iBook не включается
Ваш компьютер не загружается.
Неисправна плата питания (DC-in)
Если плата питания (DC-in) неисправна, вы не сможете включить компьютер, когда он подключен к электросети. Он может работать или не работать от аккумулятора, при этом индикатор на адаптере питания не будет гореть вовсе (некоторые адаптеры не имеют индикаторов, поэтому это может не относиться к вашему случаю). Если это так, необходимо заменить плату питания (DC-in).
Неисправен адаптер питания
Если ваш адаптер питания неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Если заряд аккумулятора слишком низкий, будет сложно определить, что неисправен именно адаптер питания. Самый простой способ проверить это — одолжить аккумулятор или адаптер питания для проверки на вашем устройстве. Если та же проблема возникает с другим адаптером питания, скорее всего, проблема в материнской плате.
Неисправна материнская плата
Если замена платы питания (DC-in) и аккумулятора не устранила проблему, вам требуется замена материнской платы.
Ноутбук выключается, когда я отключаю его от сети
Как только вы отключаете компьютер от источника питания, он выключается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если аккумулятор неисправен, компьютер будет нормально работать от адаптера питания, но выключится при отключении от сети. Неисправный аккумулятор может проявляться по-разному: он может не принимать заряд (этот симптом также может указывать на проблему с материнской платой), компьютер может не распознавать аккумулятор, или аккумулятор может распознаваться как заряженный, но не обеспечивать питание при отключении адаптера переменного тока. Замените аккумулятор, чтобы решить проблему.
Мигающий вопросительный знак при запуске
Компьютер отображает мигающий вопросительный знак, когда не может найти загрузочную операционную систему. Это может быть связано с повреждением ОС, нехваткой оперативной памяти или выходом из строя жесткого диска.
Повреждена операционная система
Попробуйте загрузиться с CD-диска ОС. Запустите «Дисковую утилиту» Apple и попробуйте восстановить диск. Вы также можете попробовать DiskWarrior от Alsoft. Если это не помогло, переустановите операционную систему. По возможности сотрите данные с жесткого диска перед переустановкой ОС.
Недостаточно оперативной памяти
Это встречается довольно редко. Если оперативной памяти недостаточно для загрузки операционной системы, может появиться мигающий вопросительный знак. Установка дополнительной оперативной памяти или переход на более старую версию операционной системы решит эту проблему. Обычно это не является проблемой, если у вас 64 МБ оперативной памяти или меньше и вы используете OS X.
Неисправен жесткий диск
Жесткий диск мог быть стерт, поврежден или испорчен. Если жесткий диск был стерт, отформатируйте его в HFS+ и переустановите операционную систему. Если он поврежден или испорчен, вам нужно заменить его. Жесткие диски перед окончательным выходом из строя могут периодически демонстрировать повреждение данных. Они часто постепенно начинают работать громче и щелкать. Если ваш жесткий диск издает необычные щелкающие звуки, но все еще работает, немедленно создайте резервную копию данных и замените жесткий диск. Любой из наших жестких дисков ATA толщиной 9,5 мм подойдет для вашего компьютера.
Экран выглядит черным, но на нем можно увидеть очень тусклое изображение
Симптомы этого: темный экран, но все остальное, по-видимому, работает. Если поднести фонарик поближе, обычно можно слабо разглядеть изображение.
Подсветка
Если подсветка не работает, возможно, неисправен инвертор. Другими возможными неисправными деталями могут быть дисплей или материнская плата. Если подсветка периодически пропадает при перемещении дисплея, проблема в кабелях инвертора. В противном случае невозможно проверить детали на наличие повреждений, не заменяя их по очереди. Если вы готовы разобрать узел дисплея, сначала замените инвертор дисплея, а затем замените ЖК-матрицу. Если вы не хотите этого делать, вы можете заменить обе детали сразу, заменив узел дисплея, если тактовая частота вашего процессора составляет 1,33 ГГц или ниже. Выберите этот узел дисплея, если у вас процессор с частотой 1,42 ГГц. Если это все еще не решает вашу проблему, вам нужна новая материнская плата.
Другие проблемы
Порты и аудио
Если у вас перестали работать FireWire, USB, аудио или Ethernet, винить в этом можно только материнскую плату. Поскольку материнская плата состоит из множества компонентов, о ее неисправности могут свидетельствовать самые разные симптомы. Любой из этих компонентов может выйти из строя, в то время как остальные останутся исправными. Если какой-либо другой компонент компьютера, например дисплей, аккумулятор или питание, перестал работать, и замена неисправной на вид детали не помогла, возможно, потребуется замена материнской платы.
Подсветка
Другие проблемы
Порты и аудио
Luke Soules
107 809 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 72 401 руководств
3 Комментариев
Models of this iBook with an internal Airport Extreme card commonly encounter startup or crashing problems due to intermittent connector contact between the Airport card and logic board. Your iBook may fail to boot (screen remains black) or may crash/freeze at random times, possibly with a kernel panic. See Airport Extreme installation instructions at Замена карты AirPort Extreme в iBook G4 14" 1,42 ГГц, additional notes for step 30.
georgie333 - Ответить Поделиться
If you wish to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Ответить Поделиться
My iBook G4 has alot of the letters A in a square on the screen. I really help.
Walter Watts - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 43
За всё время: 34,060
