Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрая разрядка аккумулятора
Время работы от аккумулятора заметно сократилось в процессе эксплуатации.
Аккумулятор не был заряжен
В комплект поставки монитора входит зарядный кабель. Если аккумулятор начал разряжаться, попробуйте зарядить его полностью, чтобы решить проблему.
Износ аккумулятора
Если зарядка монитора не помогла решить проблему, возможно, дело в самом аккумуляторе. Поскольку полные циклы зарядки со временем снижают емкость аккумулятора и выводят его из строя, рано или поздно его потребуется заменить. Если обновление прошивки или попытки зарядки не приносят результата, скорее всего, проблема в самом аккумуляторе. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора, чтобы устранить эту проблему.
Устаревшая прошивка
Поскольку системное программное обеспечение устройства взаимодействует с аппаратной частью, прошивка требует регулярного обновления в процессе использования продукта. Отсутствие обновлений может привести к снижению удобства использования и возникновению проблем, таких как сокращение времени работы от аккумулятора. Поскольку поддержкой прошивки занимается компания-производитель, посетите веб-сайт Anker и ознакомьтесь с соответствующими инструкциями для решения проблемы.
Отсутствует изображение
Во время записи на мониторе не отображается изображение
Повреждение объектива
Проверьте объектив устройства на наличие трещин или царапин. Трещина или царапина могут указывать на более серьезные внутренние повреждения или сами по себе перекрывать обзор камеры. Если объектив поврежден, его потребуется заменить.
Камера выключена
Возможно, функция камеры отключена. Зайдите в настройки на вашем мониторе и проверьте, включена ли настройка сопряжения с камерой. Если да, проверьте физический переключатель на самой камере и убедитесь, что он находится в положении включения.
Отсутствие беспроводного соединения
Между монитором и камерой должно быть установлено беспроводное соединение. Если это соединение было нарушено или не может быть установлено по другой причине, изображение не будет отображаться. Чтобы исправить это, перейдите в настройки на мониторе и убедитесь, что он подключен к сети и сопряжен с камерой.
Неожиданная потеря сигнала
Видеоняни очень легко теряют сигнал
Толщина стен
Как правило, дальность передачи сигнала монитора составляет 140 метров. Если между монитором и камерой находится несколько стен, это может повлиять на мощность соединения и создать помехи для сигнала.
Объекты внутри дома
Рекомендуется убрать из дома электронные устройства, которые могут создавать помехи для сигнала между камерой и монитором. Это могут быть любые устройства: от Bluetooth-гарнитур и телефонов до стереосистем.
Устаревшая прошивка
Возможно, прошивка вашей видеоняни устарела, поэтому рекомендуется обновить ее до последней версии. Для установки последнего обновления прошивки обязательно подключите и монитор, и камеру.
Разболтанный порт зарядки
Зарядный кабель неплотно держится в разъеме, из-за чего зарядка идет нестабильно
Поврежденный кабель
Со временем при частом использовании кабель изнашивается, из-за чего разъем начинает хуже фиксироваться в порте. Поскольку кабели являются сменными, самый простой способ решения проблемы — заменить кабель.
Поврежденный порт
Из-за аналогичного износа или неаккуратного подключения внутренний разъем может быть поврежден, если не соблюдать осторожность. Чтобы исправить это, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по ремонту!
Загрязненный порт зарядки
Как и в случае с поврежденным портом, в разъеме зарядки могут скапливаться пыль и грязь, из-за чего кабель перестает плотно входить в разъем. Чтобы исправить это, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству!
Посторонний шум из монитора
При использовании eufy Security SpaceView Monitor вы слышите посторонний шум.
Помехи от соседних устройств
Посторонний шум может возникать, если рядом находятся другие электронные устройства, создающие помехи. Уберите потенциальные источники помех подальше от монитора, чтобы улучшить качество сигнала.
Низкий уровень заряда
Возможно, камера разряжена, что влияет на качество сигнала и вызывает посторонний шум. Убедитесь, что устройство заряжено должным образом, или при необходимости замените аккумулятор. Для помощи обратитесь к руководству по замене аккумулятора eufy Security SpaceView Monitor.
Настройки громкости монитора
Посторонний шум может быть вызван неправильными настройками громкости на мониторе. Отрегулируйте уровень громкости на мониторе так, чтобы он был комфортным и не вызывал искажений.
ZFarley
Участник с: 10/31/23
443 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G5
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 103
За все время: 3,103
