Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается вовсе или перестает включаться вскоре после отключения от зарядного устройства.
Разряженный аккумулятор
Если устройство не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Просто вставьте кабель micro USB в разъем micro USB на задней панели устройства и подключите его к источнику питания (например, к ноутбуку, настенному зарядному устройству и т. д.). Полная зарядка аккумулятора занимает около 4-6 часов.
Поврежденный аккумулятор
Во время зарядки устройства должен гореть красный индикатор. Если индикатор не загорается, см. раздел Устройство не заряжается'. После зарядки в течение 4-6 часов отключите устройство. Включите его, сдвинув переключатель питания в крайнее правое положение. Должен загореться красный индикатор питания. Если устройство выключается менее чем через 30 минут, аккумулятор не держит заряд. Замена аккумулятора.
Неисправный переключатель питания
Во время зарядки устройства должен гореть красный индикатор. Если при включении устройства красный индикатор питания не загорается, возможно, переключатель питания неисправен. Замена переключателя питания.
Неисправная материнская плата
Если iHome все равно не включается, возможно, возникла проблема с материнской платой. Замена материнской платы.
Не воспроизводит музыку в режиме AUX
Устройство включается, но не воспроизводит музыку в режиме AUX, или качество звука плохое.
Неправильный режим работы
При попытке воспроизведения музыки в режиме AUX убедитесь, что переключатель установлен в крайнее правое положение. Если переключатель питания iHome находится в среднем положении, устройство будет пытаться подключиться по Bluetooth.
Неисправный кабель AUX
Если iHome установлен в режим AUX, но музыка не воспроизводится, проверьте кабель AUX, подключив его к другому устройству. Если с другим устройством кабель AUX также не работает, замените его.
Неисправный разъем AUX
Если дело не в кабеле AUX, убедитесь, что он правильно подключен к iHome. Убедитесь, что в разъеме AUX нет грязи, ворса или мусора. Если вы все это проверили, а iHome по-прежнему не воспроизводит музыку в режиме AUX, возможно, неисправен сам разъем AUX. Замена разъема AUX.
Синий индикатор зарядки не загорается, устройство не принимает заряд.
Неисправный кабель micro USB
Если индикатор зарядки не загорается, сначала попробуйте использовать этот кабель micro USB для зарядки другого устройства. Если другое устройство также не заряжается, замените кабель micro USB.
Неисправный разъем micro USB
Если второе устройство, которое вы пробовали заряжать с помощью этого кабеля, успешно заряжается, возможно, разъем micro USB на iHome сломан. Замена разъема micro USB.
Слишком низкая громкость
Громкость iHome слишком низкая или звук полностью отсутствует.
Плохое Bluetooth-соединение
Если вы воспроизводите музыку через Bluetooth и громкость iHome очень низкая или ее совсем не слышно, сначала убедитесь, что уровень громкости не установлен на минимум на вашем устройстве или на самом iHome. Если это не так, отключите устройство от iHome. Удалите все настройки соединения, связанные с iHome, на вашем устройстве. Подключите устройство заново.
Если вы воспроизводите музыку через AUX и громкость iHome очень низкая или ее совсем не слышно, сначала убедитесь, что уровень громкости не установлен на минимум на вашем устройстве или на самом iHome. Если это не так, попробуйте использовать кабель AUX с другим устройством. Если проблема повторяется, замените кабель AUX.
Если вы воспроизводите музыку через AUX и громкость iHome очень низкая или ее совсем не слышно, сначала убедитесь, что уровень громкости не установлен на минимум на вашем устройстве или на самом iHome. Если это не так, попробуйте пошевелить кабель AUX в разъеме. Если вы кратковременно слышите музыку с нормальной громкостью, возможно, разъем AUX поврежден. Замена разъема AUX.
Если звук iHome по-прежнему не слышен, возможно, была повреждена главная плата внутри iHome. Замена материнской платы.
Не подключается к Bluetooth
iHome iBT16 не соединяется с музыкальным плеером с поддержкой Bluetooth
При попытке воспроизведения музыки через Bluetooth убедитесь, что переключатель на iHome установлен в среднее положение. При переходе устройства в режим Bluetooth должен раздаться звуковой сигнал.
Устройство вне зоны действия
Убедитесь, что ваше устройство находится в пределах 9 метров от iHome. Большое расстояние может привести к проблемам с Bluetooth-соединением.
iHome сопряжен не с тем устройством
После того как iHome находится в режиме Bluetooth в течение 1 минуты, индикатор должен попеременно менять цвет с синего на красный, что означает, что iHome готов к сопряжению. Если этого не происходит, возможно, iHome все еще сопряжен с другим устройством. Перед повторной попыткой убедитесь, что вы отключили все другие устройства от iHome.
Неисправная антенна Bluetooth
Если после выполнения этих шагов у вас все еще возникают трудности с подключением к iHome через Bluetooth, возможно, неисправна антенна Bluetooth. Антенна iHome интегрирована в материнскую плату устройства. Замена материнской платы устройства.
Joseph Hazel
Участник с: 03/24/17
353 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 членов
Автор 72 руководств
9 Комментариев
I thought my speaker was broken for sure because the volume was very faint. I followed the instructions and selected "Forget this Device" on my iPhone, reconnected the speaker and it works again! Thanks!
Roberto Hoyos - Ответить Поделиться
Nice work! You more than obviously thought wrong, didn’t you? Please avoid wrong and negative thoughts in the future. If for some reason these negative thoughts persist, please seek medical attention if you have signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. In rare cases, battery acid may cause a severe skin reaction that can be fatal. This could occur even if you have taken acid in the past and had no reaction. Stop taking this medicine and call your doctor right away if you have skin redness or a rash that spreads and causes blistering and peeling. Common side effects include:
-dizziness, drowsiness;
-feelings of extreme happiness or sadness;
-nausea, vomiting;
-constipation; or
-itching.
This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.
rynousa - Ответить Поделиться
On the bottom of the speaker, peel off the sticker that has the iHome model number and other info to reveal four screws. Take the screws out and you'll see three sets of wires. The set that is black and red with a white plug can be removed and and put back in to hard set the speaker.
Jedison - Ответить Поделиться
Are you sure you are talking about the same speaker? First of all, The sticker with the iHome model number does not cover or conceal the screws to remove the bottom panel, nor any screws at all . Also, there are not three sets of wires. There are two sets (-black+red) of wires. One set from battery to motherboard, and the other set from the motherboard to speaker.
When I charge my speaker it lights up red then like a minute later it won’t lightup red, does that mean it stopped charging?
Leslie - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 57
За все время: 26,801
