Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
eufy RoboVac 11 не включается
«Eufy? Eufy??? Ты здесь?»
Загрязнены зарядные контакты
Лучший способ справиться с этой проблемой — протереть металлические контакты на нижней части вашего eufy ватной палочкой или косметической салфеткой.
eufy RoboVac 11 неправильно возвращается на базу
Убедитесь, что RoboVac и зарядная база находятся в одной комнате, а сама база не стоит на темной поверхности или ковре с высоким ворсом. Вокруг базы не должно быть препятствий в пределах 1 м справа и слева, а также 2 м перед ней.
Аккумулятор подключен неправильно
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, проблема в аккумуляторе. Батарейный отсек находится на нижней части устройства, его необходимо открыть с помощью отвертки. Проверьте, подключен ли аккумулятор к проводу, выходящему из отсека.
Необходимо очистить батарейный отсек
Причина проблемы может заключаться в том, что батарейный отсек забит мусором. Батарейный отсек находится на нижней части устройства, его необходимо открыть с помощью отвертки. Для правильной очистки отсека стоит воспользоваться специальным инструментом для чистки, который идет в комплекте с устройством. Если под рукой его нет, подойдут ватная палочка или косметическая салфетка. Для достижения наилучшего результата очистите корпус и сам аккумулятор.
Требуется замена аккумулятора
Если ничего не помогает, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор.
Валиковая щетка перестала вращаться
«Да. Все еще грязная».
Валиковую щетку нужно очистить и распутать
Как и в жизни, иногда для решения проблемы достаточно просто все почистить. Для правильной очистки отсека стоит воспользоваться инструментом для чистки, который идет в комплекте с устройством. Если его нет, подойдут ватная палочка или косметическая салфетка. Проверьте, нет ли грязи или волос там, где щетка крепится в отсеке.
Отсек валиковой щетки загрязнен
Если проблема не исчезла, возможно, в отсеке застрял мусор, блокирующий движение. Откройте защитную крышку отсека и извлеките щетку. Удалите все крупные объекты, которые могли там застрять.
Валиковая щетка и ее крышка установлены неправильно
Стоит убедиться, что щетка и крышка установлены верно. При установке убедитесь, что правая сторона валиковой щетки попадает в отверстие сбоку. При закрытии крышки вы должны услышать характерный щелчок.
Требуется замена валиковой щетки
Со временем ворс щетки сминается и повреждается. Скребки также могут сломаться или порваться. В комплекте с eufy должны были идти запасные части, которые можно легко использовать для замены старых. Снимите крышку, извлеките старую щетку и замените ее на новую.
Требуется замена мотора валиковой щетки
Если ничего не помогает, возможно, стоит заменить мотор щетки. Узнайте, как это сделать, в нашем руководстве по замене щетки.
Боковые щетки плохо собирают мусор
«Боковые щетки погнуты или не вращаются»
Боковые щетки нужно очистить и распутать
На боковые щетки часто наматываются волосы и другой мусор, что препятствует их движению. Проще всего очистить их, сняв щетку с крепления, удалив все волосы и протерев грязь вокруг ватной палочкой.
Нужно подтянуть крепление боковой щетки
В самом центре каждой боковой щетки есть небольшой винт. Если он ослаблен или отсутствует, боковые щетки не будут вращаться должным образом. Найдите этот винт и затяните его отверткой.
Требуется замена боковых щеток
Со временем боковые щетки сгибаются, истираются и повреждаются. В комплекте с eufy должны были идти запасные щетки, которые можно легко использовать для замены старых. Крепко потяните щетку за ворс, и она должна сняться. Просто защелкните новую щетку на месте, и она готова к работе.
Требуется замена моторов боковых щеток
Если ничего из перечисленного не помогло решить проблему с боковыми щетками, ознакомьтесь с руководством по замене мотора боковой щетки.
Боковые колеса двигаются хуже, чем раньше
«Eufy перемещается неправильно или не двигается совсем».
Колеса нужно очистить от мусора
До этих колес трудно добраться, поэтому для начала попробуйте очистить их как можно лучше, не разбирая RoboVac. Используйте пинцет, чтобы вытащить волосы. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы максимально выдуть остатки мусора из колесной ниши.
Требуется замена ходовых колес
Если простая очистка не помогает, возможно, придется заменить колесо целиком.
Требуется замена моторов ходовых колес
Если замена колеса не помогла, возможно, потребуется заменить мотор.
Поворотное колесо больше не вращается
«Поворотное колесо может забиться, создавая нежелательное сопротивление при движении».
Колесо заблокировано волосами, грязью или другим мусором
Это колесо находится в передней части RoboVac и может забиваться волосами. Используйте острый конец металлической лопатки-спуджера, чтобы вытолкнуть колесо из корпуса. Удалите волосы с колеса и из его ниши. Очистите обе части ватной палочкой от грязи и пыли. После завершения просто защелкните колесо обратно в корпус.
Корпус колеса сильно загрязнен
Возможно, под корпусом колеса скопился мусор, препятствующий его движению. Следуйте руководству по замене поворотного колеса, чтобы извлечь корпус поворотного колеса. Очистите корпус ватной палочкой или сжатым воздухом, а затем установите его обратно.
Корпус колеса сломан и требует замены
Если очистка корпуса колеса не помогает, возможно, потребуется заменить поворотное колесо.
Josh Mecham
Участник с: 09/26/22
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2022 Участник Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2022
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G3
3 членов
Автор 72 руководств
36 Комментариев
It keeps circleing and not moving forward
Andrea - Ответить Поделиться
I replaced the battery, cleaned the wheels the brushes and it wants to start, rolls once and stops again. Please help
thunderxye - Ответить Поделиться
Same as mine. Did you manage to get it to work?
peter sandford - Ответить Поделиться
Brand new but will only goa few inches and stops
Cindie Kristoff - Ответить Поделиться
Can someone help me? New in February thos year but has never gone but a few inches forward. Have checked everything on it but still won't move! I'm ready to send back and get a refund, if noone can help! Very frustrating!!
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 70
За всё время: 20,934
