iGrill не включается
Замените батарейки
Проверьте, достаточно ли заряжены батарейки. Если они не работают, вам потребуется заменить их.
Проверьте полярность установки батареек
Если батарейки достаточно заряжены, проверьте, правильно ли они установлены в устройство.
Возможно, неисправно программное или аппаратное обеспечение
На текущий момент это решение проблемы нельзя устранить обычными способами.
На экране мигают цифры
Датчики 1 или 2 не подключены к устройству
Устройство не распознает один или оба датчика. Если металлические контакты не касаются датчиков, вам может потребоваться их поправить.
На экране мигают другие цифры, кроме 1 и 2
Возможно, батарейки разряжены или возникла программная ошибка. Попробуйте решить проблему заменой батареек, в противном случае этот вопрос может быть неразрешим обычными способами.
iGrill мигает «8.8.8» или светодиоды продолжают мигать
Батарейки слишком разряжены
Батарейки работают неправильно или разряжены. Замените все 4 используемые батарейки типа AA и попробуйте снова.
Не удается подключиться по Bluetooth
Сбросьте настройки Bluetooth
Если подключаемое устройство не может обнаружить iGrill или на экране не отображается синий логотип Bluetooth, необходимо сбросить настройки Bluetooth. Нажмите и удерживайте кнопки «плюс» и «минус», нажмите кнопку питания, затем повторите действие. После этого удерживайте все три кнопки, пока не услышите длинный непрерывный звуковой сигнал, затем отпустите кнопки.
Возможные проблемы с вашим устройством
Попробуйте выполнить сопряжение устройства, которое вы хотите подключить к iGrill, с другим устройством. Проблемы с подключением могут быть связаны с устройством, инициирующим сопряжение.
iGrill не издает звуковых сигналов
Проверьте аудиокомпонент
Убедитесь, что внутренний аудиокомпонент правильно припаян.
Kyle McElyea
Участник с: 02/16/16
259 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team 3-4, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 3-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G4
4 членов
Автор 48 руководств
14 Комментариев
IGrill2 paired with my iPad but won't show up on my iPhone. Both have the Weber App. I initially paired with iPad and installed new firmware. When trying to pair with Iphone, the pairing icon flashes for about a second in the upper right of the app, then goes away. In Bluetooth settings, it shows up on my ipad but not on iPhone. I also have the mini, which shows up on both devices no problem. What do I need to do?
Steve - Ответить Поделиться
They can only pair with one device at a time.
Greg Millar - Ответить Поделиться
I've always had trouble getting mine to pair reliably. Here is is, Thanksgiving, and it refuses to pair.
fiedlerh - Ответить Поделиться
So what does
"Software or Hardware Problem
Acurrent solution to this problem [not turning on] is not available by normal measures" mean, exactly?
My iGrill does. It turn on. Batteries are good and are correctly oriented. What are the abnormal means I can try?
This is very frustrating...
andreraiche - Ответить Поделиться
i think its just a bit temperamental, mine constantly said bluetooth stopped working, i just kept trying to turn off the app and turn it on again - I could see that my phone (android) was pairing in the device settings, so i unpaired it to see if the app would pair it - eventually after about 10 times turning on and off various things it worked. frustrating. also why does the app have a sales pitch for a device i already have? just makes the app more confusing and less intuitive.
Mathew Williams - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 52
За все время: 43,634
