas ISL81601 (до 60 В), MCU MPPT MC96F1206 и контроллеры USB-C PD Southchip. Конкретные ИС для Pro 3 еще не идентифицированы.
Точки замера
- PV HV напряжение разомкнутой цепи (Voc): _______ В
- PV HV ток короткого замыкания (Isc): _______ А
- PV LV напряжение разомкнутой цепи (Voc): _______ В
- PV LV ток короткого замыкания (Isc): _______ А
- Локальные шины MPPT: +12 В _____ В, +5 В _____ В
- P/N трансивера CAN платы PV: _______; шина +5 В: _______ В
[ПРОГЕРЕНО - ремонтное сообщество RU]: Обычные трансиверы CAN: TJA1052IT (NXP, изолированный), SN65HVD230/233 (TI, стандартный). Заменяйте, если просажена шина +5 В или зависла шина CAN.
4.4 Домен 12 В
Выходы: разъем CAR (высокий ток), Anderson PowerPole, разъем DC5521
Типичные слабые места: TVS/супрессоры, шунтовые усилители (операционные усилители), линии обратной связи
[НОВИНКА - разборка CN]: Серия RIVER использует ИС протокола Southchip SC8815 + SC2021A и синхронные контроллеры buck MPS MP9447. Компоненты домена 12 В Pro 3 пока не задокументированы.
Точки замера
- Диод TVS: Внешний вид ОК? _____ ; тест диода (падение): _____ В (Si: ~0,7 В, Schottky: ~0,3 В)
- CAR 12 В при нагрузке 1–5 А: _______ В (просадка должна быть < 0,5 В относительно холостого хода)
- Выходы усилителя шунта: Опорное _____ В, нагрузка _____ В
- ШИМ сигнал активации присутствует (осциллограф)? Д / Н ; Частота: _______ кГц
4.5 Порты для дополнительных аккумуляторов (EB)
Цель: подключение к шине аккумулятора/BMS (до 2 дополнительных аккумуляторов)
Разъем: проприетарный; [НЕ НАЙДЕНО] - распиновка публично не задокументирована
Поиск в российском/украинском сообществе: Информация о распиновке порта EB не найдена на monitor.net.ru, gsm.in.ua или китайских форумах, несмотря на тщательный поиск (октябрь 2025 г.). Это существенный пробел в документации.
Точки замера
- Целостность кабеля EB (прозвонка каждого контакта): ОК? Д / Н
- EB обнаружен в приложении? Д / Н ; разница SOC с основным блоком: ≤ _______ %
- Неисправность исчезает при отключении EB? Д / Н
4.6 Плата BMS / управления
[НОВИНКА - данные о компонентах из источников RU/CN]:
Вероятные семейства ИС (на основе анализа линейки DELTA):
- MCU: Серия GD32F10x ARM Cortex-M3 (GigaDevice) [журналы ремонта RU содержат платы MR300-BMS-V1]
- Монитор аккумулятора: TI BQ76952 (3S-16S, соответствует 16S) [высокая уверенность на основе спецификаций]
- Драйвер верхнего плеча FET: TI BQ76200 или аналог [соответствие спецификациям]
- Датчик уровня топлива: BQ34110 (документирован в серии RIVER) [разборка CN]
Конкретные ИС для Pro 3 [НЕ ПРОВЕРЕНО]: Визуальное подтверждение ожидает разборки.
Шины питания
- +5 В: _____ В (пульсации ОК? Д / Н)
- +3,3 В: _____ В (пульсации ОК? Д / Н)
Запас напряжения насоса (КРИТИЧЕСКИЙ)
- Vpack (напряжение аккумулятора): _______ В
- VCP (выход насоса): _______ В
- Запас (VCP − Vpack): _______ В
Критерий: VCP ≈ Vpack + 10 В
PASS (ОК), если: VCP − Vpack ≥ 8 В
FAIL (ОТКАЗ), если: VCP − Vpack < 8 В или VCP ≈ Vpack
[ПРОГЕРЕНО - анализ даташита TI BQ76952]: Спецификация 8 В — это КОНСЕРВАТИВНАЯ оценка, а не абсолютный минимум. Спецификации насоса BQ76952:
- VBAT ≥ 8 В: драйверы FET CHG/DSG выдают 10–13 В (типично 11 В)
- 4,7 В ≤ VBAT < 8 В: драйверы FET CHG/DSG выдают 8–13 В (типично 11 В)
- Типичное Vgs(threshold) MOSFET: 2–4 В
- Рекомендуемое Vgs для насыщения: 10 В
Критерий 8 В обеспечивает запас для температурных колебаний (-20°C до 60°C), допусков компонентов (±20% на конденсаторы), эффектов старения и переходных просадок при переключении.
Режимы неисправности:
- VCP = Vpack (нет надбавки): осциллятор насоса мертв, повышающий диод в обрыве, неисправен повышающий конденсатор или неактивен вывод EN
- VCP < Vpack + 8 В, но > Vpack: недостаточная частота насоса (проверьте компоненты осциллятора), потери в повышающей цепи или пограничное напряжение питания ИС драйвера
Последствие: FET верхнего плеча не могут включиться; BMS переходит в режим защиты или работает нестабильно.
Термисторы и датчики тока
- Шлейф NTC подключен? Д / Н ; есть обрывы/короткие замыкания? _______
- Напряжение шунта при нагрузке _____ А: _______ мВ
[НОВИНКА - ремонтная документация RU]: Шунтирующие резисторы 390 Ом 5 Вт служат элементами датчика тока в силовых каскадах. Балансировка ячеек работает пассивными методами, при этом разброс напряжения ячеек менее 0,1 В считается здоровым.
4.7 Субмодуль инвертора
[НОВИНКА - ГЛАВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ: документация компонентов с форумов RU]
Трехступенчатая архитектура
Ступень 1: Первичный DC-DC преобразователь (батарея 48 В → шина 400 В DC)
- IGBT в полумостовой или мостовой конфигурации
- Изолированные драйверы затворов обеспечивают гальваническую развязку
- Обрабатывает пиковую передачу мощности от аккумулятора
Ступень 2: Инвертор (шина 400 В DC → AC 120/240 В)
- H-мостовая топология на основе IGBT
- Выделенные изолированные драйверы затворов на каждую позицию переключения
- Выходная LC-фильтрация для генерации чистой синусоиды
- Измерение тока через низкоомные шунты
Ступень 3: Синхронный выпрямитель (путь зарядки AC)
- Высоковольтные N-канальные MOSFET
- Двунаправленный поток мощности для зарядки AC
- Отдельные цепи драйверов затворов
Промежуточная шина 400 В DC подтверждена в журналах ремонта RU при измерении напряжения шины во время поиска неисправностей.
Компоненты драйверов затворов [ПРОГЕРЕНО - журналы ремонта RU]
NSI6602A-DSWR (корпус SOW16) - широко задокументирован на украинском форуме:
- Применение: EcoFlow DELTA и DELTA Max 2000
- Тип: изолированный полумостовой драйвер затвора
- Выходной ток: 4 А втекающий/вытекающий
- Особенности: регулируемое «мертвое время» через один резистор
- Прямые аналоги: UCC21520 (TI), ADuM4221 (Analog Devices)
- Альтернативное обозначение: SIS6201 (возможно, другая маркировка)
- Питание: две шины - 5 В логика, 15 В выход затвора
- Поддерживающие ИС: 7815 (регулятор 15 В), 7805 (регулятор 5 В), 1117-3,3 В (логика)
- Цены в Украине (2023): начинались с 800-1000 грн, упали до 120-250 грн к марту
КРИТИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО РЕМОНТУ [сообщество RU]: «Заменяйте ВСЕ драйверы затворов в неисправном каскаде, а не выборочно». Техники сообщают, что устройства выходили из строя снова в течение недели при выборочной замене. Стабильная работа достигалась только после полной замены драйверов в секции.
Силовые полупроводники [ПРОГЕРЕНО - журналы ремонта RU]
Для EcoFlow DELTA:
- G40T60AN3H / CRG40T60AN3H (есть варианты с суффиксом K3H)
- 40 А длительно (80 А пик), 600 В, рассеивание 280 Вт
- Vce(sat): 1,9 В, входная емкость: 3400 пФ
Для EcoFlow DELTA Max 2000:
- G60T60AN3H / CRG60T60AN3H (есть варианты с суффиксом K3H)
- 60 А длительно (120 А пик), 600 В, рассеивание 403 Вт
- Vce(sat): 1,85 В, входная емкость: 3400 пФ
- Цена: ~450 грн (Украина, 2023)
- Документированная работающая замена: IRGP35B60PDPBF (160 грн, существенно дешевле)
Дополнительные задокументированные варианты:
- G75T60AK3HD (500 грн)
- SRC60R140B TO-220F 650 В 30 А (350 грн)
- G15T60A83L TO-220F IGBT (350 грн)
MOSFET синхронного выпрямителя:
- CRJQ190N65: высоковольтный N-канальный MOSFET (позиции Q9, Q15, Q11, Q16 в DELTA Max)
[КРИТИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - консенсус сообщества RU]: «На экофло нужно ставить только те транзисторы которые стоят там».
Техники сообщают, что аналоги IGBT приводят к преждевременным поломкам даже при соответствии или превышении параметров. Это говорит о проприетарных характеристиках заряда затвора или требованиях к скорости переключения, не отраженных в стандартных даташитах. Используйте точные OEM-номера деталей, когда это возможно.
Защита затвора и поддерживающие компоненты [журнал ремонта RU]
Топология защиты из темы ремонта gsm.in.ua:
- Диод в корпусе SOD между затвором и эмиттером (функция TVS или стабилитрона)
- SMD-маркировка: «ow» с горизонтальной «7»
- Параллельный резистор: 47 кОм подтяжка к эмиттеру
- Цель: ограничение напряжения затвора и защита от ESD
- Уровень выживаемости: высокий (обычно остаются целыми при выходе из строя IGBT)
Сеть датчиков тока:
- Шунтирующие резисторы 390 Ом 5 Вт
- Резисторы 68 Ом, 20 Ом, 4,7 Ом в активной схеме IGBT
- Диоды быстрого восстановления: US1M, 1N4148W
Поддерживающие компоненты обычно выживают при поломке IGBT, что указывает на перенапряжение, а не на неисправность самой поддерживающей схемы как первопричину.
Точки замера
- Потребление субмодуля 5 В на ХХ: _______ мА (тип: 80-100 мА; >150 мА может указывать на неисправность)
- Аномалии нагрева (ИК-камера) возле драйверов затворов? _______
- Сигналы драйверов затворов чистые (осциллограф)? Д / Н ; время нарастания/спада: _______ нс
- Выходы датчика тока LEM HLSR50-P при нагрузке X А: _______ В (должны масштабироваться линейно)
[НОВИНКА - детали из ремонтных тем]:
- TP181 (×1) - вероятно, драйвер затвора или управляющая ИС [НЕ ПРОВЕРЕНО - маркировка Pro 3]
- TP2412 (×6) - вероятно, драйверы затворов MOSFET или контроллеры ШИМ [НЕ ПРОВЕРЕНО - маркировка Pro 3]
- LEM HLSR50-P (×2) - изолированные датчики тока на основной плате инвертора [ПРОГЕРЕНО]
4.8 Связь / Прошивка
Типичные коды ошибок и подсистемы:
Ошибка | Подсистема | Диагностический фокус | Статус
022 | BMS/защита и инвертор | Обратная подача или глубокий разряд; проверьте компоненты инвертора [ПРОГЕРЕНО]
121 | Силовой каскад инвертора | Перегрузка/КЗ; проверьте ремонт при малой нагрузке [ПРОГЕРЕНО]
304 | Связь PV/DC | Трансивер CAN, шина +5 В [ПРОГЕРЕНО]
242 | Путь обновления прошивки | Исправьте связь; повторите при стабильном Wi-Fi [НЕ НАЙДЕНО]
125 | Домен 12 В | Событие TVS; осмотрите супрессоры, шунтовые усилители [НЕ НАЙДЕНО]
305 | Защита порта USB | КЗ порта USB1 (сообщения сообщества/официальные) [ПРОГЕРЕНО]
Точки замера
- CAN H/L на плате PV (ХХ): _____ / _____ В (ожидается ~2,5 В каждый)
- Трансивер CAN заменен? Д / Н ; P/N: _______ ; Результат: _______
- Результат обновления прошивки: _______
5. Управление нагревом силового каскада
Тепловые характеристики и троттлинг
[НОВИНКА - критические тепловые данные из журналов ремонта RU]
Анализ тепловизором DELTA Max 2000 (gsm.in.ua):
- До 700 Вт: нормальная работа, умеренные температуры
- 1000 Вт+: транзисторы первичного преобразователя (48 В→400 В) достигают 130°C за несколько минут
- Другие ступени инвертора: 40-60°C (нормальный диапазон)
- Тепловое отключение: срабатывает после нескольких минут при 130°C
- Поведение вентилятора: работают на макс. скорости перед отключением (исправны, но недостаточное охлаждение в старой модели)
Техник отмечает: «Транзисторы первичного каскада греются до 130°C за минуты. Общий радиатор затрудняет индивидуальные замеры. Тепловизор показывает, что все транзисторы греются до схожей температуры».
Улучшения термодизайна DELTA Pro 3 [анализ CN]:
- Технология X-Quiet 3.0 с бесступенчатым управлением вентилятором
- Дизайн вентиляции в аэродинамической трубе с динамической регулировкой
- Измеренный шум: 30 дБ при нагрузке 2000 Вт (уровень тишины библиотеки)
- Температура выхлопа: 37,5°C при выходе 2000 Вт (25°C окружающая)
- Интеллектуальный контроль температуры силовых каскадов
[НЕ ПРОВЕРЕНО] Точные пороги теплового троттлинга (температурные уставки для снижения мощности) для DELTA Pro 3 остаются незадокументированными. Измерение 130°C для DELTA Max предполагает, что это может быть близко к порогу отключения для старых моделей, но улучшенное охлаждение Pro 3, вероятно, меняет это поведение.
Тепловой контроль во время ремонта
Критерии приемки после ремонта силовых каскадов:
- Температуры корпуса MOSFET/IGBT должны оставаться <70°C при 20% расчетной нагрузки (800 Вт)
- Любой компонент, превышающий 80°C при малой нагрузке, указывает на неисправность
- Первичный каскад не должен превышать 90°C при 50% нагрузке (2000 Вт) при надлежащем потоке воздуха
- Используйте ИК-термометр или тепловизор для контроля равномерности нагрева параллельных устройств
6. Чек-лист восстановления после глубокого разряда (по уровням)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Устройство: EcoFlow DELTA Pro 3 (EFD521) и близкие родственники
- Состояние: устройство разобрано или частично вскрыто; напряжение аккумулятора аномально низкое
- Цель: безопасно «разбудить» глубоко разряженный аккумулятор и восстановить нормальный контроль BMS без принудительного замыкания MOSFET
[НОВИНКА - консенсус сообщества RU/CN]: блокировка при глубоком разряде — самый частый вид неисправности в устройствах, которые хранятся или редко используются. BMS уходит в режим защиты, когда ячейки падают ниже 2,5 В/ячейку. Драйверы затворов не могут активироваться из-за недостаточного напряжения для «накачки» (bootstrap).
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- Относитесь к блоку как к ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ постоянно; разряжайте конденсаторы перед проверкой
- Используйте ограничитель тока при первом включении
- Никогда не делайте «жесткое КЗ» MOSFET — используйте контролируемый предзаряд
- Держите одну руку за спиной при проверке цепей под напряжением
- Установите обратно экраны/изоляторы перед любым тестом на полную мощность
- Работайте с напарником - никогда не выполняйте процедуры с высоким напряжением в одиночку
Уровень 0 — ВИЗУАЛЬНЫЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ ОСМОТР
[НОВИНКА - протокол пред-инспекции с форумов RU]:
☐ Очистите плату изопропиловым спиртом от следов флюса
☐ Осмотрите на предмет «волосков» проводов между SMD-площадками (крайне часто по отзывам на форумах RU)
☐ Проверьте наличие «соплей» припоя на участках с высокой плотностью
☐ Проверьте целостность дорожек PCB (прозвонка мультиметром)
☐ Осмотрите на предмет обесцвечивания компонентов или участков платы, указывающих на перегрев
☐ Убедитесь, что на месте все стойки платы
☐ Замените отсутствующие винты:
- M3: _____ шт, затяжка ~0,5–0,6 Н·м, легкий фиксатор резьбы
- M4: _____ шт, затяжка ~1,2–1,8 Н·м, легкий фиксатор резьбы
☐ Проверьте на наличие защемленных шлейфов термисторов NTC
☐ Проверьте надежность посадки межплатных разъемов
☐ Проверьте, свободно ли вращаются вентиляторы; очистите воздуховоды
☐ Переподключите кабели Extra Battery (EB) и PV, если установлены
Уровень 1 — ИЗОЛЯЦИЯ И БАЗОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
☐ Отсоедините все внешние подключения: AC OUT, AC IN, PV, EB, выходы 12 В
☐ Работайте только с базовым блоком на изолированной поверхности
☐ Замерьте сопротивление шины аккумулятора относительно корпуса: _______ Ом (исключите жесткое КЗ; ожидается >100 кОм)
☐ Замерьте напряжение на клеммах аккумулятора со стороны BMS: _______ В
Оценка напряжения и дерево принятия решений
[ПРОГЕРЕНО - отраслевые стандарты LiFePO4 + журналы ремонта RU]
Напряжение | Ср. на ячейку | Оценка | Действие
< 32 В | < 2,0 В | ВЕРОЯТНО СЕРЬЕЗНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ | СТОП. Необходим осмотр отдельных ячеек. Если все < 2,0 В, блок в лом. Обратитесь к специалисту.
32–40 В | 2,0–2,5 В | Глубокий разряд ниже безопасного порога | Переход к уровню 2, но контроль баланса ячеек. Может потребоваться восстановление групп (см. примечания по уровню 4).
40–44 В | 2,5–2,75 В | Ниже LVP (~44 В), но восстановимо | Переход к уровню 2; допустим предзаряд блока.
44–50 В | 2,75–3,1 В | Низко, но в рабочем диапазоне | Переход к уровню 5 (связь/обновление); предзаряд не нужен, если BMS отвечает.
> 50 В | > 3,1 В | Норма или частичный заряд | Переход к уровню 5; фокусировка на диагностике ошибок.
[ПРОГЕРЕНО - документация форума RU]: Журналы ремонта RU подтверждают: «BMS не включается ниже 44 В» для систем 14S. Техник Дмитрий с gsm.in.ua: «Подключите лаб. БП к клеммам, минуя шину данных, зарядите до 46 В минимум» для систем 14S. Системы 16S (как Pro 3), вероятно, требуют пропорционально большего напряжения (~50 В).
Контекст: Типичная отсечка BMS по низкому напряжению (LVP) ≈ 44 В (2,75 В/ячейку). Ниже этого BMS отключает FET и выдает 9–11 В на клеммах при блокировке [RU ремонт].
Уровень 2 — ПИТАНИЕ ЛОГИКИ (БАЗОВЫЕ ШИНЫ)
☐ При ВЫКЛЮЧЕННОМ лабораторном БП, подключитесь к входу Buck, питающему логические шины +5 В / +3,3 В
☐ Установите БП на 15 В, ограничение тока 0,3 А
☐ Включите БП; проверьте стабильность шин:
- +5 В: _______ В (ожидается 5,0 ±0,25 В)
- +3,3 В: _______ В (ожидается 3,3 ±0,15 В)
- Пульсации ОК? Д / Н (осциллограф: <50 мВ пик-пик)
☐ Если шины просаживаются или «дребезжат», осмотрите:
- Входной диод/FET понижающего преобразователя
- Шлейф NTC на предмет КЗ
- ESR входных конденсаторов
Уровень 3 — ПРОВЕРКА ЗАПАСА НАПРЯЖЕНИЯ ДРАЙВЕРОВ
☐ Идентифицируйте ИС драйвера FET верхнего плеча
☐ Замерьте VCP (выход насоса) относительно Vpack при активации драйвера:
- Vpack: _______ В
- VCP: _______ В
Критерии приемки [ПРОГЕРЕНО]
- Цель: VCP ≈ Vpack + 10 В
- PASS (ОК): VCP − Vpack ≥ 8 В
- FAIL (ОТКАЗ): VCP − Vpack < 8 В
Если FAIL (VCP ≈ Vpack или недостаточный запас):
☐ Проверьте пин активации драйвера (должен быть логический ВЫСОКИЙ уровень при попытке закрыть FET)
☐ Осмотрите повышающий конденсатор (керамика 1–10 мкФ возле ИС драйвера)
☐ Осмотрите повышающий диод (Шоттки, корпус SOD-123)
☐ Проверьте компоненты осциллятора (RC-цепочка, задающая частоту насоса)
☐ Убедитесь, что питание ИС драйвера в норме (шина 5 В или 12 В)
Только при наличии запаса (≥8 В) можно ожидать чистого включения FET без перегрева.
Уровень 4 — КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПРЕДЗАРЯД (ОЖИВЛЕНИЕ БЛОКА)
Предварительные условия:
- Шины логики стабильны (Уровень 2 выполнен)
- Запас VCP подтвержден ≥8 В (Уровень 3 выполнен)
- Напряжение аккумулятора замерено и классифицировано (Уровень 1 выполнен)
НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ, если:
- Любая группа ячеек <2,0 В (требует восстановления группы)
- Сопротивление блока относительно корпуса <10 кОм (внутреннее КЗ)
- Видимые повреждения (вздутие, трещины, коррозия)
Вариант А — Прямой предзаряд (Рекомендуемый)
Используйте этот метод, когда доступ к отводам ячеек ограничен или невозможен.
[ПРОГЕРЕНО - консенсус форумов RU]
- Настройка:
- БП на 44,0 В, ограничение тока 0,5–1,0 А
- Подключите к клеммам PACK+ и PACK− (со стороны BMS)
- Держите ИК-термометр наготове
- Начальное напряжение: _______ В
- Процедура разгона:
- Начните с 40 В, 0,3 А на 5 минут (наблюдайте за аномалиями)
- Если стабильно, увеличьте до 44 В, 0,5 А
- Держите до стабилизации шин BMS, загрузки MCU и появления запаса VCP
- Мониторьте непрерывно; не оставляйте без присмотра
- Запишите время на каждом этапе: старт _____ ; 40 В _____ ; 44 В _____ ; Пробуждение _____
- Критерии теплового сбоя (ОБЯЗАТЕЛЬНО):
- ☐ Прекратите, если NTC > 45°C
☐ Прекратите, если разница температур ∆T > 15°C
☐ Прекратите при появлении дыма, запаха или вздутии
☐ Прекратите, если ток не падает после 30 минут при 44 В (КЗ ячейки)
☐ Прекратите, если напряжение падает при подаче тока (внутреннее КЗ) - Мониторинг напряжения (если есть доступ к отводам):
- ☐ Мониторьте напряжение групп ячеек
☐ Прекратите, если любая группа > 3,65 В
☐ Прекратите, если разброс между группами > 200 мВ - Завершение:
- После пробуждения (BMS отвечает, приложение видит), снимите БП
- Подайте AC IN с лимитом мощности 800–1200 Вт
- Убедитесь, что BMS берет заряд (замер тока на P4)
- Мониторьте 30 минут: темп., стабильность напряжения, ошибки
Вариант Б — Через низковольтный порт PV
Используйте только если:
- BMS исправно отвечает
- Запас VCP в норме
- Прямой доступ к аккумулятору затруднен
- Настройка:
- Подайте 36–48 В DC, ≤5 А на вход PV (XT60i)
- Убедитесь в правильности разводки ID-контакта (ID→GND для солнечного режима)
- Мониторьте ток и температуру разъема
- Мониторинг:
- Следите за ответом BMS и рукопожатием в приложении
- Если нет ответа через 10 минут, прекратите
- Проверьте температуру разъема; прекратите, если >50°C
- Если связь нестабильна:
- Прекратите PV-метод
- Вернитесь к Варианту А (прямой предзаряд)
Восстановление на уровне ячеек
[ПРОГЕРЕНО - протоколы восстановления LiFePO4]
Триггер: Группа ячеек < 2,5 В при осмотре (Уровень 1).
НЕ ПОДАВАЙТЕ общий предзаряд до 44 В, если есть группа < 2,5 В. Это вынуждает слабые группы поглощать избыточный ток, рискуя литизацией.
Процедура:
- Определите группу через замер отводов
- Зарядным устройством или лаб. БП доведите только слабую группу до ≈3,0 В при ≤0,2C
- Для блока 80 А·ч: ≤16 А общих, ≈1 А на группу (16S)
- Мониторьте темп.; прекратите при ∆T > 10°C
- После того как группа достигла 3,0 В, оцените баланс:
- Если разброс < 200 мВ, возобновите предзаряд блока (Вариант А)
- Если разброс > 200 мВ, повторяйте выравнивание
Если все группы < 2,5 В: Блок в утиль. LiFePO4 ниже 2,0 В страдает от необратимой деградации.
[ПРОГЕРЕНО - сообщество солнечных систем]: «Ячейки ниже 0,1-0,2 В обычно невосстановимы. Ниже 2,0 В происходит растворение меди с токосъемников».
Калибровка BMS после восстановления [НОВИНКА - сообщество RU]
После глубокого разряда или замены BMS:
☐ Разрядите до 0% (через AC OUT до отсечки)
☐ Зарядите до 100% (AC IN)
☐ Разрядите до 60%
☐ Повторите цикл 3 раза для перекалибровки алгоритма SOC
Уровень 5 — СВЯЗЬ И ОБНОВЛЕНИЕ
☐ Если есть плата PV («солнечная»), проверьте шину +5 В (P3): _______ В
☐ Если просажена (<4,75 В), подозревайте неисправный трансивер CAN
☐ [ПРОГЕРЕНО - сообщество RU]: Замените трансивер (TI SN65HVD230/233, NXP TJA1052IT)
☐ Повторите проверку; убедитесь в активности CAN H/L (осциллограф/анализатор)
☐ Попробуйте обновление прошивки:
- Стабильный Wi-Fi (–70 дБм или лучше)
- Если не выходит, смените точку доступа
- Некоторые пользователи отмечают, что VPN помогает
Уровень 6 — ПРОВЕРКА ДОМЕНА 12 В
☐ Осмотрите TVS/супрессоры возле силового выхода (CAR)
☐ Визуальный осмотр на трещины, обугливание
☐ Тест диода: падение _______ В
☐ При неисправности замените; [НЕ НАЙДЕНО] - точные P/N TVS пока не задокументированы
☐ Проверьте шунтовый усилитель и выходы ОУ:
- Опорное напряжение: _______ В
- Напряжение нагрузки: _______ В
- Должно масштабироваться линейно
☐ Включите выход 12 В; проверьте ШИМ (осциллограф на затворе или дросселе)
☐ Если ШИМ появляется и пропадает с ошибкой, ищите:
- Обратную связь (обрыв дорожки, холодная пайка)
- Порог компаратора перегрузки
Уровень 7 — СИЛОВОЙ КАСКАД И ТИПОВЫЕ ОШИБКИ
[НОВИНКА - данные о неисправностях от ремонтного сообщества RU]
Ошибка 022 (обратный ток / backfeed) [ПРОГЕРЕНО]
Первопричина: повреждение обратной подачей от сети или активация защиты после глубокого разряда.
☐ Если подозревается backfeed: Осмотрите MOSFET/IGBT инвертора на КЗ
☐ Проверьте драйверы затворов
☐ Осмотрите затворные резисторы
☐ Проверьте датчики тока (LEM HLSR50-P) (точка P5)
☐ Если глубокий разряд: выполните предзаряд уровня 4; важна проверка запаса VCP
[КРИТИЧЕСКИ - ремонт RU/CN]: "Damage from plug-plug cable" — неисправность №1 (40-50% поломок в Украине/России). Пользователи создают кабель с двумя вилками для запитки дома. При подаче сети происходит мгновенное уничтожение инвертора.
Ошибка 121 (перегрузка силового каскада) [ПРОГЕРЕНО]
☐ Замените поврежденные MOSFET/IGBT и драйверы
☐ [КРИТИЧЕСКИ - сообщество RU]: Заменяйте ВСЕ драйверы затворов в секции, не выборочно
☐ Замените поврежденные затворные резисторы
☐ Проверьте: диоды, шунты
☐ Валидация под малой нагрузкой (400-800 Вт) 15 минут
☐ Мониторинг температур MOSFET (ИК-камера); <70°C при 20% нагрузке
☐ Постепенно увеличьте до 50% (2000 Вт)
Ошибка 304 (нет связи с PV) [ПРОГЕРЕНО]
☐ Проверьте +5 В на PV плате (P3): _______ В
☐ Замените трансивер CAN
☐ [ПРОГЕРЕНО - сообщество RU]: Аналоги: TI SN65HVD230/233, NXP TJA1052IT
☐ Переподключите шлейфы
☐ Повторите обновление
Ошибка 242 (сбой обновления) [НЕ НАЙДЕНО]
☐ Сначала исправьте связь (ошибка 304)
☐ Стабильность шин (P1, P3)
☐ Попробуйте Wi-Fi (другая точка доступа)
☐ VPN может помочь [НЕ ПРОВЕРЕНО]
Ошибка 125 (неисправность 12 В) [НЕ НАЙДЕНО]
☐ Замените TVS/супрессор
☐ Проверьте шунтовые усилители
☐ Сбросьте ошибку; тест с малой нагрузкой 12 В
☐ Мониторинг ШИМ (не должно пропадать)
Уровень 8 — КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
☐ Подключив AC IN, ограничьте мощность в приложении до 800–1200 Вт
☐ Зарядите до 50–60% SOC
☐ Дайте остыть; проверьте вентиляторы и шлейфы NTC
☐ Переход к формальному тесту (Раздел 7)
☐ Документируйте проблемы; замените винты/стойки
☐ Затяжка по спекам Уровня 0
7. Чек-лист валидации после ремонта
ЦЕЛЬ: Формальный тест перед возвращением в эксплуатацию.
Этап 1: Легкая нагрузка (10% номинала)
☐ Нагрузка: 400 Вт AC (резистивная)
☐ Длительность: 60 минут
☐ Мониторинг:
- Рост темп. аккумулятора: _______ °C (лимит: ≤10°C)
- Рост темп. субмодуля инвертора: _______ °C (лимит: ≤15°C)
- Темп. первичного каскада IGBT: _______ °C (лимит: <70°C)
- Коды ошибок: _______ (ожидается: нет)
- Стабильность AC: _______ В RMS
- Вентиляторы: _______ (низкая скорость)
☐ PASS / FAIL
Этап 2: Средняя нагрузка (50% номинала)
Только если Этап 1 пройден.
☐ Нагрузка: 2000 Вт AC (резистивная)
☐ Длительность: 30 минут
☐ Мониторинг:
- Рост темп. аккумулятора: _______ °C (лимит: ≤15°C)
- Рост темп. субмодуля инвертора: _______ °C (лимит: ≤25°C)
- Темп. первичного каскада IGBT: _______ °C (лимит: <90°C)
- Вентиляторы: должны выйти на макс. обороты
☐ PASS / FAIL
Этап 3: Валидация цикла заряда
☐ Разряд до 20% SOC (нагрузка 400 Вт)
☐ Подача AC IN (800–1200 Вт)
☐ Мониторинг до 80% SOC
☐ Мониторинг:
- Выход DC зарядки (P4): _______ В, _______ А
- Балансировка >90% SOC? Д / Н
- Ошибки: _______ (ожидается: нет)
- Ток AC: _______ А RMS
☐ PASS / FAIL
Этап 4: Валидация PV (если плата PV обслужена)
Пропустите, если PV не обслуживалась.
☐ Подключите солнечные панели
☐ Мониторинг 15 минут
☐ Проверки:
- PV V (P3): _______ В
- PV I (P3): _______ А
- +5 В на плате PV (P3): _______ В
- CAN H/L активность? Д / Н
- Приложение видит мощность? Д / Н ; _______ Вт
- Ошибка 304 или 242? Д / Н
☐ PASS / FAIL
Итоговое подписание
Этапы валидации пройдены: ☐ Д ☐ Н
Подпись техника: _______________________
Дата: _______________________
Примечания: _______________________
Возврат в эксплуатацию: ☐ Д ☐ Н
8. Типовые поломки и информация по ремонту
[НОВИНКА - анализ ремонтного сообщества RU/UA]
1. Блокировка при глубоком разряде [ПРОГЕРЕНО]
Частота: Самая частая поломка
Причина: Глубокий разряд ниже 2,5 В/ячейку. BMS блокируется.
Восстановление: Предзаряд уровня 4. Дмитрий (gsm.in.ua): «Подключите лаб. БП к аккумулятору с подключенной шиной BMS, зарядите до порога пробуждения».
2. Каскадный выход из строя драйверов и IGBT [ПРОГЕРЕНО]
Симптомы: Ошибки 022, 121.
Ремонт: Замена всех драйверов в каскаде + все IGBT. Использование только оригинальных номеров. Замена «аналогами» приводит к повторным поломкам.
3. Обратная подача через кабель «вилка-вилка» [ПРОГЕРЕНО]
Частота: 40-50% случаев в сервисах UA/RU.
Причина: Ошибки пользователя. Мгновенное уничтожение инвертора.
4. Отказ контактов реле [ПРОГЕРЕНО]
Симптомы: Отсутствие выхода AC, при этом слышны щелчки реле. Замена реле.
5. Термическая деградация [ПРОГЕРЕНО]
Частота: Кумулятивная. После 3000+ Вт деградация первичных транзисторов.
6. Потеря связи с платой PV (Ошибка 304) [ПРОГЕРЕНО]
Ремонт: Замена трансивера CAN (SN65HVD230/TJA1052IT).
7. Неисправности домена 12 В (Ошибка 125) [НЕ НАЙДЕНО]
Ремонт: Замена TVS-диодов, проверка шунтов.
9. Расширенный список запчастей
[НОВИНКА - данные сообщества]
Драйверы затворов
- NSI6602A-DSWR (рекомендовано).
- Аналоги: UCC21520, ADuM4221.
- IGBT: G40T60AN3H, G60T60AN3H.
- Замена: IRGP35B60PDPBF.
Защита затворов
- Диод SOD-123 (TVS).
- Резисторы 47 кОм, 390 Ом.
Компоненты BMS
- MCU: GD32F10x.
- Монитор: TI BQ76952.
Связь
- CAN: TI SN65HVD230/233, NXP TJA1052IT.
Датчики тока
- LEM HLSR50-P.
Защита и вход
- Предохранители, TVS 12 В.
Пассивные компоненты
- Шунтирующие резисторы 390 Ом 5 Вт.
Механика
- Вентиляторы, термопрокладки.
Маркировка плат
- Pro 3: [НЕ НАЙДЕНО].
10. Поиск компонентов и руководство по замене
[ПРОГЕРЕНО сообществом]
Поставщики
- Mouser, RS, DigiKey.
- Специфические для региона: spin-w.com.
Примеры цен (UA, 2023)
- Драйверы: 120-250 грн.
- IGBT: 160-500 грн.
Проблемы замены [КРИТИЧЕСКИ]
EcoFlow крайне чувствительна к неоригинальным компонентам. Используйте строго OEM-детали.
Доступность Pro 3
- Первые детали ожидаются в 2026 г.
11. Ссылки и источники
Официальные спеки [ПРОГЕРЕНО]
- Спецификации EcoFlow Pro 3.
Сообщество ремонта RU [ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК]
- monitor.net.ru, gsm.in.ua.
Китайские источники [ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК]
- Chongdiantou.com.
Даташиты [ИСТОЧНИКИ ВЕРИФИКАЦИИ]
- TI BQ76952, BQ76200, и др.
Дополнительно
- DIY Solar Forum, Solar-Electric.com.
Уровни достоверности
- [ПРОГЕРЕНО], [НЕ ПРОВЕРЕНО], [НЕ НАЙДЕНО].
Критические пробелы
- Распиновка порта EB, P/N Pro 3, коды 242/125.
12. Глоссарий
BMS - Система управления аккумулятором.
CAN - Протокол связи.
CTC - Конструкция "ячейка в корпус".
EB - Дополнительный аккумулятор.
FET - Полевой транзистор.
IGBT - Биполярный транзистор с изолированным затвором.
LFP - Литий-железо-фосфат.
LVP - Защита от низкого напряжения.
MPPT - Трекинг точки макс. мощности.
NTC - Термистор.
PFC - Коррекция коэффициента мощности.
PPE - СИЗ.
SoH - Состояние здоровья аккумулятора.
TVS - Супрессор.
VCP - Напряжение питания драйверов.
XT60 - Разъем питания.
Лицензия документа и отказ от ответственности
Заявление о праве на ремонт
Для мирового сообщества.
- Не официальная документация. Риск поражения током.
Предупреждение о безопасности
Высокое напряжение (400 В), 4096 Вт·ч. Риск смерти, пожара, токсичных газов.
Только квалифицированные специалисты.
Вклад сообщества
- Редакция: v4.0. Дата: 02.10.2025.КОНЕЦ ДОКУМЕНТА
3 Комментариев
Nesesito información de las ecoflow
Livan Hidalgo Lores - Ответить Поделиться
Información de las ecoflow delta 2
Nececito informacion de la ecoflow delta 3 clasic
Dunelvis Mesa - Ответить Поделиться
