Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
iDeaUSA CT8 не реагирует на действия или не подает признаков включения.
CT8 не заряжен
Как и любой другой планшет, CT8 может работать, только если аккумулятор заряжен. Для iDeaUSA CT8 должно подойти любое зарядное устройство Micro-USB. Полная зарядка CT8, необходимая для интенсивного использования, занимает до 10 часов.
Неисправное зарядное устройство
Иногда проблема заключается не в самом устройстве, а в аксессуарах. Если после положенного времени зарядки планшет CT8 все еще не включается, проверьте, работают ли блок питания и кабель с другими устройствами. Если другое устройство также не заряжается, возможно, неисправно зарядное устройство, и рекомендуется заменить его на новое.
Неисправный аккумулятор
Подключите к CT8 заведомо исправное зарядное устройство Micro-USB. Если планшет по-прежнему не заряжается, возможно, неисправен аккумулятор, и его необходимо заменить. Руководство по ремонту аккумулятора можно найти здесь.
Неисправная материнская плата
Если все предыдущие действия не помогли вернуть CT8 в рабочее состояние, скорее всего, проблема кроется в материнской плате. Чтобы восстановить работоспособность планшета, рекомендуется заменить материнскую плату. Это можно сделать, следуя этому руководству по ремонту.
Планшет не заряжается
Значок аккумулятора на iDeaUSA CT8 не отображает индикатор зарядки.
Неисправный зарядный порт
Проверьте, нет ли в зарядном порту CT8 пыли или грязи, а также не повреждены ли контакты. Если порт загрязнен, его можно аккуратно очистить небольшим предметом, например зубочисткой. Если контакты повреждены, вы можете заменить зарядный порт, следуя этому руководству по ремонту.
Экран не реагирует на нажатия
iDeaUSA CT8 не реагирует на касания, изображение на экране остается статичным.
Низкое время работы от аккумулятора
Отсутствие реакции на касания может быть признаком низкого заряда аккумулятора. Подключите зарядное устройство к планшету.
Необходимо экстренное включение
Со временем устройства начинают работать медленнее. Из-за этого iDeaUSA CT8 может зависнуть во время использования. Чтобы вернуть планшет в нормальное состояние, нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку громкости примерно 30 секунд. Как только снова появится экран загрузки, планшет должен заработать нормально.
Неисправный экран
Если экран CT8 не работает после физического повреждения, это признак того, что дисплей разбит и подлежит замене. Дополнительным симптомом неисправности экрана является наличие звуков или вибраций при нажатии кнопок громкости, но при отсутствии изображения. Обе проблемы можно устранить, следуя этому руководству по ремонту.
Планшет не подключается к Wi-Fi
В строке состояния отсутствует значок Wi-Fi, и приложения, требующие подключения к интернету, недоступны.
Wi-Fi не включен
Убедитесь, что функция Wi-Fi включена на вашем устройстве, и наслаждайтесь доступом к интернету!
Wi-Fi не подключен
Если вы планируете подключить устройство к новой сети, проверьте, не требуются ли дополнительные данные для доступа — обычно это пароль.
Неисправный роутер
Если у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением к Wi-Fi, возможно, дело в роутере. Чтобы устранить проблему, выключите роутер, подождите 30 секунд и снова включите его. Попробуйте подключиться к Wi-Fi еще раз. Если трудности остаются, возможно, проблема на стороне вашего интернет-провайдера.
Daniel Sevilla
Участник с: 09/20/17
412 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team S7-G5, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S7-G5, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S7G5
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 46
За все время: 705
