HP DeskJet 6122
Принтер не включается
Я нажимаю кнопку питания, но принтер не включается
Принтер не подключен к сети
Убедитесь, что все кабели плотно вставлены в соответствующие разъемы и в электрическую розетку.
Неплотное соединение кабеля
Кабель может быть вставлен не до конца; проверьте каждое соединение и плотно прижмите их.
Повреждение кабеля
Кабель может быть поврежден или перетерт; осмотрите провод. При наличии видимых повреждений замените кабель.
Принтер не реагирует на команду печати
Я нажимаю кнопку печати на компьютере, но ничего не происходит
Убедитесь, что все кабели подключены к своим разъемам и к электрической розетке.
Драйверы не обновлены
Вставьте диск, который шел в комплекте с компьютером, или найдите драйверы на сайте производителя и обновите их. Драйверы позволяют компьютеру распознавать принтер и взаимодействовать с ним.
При печати отсутствуют фрагменты изображения
Принтер печатает, но текст или изображение получаются прерывистыми
Отсутствует калибровка
В программном обеспечении принтера предусмотрена функция калибровки. Запустите ее, чтобы принтер выполнил калибровку и распечатал тестовую страницу.
Низкий уровень чернил в картридже
Возможно, в картридже заканчиваются чернила. Это происходит примерно через 500 страниц в зависимости от плотности печати.
Картридж установлен неплотно
Откройте переднюю панель и проверьте картридж рукой. Если он шатается, попробуйте установить его до щелчка («зафиксировать») и попробуйте распечатать снова.
Принтер работает, но печать не идет
Принтер издает звуки работы при отправке документа на печать, но ничего не печатает
Мало бумаги или она закончилась
Для печати в лотке должно быть достаточно бумаги. Убедитесь, что бумаги достаточно, но не кладите слишком много, так как это может привести к замятию в механизме подачи.
Бумага установлена неправильно относительно механизма подачи
Удалите часть листов, если бумага зажата слишком плотно и не проходит через механизм подачи. Убедитесь, что стопка бумаги уложена ровно поверх роликов подачи.
Бумага вставлена не в тот лоток
Убедитесь, что бумага вставлена в лоток сверху принтера. Нижний лоток предназначен для выхода готовых документов. Часто их путают между собой.
Joe
Участник с: 10/14/11
1 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
James Madison, Team 2-5, Allen Fall 2011 Участник James Madison, Team 2-5, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G5
1 член
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 824
