Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Робот-пылесос не заряжается
Пылесос не включается или не заряжается должным образом.
Проблема с питанием:
Прежде всего, убедитесь, что есть питание! Проверьте, надежно ли подключена зарядная станция к розетке и работает ли сама розетка. Можно протестировать ее с другим устройством, чтобы исключить вероятность неисправности самой розетки.
Зарядные контакты:
Иногда пыль или грязь могут мешать процессу зарядки. Осмотрите металлические зарядные контакты на самом пылесосе и на зарядной станции. Аккуратно протрите их чистой сухой тканью — этого должно быть достаточно.
Расположение зарядной станции:
Убедитесь, что ничто не преграждает вашему RoboVac путь к зарядной станции. Поставьте станцию на ровную поверхность и проверьте, нет ли препятствий, которые могут помешать пылесосу правильно припарковаться.
Необходим сброс настроек:
Знаете старый добрый метод «выключить и включить снова»? Здесь он тоже отлично работает. Дайте пылесосу отдохнуть: выключите его, а затем включите обратно. Если простой перезапуск не помог, можно попробовать сбросить настройки. Удерживайте кнопку питания на пылесосе около 10 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Это должно выполнить сброс.
Состояние аккумулятора:
Проверьте, есть ли на вашем пылесосе индикаторы состояния аккумулятора. Если аккумулятор полностью разряжен, может потребоваться некоторое время, чтобы он набрал заряд. Оставьте пылесос заряжаться на некоторое время, возможно, даже на ночь.
Поврежден кабель зарядки:
Осмотрите кабель зарядки. Есть ли на нем видимые повреждения или потертости? Если вы заметили дефекты, возможно, пришло время заменить кабель.
В приложении отображается код ошибки E001
Приложение Eufy RoboVac отображает код ошибки E001
Подключение к Интернету:
Прежде всего, убедитесь, что ваш телефон или планшет подключен к Интернету. Иногда такие коды ошибок появляются, когда устройство находится в офлайне.
Устаревшее приложение:
Проверили ли вы наличие обновлений для приложения Eufy RoboVac? Устаревшие версии приложений иногда могут приводить к подобным проблемам. Зайдите в магазин приложений и посмотрите, доступно ли обновление.
Необходимо перезапустить приложение:
Попробуйте полностью закрыть приложение Eufy RoboVac, а затем откройте его снова. Иногда этого достаточно для устранения небольших сбоев.
Подключение по Wi-Fi:
Ваш RoboVac все еще подключен к Wi-Fi? Если нет, возможно, потребуется переустановить соединение. Инструкции по подключению к Wi-Fi можно найти в руководстве пользователя вашего пылесоса.
Перезапустите RoboVac:
Дайте RoboVac немного отдохнуть. Выключите его, подождите немного и включите снова. Иногда это помогает решить проблемы со связью.
Проверьте учетные данные:
Убедитесь, что при входе в приложение вы используете правильный адрес электронной почты и пароль от своей учетной записи Eufy. Легко допустить опечатку, что может привести к таким ошибкам.
Переустановите приложение:
Если ничего не помогает, можно попробовать удалить приложение Eufy RoboVac, а затем установить его заново. Это часто помогает исправить проблемы, связанные с работой приложения.
Время работы от аккумулятора меньше заявленного
Аккумулятор пылесоса работает меньше ожидаемого времени во время уборки.
Режим уборки:
Начнем с проверки режима уборки. Некоторые пылесосы имеют разные режимы, и использование режима повышенной мощности может быстро расходовать заряд аккумулятора. Проверьте, используете ли вы наиболее энергоэффективный режим.
Грязный пылесос:
Чистый пылесос — залог долгой работы. Регулярно опорожняйте контейнер для пыли, очищайте щетку и уделяйте внимание фильтру. Засоренный пылесос работает с большей нагрузкой и потребляет больше энергии.
Препятствия:
Расчистите путь для своего RoboVac. Если он постоянно натыкается на предметы или объезжает препятствия, аккумулятор будет садиться быстрее.
График уборки:
Возможно, пылесос работает чаще, чем нужно. Отрегулируйте график уборки, чтобы он лучше соответствовал вашему распорядку дня. Менее частая уборка поможет сэкономить заряд аккумулятора.
Калибровка аккумулятора:
Это может звучать странно, но иногда пылесосу требуется сброс настроек аккумулятора. Дайте ему разрядиться почти полностью, а затем зарядите до 100% без прерываний. Это помогает пылесосу лучше определять реальную емкость аккумулятора.
Обновление программного обеспечения:
Техника любит обновления. Убедитесь, что прошивка пылесоса и само приложение обновлены. Производители часто выпускают улучшения, которые помогают оптимизировать управление зарядом аккумулятора.
Замена аккумулятора (при необходимости):
Если ваш пылесос уже не новый и аккумулятор плохо держит заряд, возможно, пришло время задуматься о замене аккумулятора. Свяжитесь со службой поддержки Eufy или ознакомьтесь с руководством пользователя для получения информации о вариантах замены.
Сильный шум при уборке
Во время уборки пылесос издает необычно громкий шум.
Мусор и препятствия:
Иногда шум возникает из-за того, что пылесос пытается засосать то, чего не следует. Проверьте щетки и нижнюю часть RoboVac на наличие мусора или посторонних предметов, которые могут быть причиной шума.
Проблемы с колесами:
Возможно, шум издают колеса. Убедитесь, что они чистые и не заблокированы. Если они повреждены или изношены, это может быть источником проблемы.
Грязные щетки и фильтры:
Скопление грязи и мусора на щетках или засоренный фильтр заставляют пылесос работать громче и с большей нагрузкой. Регулярно чистите и обслуживайте эти детали, чтобы все работало плавно и тихо.
Ослабленные детали:
Слегка встряхните ваш RoboVac (конечно, осторожно) и посмотрите, не гремит ли что-нибудь внутри. Ослабленные детали могут создавать шум. Подтяните или закрепите все, что кажется расшатанным.
Режим уборки:
Некоторые режимы уборки могут быть более шумными, особенно если пылесос установлен на высокую мощность. Попробуйте по возможности выбрать более тихий режим уборки.
Тип поверхности:
Разные поверхности могут создавать разный уровень шума. Если ваш RoboVac убирает преимущественно твердые полы, он может работать тише, чем на толстых коврах. Вы можете заметить больше шума на определенных типах напольных покрытий.
Износ:
Осмотрите пылесос на предмет признаков износа, особенно щетку и любые движущиеся части. Если вы заметили значительные повреждения, возможно, придется заменить эти детали.
Пылесос выдает ошибки «обрыва» на ровных поверхностях
Пылесос ошибочно регистрирует ошибки «обрыва», даже находясь на совершенно ровной поверхности.
Грязные датчики:
Начните с проверки датчиков высоты (датчиков обрыва). Пыль или грязь на датчиках могут дезориентировать RoboVac. Аккуратно протрите их чистой сухой тканью, чтобы убедиться, что ничто их не перекрывает.
Проверка пола:
Иногда определенные типы покрытий или рисунки на них могут вызывать ложные срабатывания датчиков обрыва. Если у вас темный пол или пол с высокой отражающей способностью, это может сбивать датчики с толку. Попробуйте помыть пол и посмотрите, изменит ли это ситуацию.
Неровная поверхность:
Убедитесь, что ваш RoboVac находится на абсолютно ровной поверхности. Даже небольшой наклон может вызвать срабатывание датчиков обрыва. Проверьте также место, где стоит зарядная станция, чтобы убедиться, что она установлена ровно.
Освещение:
Изменения условий освещения иногда могут сбивать датчики. Если вы убираете в комнате с ярким солнечным светом или быстро меняющимся освещением, это может быть причиной проблемы. Попробуйте закрыть шторы или жалюзи, чтобы проверить, влияет ли это на работу устройства.
Обновление прошивки:
Производители часто выпускают обновления прошивки, которые могут повысить точность работы датчиков. Убедитесь, что прошивка вашего RoboVac обновлена, проверив это в приложении, или свяжитесь с Eufy для получения информации о доступных обновлениях.
Отражающие поверхности:
Блестящие или зеркальные поверхности, такие как зеркала или стекло, иногда могут вызывать ложные срабатывания датчиков. Если в комнате есть зеркальные предметы, попробуйте временно их чем-то накрыть, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Повреждение датчика:
Внимательно осмотрите датчики на предмет повреждений или препятствий. Если датчик поврежден, он может работать некорректно, что и приводит к ложным срабатываниям.
Ahmad
Участник с: 09/08/23
266 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of New Orleans, Team 5-6, McDonald Fall 2023 Участник University of New Orleans, Team 5-6, McDonald Fall 2023
UNO-MCDONALD-F23S5G6
4 членов
Автор 72 руководств
11 Комментариев
How do you know when the device is broken and needs to be replaced? I have a Eufy 11S Max, purchased on Amazon in 2020.
I replaced the battery with an official Eufy battery. I performed the reset steps with a Eufy Customer Service representative. It still shows the orange (or red) light of death. The CS representative informed me that I needed to purchase a new one.
Joshua Brooks - Ответить Поделиться
O k I have a robot vacuum 11s I've had it in storage quite a while. I pulled it out of storage replaced all the normal parts. Put it on the charger. Had to buy a new remote. And still I can't get it to work. I don't know what i'm doing wrong there's somebody have any information to help me
Mark L Denzer - Ответить Поделиться
I had an 11S reporting dirty edge sensors (red light, 3 beeps). All three sensors simply slide out and unplug from the main board.
Using a spudger it is easy to pop them open (remove lens, then split the body) as they are only clipped together.
Water had caused corrosion on one of the phototransistor leads causing it to become detached. The sensor boards consist of just a 3mm phototransistor and a 3mm IR led (hence the 4 pins).
Replacing the damaged phototransistor fixed it. It was the front sensor, fwiw.
Repair Cafe George - Ответить Поделиться
My eufy is showing red light and not charging .Pl give solution
M C Pandey - Ответить Поделиться
My eufyvac11S is showing red light and also making beep sound three times.pl give me solution
ria james - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 205
За всё время: 13,790
