iBook не включается
Ваш компьютер не загружается.
Неисправность разъема питания (DC-in board)
Если разъем питания неисправен, вы не сможете включить компьютер, когда он подключен к розетке. Он может работать или не работать от аккумулятора, при этом индикатор на адаптере питания не будет гореть вовсе (некоторые адаптеры питания не имеют индикаторов, поэтому это может не относиться к вашему компьютеру). В таком случае необходимо заменить разъем питания (DC-in board).
Неисправный адаптер питания
Если адаптер питания неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Если аккумулятор сильно разряжен, диагностировать неисправность адаптера питания будет сложно. Самый простой способ проверить это — одолжить аккумулятор или адаптер питания для теста на вашем устройстве. Если та же проблема наблюдается с другим адаптером питания, скорее всего, проблема в материнской плате. Совместимые адаптеры питания: IF113-018 и IF113-039.
Неисправная материнская плата
Если замена разъема питания и аккумулятора не решила проблему, вам потребуется замена материнской платы. Мы предлагаем материнские платы для каждой модели iBook G3. Выберите нужную частоту: 600 МГц, 700 МГц, 800 МГц и 900 МГц.
Ноутбук выключается, когда я отключаю его от сети
Компьютер выключается сразу после отключения от источника питания.
Разряженный аккумулятор
Если аккумулятор неисправен, компьютер будет нормально работать от адаптера питания, но выключится при отключении от сети. Неисправный аккумулятор может проявляться по-разному: он может не принимать заряд (этот симптом также может указывать на проблему с материнской платой), компьютер может не распознавать аккумулятор, либо аккумулятор может определяться как заряженный, но не обеспечивать питание при отключенном адаптере переменного тока. Мы продаем аккумуляторы [/search/ibook+14+battery+aging|здесь]. Примечание: аккумуляторы для iBook G4 14" подходят к iBook G4 12", но резиновая ножка будет отличаться по цвету.
Мигающий вопросительный знак при запуске
Компьютер отображает мигающий вопросительный знак, когда не может найти загрузочную операционную систему. Это может произойти из-за повреждения ОС, недостаточного объема оперативной памяти или неисправности жесткого диска.
Проблемы с операционной системой
Попробуйте загрузиться с CD-диска с ОС. Запустите дисковую утилиту Apple и попытайтесь восстановить диск. Также можно попробовать Alsoft DiskWarrior. Если это не помогло, переустановите операционную систему. По возможности отформатируйте жесткий диск перед переустановкой ОС.
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
Это случается довольно редко. Если оперативной памяти недостаточно для загрузки операционной системы, может появиться мигающий вопросительный знак. Установка дополнительной оперативной памяти или переход на более старую версию операционной системы решит эту проблему. Обычно это не является проблемой, если у вас 64 МБ оперативной памяти или меньше, а вы используете OS X.
Неисправный жесткий диск
Жесткий диск мог быть стерт, поврежден или выйти из строя. Если диск был стерт, отформатируйте его в HFS+ и переустановите на него операционную систему. Если он поврежден или неисправен, его необходимо заменить. Выходящие из строя жесткие диски могут демонстрировать периодическое повреждение данных перед полным отказом. Часто они постепенно начинают шуметь и щелкать. Если ваш жесткий диск издает ненормальные щелкающие звуки, но все еще работает, немедленно создайте резервную копию данных и замените жесткий диск. Любой из наших жестких дисков ATA толщиной 9,5 мм подойдет для вашего компьютера.
Экран кажется черным, но на нем едва видны графические элементы
Симптомами являются темный экран, при этом все остальное кажется рабочим. Если поднести фонарик вплотную, обычно можно слабо рассмотреть изображение.
Подсветка
Если подсветка не работает, возможно, неисправен инвертор. Другими возможными неисправными деталями могут быть дисплей или материнская плата. Если подсветка периодически пропадает при движении дисплея, проблема в кабелях инвертора. В остальных случаях протестировать детали без их замены по очереди невозможно. Если вам удобно разобрать дисплейный блок, сначала замените инвертор дисплея, а затем ЖК-панель. Если вы не хотите этого делать, можно заменить обе детали сразу, заменив дисплейный блок в сборе, если тактовая частота процессора составляет 800 МГц или менее. Выберите этот дисплейный блок в сборе, если у вас процессор с частотой 900 МГц. Если это не решило проблему, вам нужна новая материнская плата.
Другие проблемы
Порты/Аудио
Если перестали работать FireWire, USB, аудио или Ethernet, единственная причина — материнская плата. Поскольку материнская плата состоит из множества компонентов, на ее неисправность могут указывать различные симптомы. Любой из этих компонентов может выйти из строя, в то время как остальные останутся исправными. Если какой-либо другой компонент компьютера перестал работать (например, дисплей, аккумулятор или даже питание) и замена очевидно неработающей детали не решила проблему, возможно, требуется замена материнской платы.
Luke Soules
107 824 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 885 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 32
За все время: 12,423
