iBook не включается
Ваш компьютер не загружается.
Неисправна плата разъема питания
Если ваша плата разъема питания (DC-in board) неисправна, вы не сможете включить компьютер, когда он подключен к сети. Он может работать или не работать от аккумулятора, а индикатор на адаптере питания не будет светиться вовсе (некоторые адаптеры питания не имеют индикаторов, поэтому это может не относиться к вашему компьютеру). В этом случае необходимо заменить плату разъема питания.
Неисправен адаптер питания
Если ваш адаптер питания неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Если заряд аккумулятора слишком низкий, будет трудно определить, неисправен ли адаптер питания. Самый простой способ проверить это — одолжить аккумулятор или адаптер питания для проверки в вашем устройстве. Если при использовании другого адаптера питания проблема сохраняется, скорее всего, проблема в материнской плате. Совместимые адаптеры питания: IF113-018 и IF113-039.
Неисправна материнская плата
Если замена платы разъема питания и аккумулятора не устранила проблему, вам нужна замена материнской платы.
Ноутбук выключается при отключении от сети
Как только вы отключаете компьютер от источника питания, он выключается.
Разряженный аккумулятор
Если ваш аккумулятор вышел из строя, компьютер будет нормально работать от адаптера питания, но выключится при отключении от сети. Вышедший из строя аккумулятор может проявлять себя по-разному: он может не заряжаться (этот конкретный симптом также может указывать на проблему с материнской платой), компьютер может не распознавать аккумулятор, или аккумулятор может распознаваться как заряженный, но не обеспечивать работу компьютера при отключении адаптера переменного тока. Мы продаем аккумуляторы [/search/ibook+12+battery+aging|здесь]. Примечание: аккумуляторы для iBook G4 12" подходят для устройств iBook G3 12", но резиновая ножка будет отличаться по цвету.
Мигающий вопросительный знак при запуске
Компьютер отображает мигающий вопросительный знак, когда не может найти загружаемую операционную систему. Это может быть вызвано повреждением ОС, нехваткой оперативной памяти или выходом из строя жесткого диска.
Неисправна операционная система
Попробуйте загрузиться с CD-диска с ОС. Запустите «Дисковую утилиту» Apple и попробуйте восстановить диск. Вы также можете попробовать Alsoft DiskWarrior. Если это не помогло, переустановите операционную систему. Если возможно, отформатируйте жесткий диск перед переустановкой ОС.
Недостаточно оперативной памяти
Это встречается довольно редко. Если оперативной памяти недостаточно для загрузки операционной системы, может появиться мигающий вопросительный знак. Установка дополнительной оперативной памяти или переход на более старую операционную систему решат эту проблему. Обычно это не является проблемой, если у вас 64 МБ оперативной памяти или меньше и вы работаете в ОС X.
Неисправен жесткий диск
Жесткий диск мог быть отформатирован, поврежден или сломан. Если жесткий диск был отформатирован, отформатируйте его как HFS+ и установите на него операционную систему заново. Если он поврежден или сломан, вам нужно заменить его. Выходящие из строя жесткие диски могут демонстрировать периодическое повреждение данных перед окончательным выходом из строя. Они часто постепенно начинают работать громче и щелкать. Если ваш жесткий диск издает необычные щелкающие звуки, но все еще работает, немедленно создайте резервную копию данных и замените жесткий диск. Любой из наших 9,5-мм жестких дисков ATA будет работать в вашем компьютере.
Экран выглядит черным, но на нем видны очень слабые изображения
Симптомами этого является темный экран, хотя все остальное, по-видимому, работает. Если поднести фонарик близко к экрану, обычно можно увидеть слабое изображение.
Подсветка
Если подсветка не работает, возможно, неисправен инвертор. Другими компонентами, которые могут быть неисправны, являются дисплей или материнская плата. Если подсветка периодически пропадает при перемещении дисплея, проблема в кабелях инвертора. В противном случае невозможно проверить детали на повреждения, не заменяя их по очереди. Если вам удобно разбирать узел дисплея, сначала замените инвертор дисплея, а затем замените ЖК-панель. Если вам это не подходит, вы можете заменить обе детали сразу, заменив полупрозрачный узел дисплея (если у вас модель с прозрачным пластиком и белой краской под ним) или непрозрачный узел дисплея (узел содержит оба компонента). Если это все равно не решит вашу проблему, вам нужна новая материнская плата.
Другие проблемы
Порты/аудио
Если у вас перестали работать FireWire, USB, аудио или Ethernet, единственное, что можно винить — это материнская плата. Поскольку на материнской плате много компонентов, существует множество возможных симптомов, указывающих на ее неисправность. Любой из этих компонентов может выйти из строя, оставив остальные работоспособными. Если вы потеряли работоспособность другого компонента компьютера, например дисплея, аккумулятора или даже питания, а замена очевидно неработающей детали не решила проблему, возможно, материнская плата нуждается в замене.
Luke Soules
107 849 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 955 руководств
10 Комментариев
the when turn on the lap top the lite on screen come on but none thing come on.
rasheed - Ответить Поделиться
If you expect a reply to your comments go to Answers!
originalmachead - Ответить Поделиться
I am looking for a operating disk for iBook G3
lottie - Ответить Поделиться
iBook boots to a blank blue screen and will not go pass this problem.
anna - Ответить Поделиться
I tray to turn on my iBook and go to were you see d apple and after and routing arrow start to go on put thats set dont go any more can some one help me
luis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 56
За все время: 28,621
