Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Не удается включить планшет.
Кнопка питания не работает
Кнопка питания западает и не нажимается? Если это так, пожалуйста, воспользуйтесь руководством по ремонту залипающих кнопок.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если устройство не включается, возможно, потребуется приобрести новый аккумулятор.
Пожалуйста, воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен. Если дисплей неисправен, его необходимо заменить.
Треснувший или разбитый экран
Ваш экран треснул или разбит?
Если ваш экран треснул или разбит, вам нужно будет приобрести сменный экран и воспользоваться руководством по ремонту или замене экрана.
Залипающие или сломанные кнопки
Кнопки на устройстве залипают или просто не работают?
Залипающие кнопки
Если кнопки на устройстве залипают, возможно, вам нужно заменить их или просто очистить пространство вокруг них. Пожалуйста, воспользуйтесь руководством по ремонту или замене кнопок.
Сломанные кнопки
Если кнопка на устройстве просто не работает, скорее всего, она сломана или отсоединилась внутри корпуса. Пожалуйста, воспользуйтесь руководством по ремонту или замене кнопок.
Проблемы со звуком
На устройстве нет звука?
Проблемы с динамиком
Если динамик на устройстве не работает, возможно, вам потребуется приобрести новый динамик. Пожалуйста, воспользуйтесь руководством по ремонту или замене динамика.
Проблемы с наушниками
Если наушники не работают с этим устройством, сначала убедитесь, что они исправны, проверив их на другом устройстве.
Если вы обнаружили, что наушники не работают с планшетом, скорее всего, неисправен разъем для наушников. Скорее всего, вам потребуется приобрести новый разъем. Пожалуйста, воспользуйтесь руководством по замене или ремонту разъема.
Сломанные порты
Один из портов на устройстве не работает?
Если один или несколько портов на устройстве сломаны, возможно, вам потребуется приобрести сменный порт. Пожалуйста, воспользуйтесь руководством по замене или ремонту портов.
Daniel Brandt
Участник с: 03/11/15
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G7
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 36
За все время: 485
