Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
У вас возникли трудности с включением устройства или оно не реагирует на команды.
Неправильно подключены кабели
Убедитесь, что все соединения выполнены правильно и надежно. Также убедитесь, что питание включено: об этом свидетельствует постоянный синий индикатор на передней панели устройства. Подключите входящий в комплект адаптер переменного тока к разъему питания постоянного тока на задней панели устройства, а другой конец — к работающей стенной розетке. Разверните FM-антенну. Для резервного питания предусмотрены две батарейки типа AA. Установите их в отсек для резервных батареек, расположенный на нижней панели устройства, перед началом использования.
Неправильное сопряжение устройства
Возможно, ваше устройство неправильно сопряжено с iBT230. Чтобы это исправить, убедитесь, что ваше Bluetooth-устройство полностью заряжено. Включите Bluetooth на своем устройстве и сделайте его «обнаруживаемым», переведя в соответствующий режим (проверьте в настройках). Нажмите и удерживайте кнопку Play/Pause/Pairing в течение 2 секунд. iBT230 издаст звуковой сигнал, а значок Bluetooth на дисплее начнет мигать, указывая на то, что iBT230 находится в режиме сопряжения. В меню Bluetooth на вашем устройстве должна появиться надпись «iHome iBT230». Если появляется сообщение «Не сопряжено», «Не подключено» или другое подобное, выберите «iHome iBT230» для подключения. Если потребуется ввести пароль, введите «1234» на клавиатуре вашего устройства. При успешном сопряжении в нижней части дисплея появится надпись PAIR, значок Bluetooth перестанет мигать и раздастся два звуковых сигнала. Это означает, что iBT230 готов к воспроизведению музыки. На вашем устройстве также должно отобразиться подтверждение. Если в течение 2 минут сопряжение не удастся, iBT230 вернется в предыдущий режим. После того как iBT230 сопряжен с устройством, он будет пытаться установить автоматическое соединение, когда устройство находится на расстоянии около 9 метров.
Устройство не отвечает (зависло)
Ваш iHome iBT230 застрял на одном экране и не позволяет продолжить работу.
Программное обеспечение зависло
Если ваш iHome iBT230 завис, устройству может потребоваться перезагрузка. Для этого отключите устройство от источника питания и извлеките резервные батарейки. Оставьте устройство на 2 минуты. Установите резервные батарейки на место и подключите устройство к источнику питания. Вам потребуется заново настроить часы, радио и другие параметры.
Программное обеспечение заблокировано
Снимите устройство с зарядной базы. В этом случае лучше выполнить сброс другим способом. Вставьте конец скрепки в отверстие для сброса на нижней части устройства, пока оно находится во включенном состоянии (ON). Если это не помогло, проблема может быть внутренней, и в таком случае её решит замена материнской платы. Пожалуйста, посетите Руководство по замене материнской платы iHome iBT230 для получения пошаговых инструкций по замене материнской платы для решения этих проблем.
Ошибка сопряжения устройства или компьютера
Ваше устройство или компьютер не может успешно соединиться с iHome iBT230.
Помехи от ранее подключенного устройства
Важно, чтобы на вашем устройстве всегда была установлена последняя версия прошивки. При включении устройства оно автоматически пытается соединиться с последним сопряженным устройством Bluetooth, находящимся в радиусе действия (около 9 метров). Чтобы выполнить сопряжение с другим устройством, необходимо отключить Bluetooth на уже сопряженном устройстве или вынести его за пределы радиуса действия.
Примечание: реализация Bluetooth зависит от аппаратного обеспечения и операционной системы вашего устройства. Для получения дальнейших инструкций посетите страницу поддержки iHome.
Проблемы с вашим мобильным устройством
Иногда проблема, препятствующая сопряжению, заключается не в iBT230, а в самом вашем устройстве (например, iPhone, iPad, iPod touch и т. д.). Важно убедиться, что ваше устройство работает исправно и с подключением Bluetooth нет никаких проблем. В этом случае обратитесь к руководству пользователя вашего устройства для получения сведений о сопряжении и подключении по Bluetooth. Как только вы устраните проблему на своем личном устройстве, оно должно успешно сопрягаться с iBT230.
Нестабильное соединение Bluetooth
У вас возникают проблемы со стабильностью соединения между вашим устройством и iHome iBT230.
Устройство находится вне зоны действия
Убедитесь, что ваше устройство находится на расстоянии не более 9 метров от iHome iBT230. Если расстояние слишком велико, соединение может прерываться. В этом случае просто поднесите устройство ближе к iHome iBT230, и оно автоматически восстановит соединение. Важно всегда держать два устройства на расстоянии не более 9 метров друг от друга, иначе соединение будет прерываться.
Батарейки разряжены
Возможно, у iHome iBT230 низкий заряд, что объясняет трудности с поддержанием соединения, даже если устройство находится в зоне действия. Если это так, просто зарядите iHome iBT230 или замените резервные батарейки. При замене батареек убедитесь, что устройство подключено к электросети, чтобы сохранить все настройки, иначе после замены вам придется заново установить время и будильник. Нажмите на язычок, чтобы открыть крышку батарейного отсека на нижней части устройства. Извлеките старые батарейки. Вставьте 2 новые батарейки типа AA в отсек для резервных батареек. При установке батареек в отсеки соблюдайте полярность (клеммы «+» или «-»). Закройте крышку батарейного отсека. Убедитесь, что индикатор резервного питания на дисплее не мигает. Теперь вы сможете поддерживать стабильное соединение между вашим устройством и iBT230 без каких-либо сбоев.
Bilal Siddiqui
Участник с: 04/10/17
376 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 Участник UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G6
4 членов
Автор 36 руководств
17 Комментариев
i got my antena caught in sweeper and need new antena where can i get one at
cabenamati - Ответить Поделиться
where can i get pat and is it hard to install?
what do i do if the blue light isn’t on
brookiecheer618 - Ответить Поделиться
Its setup but nothing coming out of the speaker?
mcalexander_20 - Ответить Поделиться
How do I turn OFF the Bluetooth on this clock radio? It keeps searching and beeping loudly day and night. The manual does not cover this nor can I find the answer on any forum. I’m ready to throw this thing out and never buy another annoying device that won’t let me turn off a function. Grrr.
Rich Wegerhoff - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 53
За всё время: 26,898
