Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Подключение по Bluetooth
Ошибка подключения Bluetooth со стороны iHome или исходного устройства. Например, телефон подключен, но звук не воспроизводится.
Bluetooth включен
Убедитесь, что настройка Bluetooth на вашем исходном устройстве включена. Символ Bluetooth на устройстве должен гореть непрерывно, а не быть полупрозрачным.
Кнопка Bluetooth на iHome
Включите устройство, удерживая кнопку питания iHome, пока не загорится синий индикатор. Кнопка Bluetooth расположена в левом углу панели управления устройства. Нажмите и удерживайте эту кнопку, пока синий индикатор не начнет мигать — это означает, что устройство готово к сопряжению.
USB-кабель не работает
USB-кабель из комплекта поставки не работает.
Подключение кабеля
Убедитесь, что USB-кабель надежно подключен с обоих концов. Проблема может быть в самих USB-портах; ознакомьтесь с нашим руководством по замене материнской платы здесь.
Внешние повреждения
Осмотрите провод, чтобы убедиться, что он полностью цел. Если часть провода оголена, используйте изоленту для изоляции.
Кабель может быть поврежден
Если ни один из этих вариантов не помог решить проблему, обратитесь за заменой или просто приобретите новый USB-кабель.
Устройство не отвечает
Устройство не реагирует на действия. Звук из динамика не идет, динамик не включается.
Устройство включено
Проверьте, включено ли питание. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство; рядом с кнопкой питания должен начать мигать синий индикатор.
Полная зарядка
Убедитесь, что устройство полностью заряжено. Во время зарядки рядом с кнопкой питания должен гореть красный индикатор. Помните: устройство включается только при полной зарядке!
Сброс устройства
Если устройство не отвечает, выполните сброс. Включите устройство и нажмите кнопку сброса на задней панели на 2 секунды; вам понадобится небольшая булавка, чтобы добраться до отверстия, в котором расположена кнопка.
Проверка соединений
Убедитесь, что устройство подключено по Bluetooth. При успешном подключении синий индикатор должен гореть непрерывно и не мигать. На исходном устройстве, например, телефоне, должен отображаться символ Bluetooth.
Световой индикатор
Если индикатор на устройстве не включается, подключите динамик к источнику питания, затем удерживайте кнопку включения/выключения питания (Power On/Off) в течение 2 секунд для сброса устройства.
Выключение и повторное включение
Если индикатор по-прежнему не горит, нажмите кнопку «Color Mode». Если это не помогло, обратитесь в службу поддержки. Либо, если у вас есть опыт разборки устройств, ознакомьтесь с нашей страницей по замене светового модуля здесь.
Reece Ahler
Участник с: 09/25/17
127 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S1-G3, Thompson Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S1-G3, Thompson Fall 2017
UNT-THOMPSON-F17S1G3
4 членов
Автор 24 руководств
14 Комментариев
First time poster. My iPhone will not charge went thru trouble shooting guid and even with a new working usb cord the iPhone will not charge. From what I can tell the male USB port is damaged. Is this component serviceable?
Austin - Ответить Поделиться
Whenever the lights are turned on there is a high pitched sound whether the music is playing or not. It starts immediately upon the lights being turned on.
Earlena McKee - Ответить Поделиться
Hi
i just bought an iHome speaker iBT78 and the battery level is full, successfully paired, playing music, but the lights doesn’t work!!! Nothing not a single light! I’ve been trying everything…. pulsing the light button turning it on and of and on again…. somebody help me please sad
Ivonne Castro - Ответить Поделиться
Hi ,
Can you please tell me how long will it take the battery to go full ?
Jeet - Ответить Поделиться
Theres one way I came across to playing music on the speaker and that was to using the double sided cord connecting the speaker and phone together defeating the whole purpose of using wireless bluetooth…
My phones gives me the option to unpair but its not connected and when i connect other speakers its says connected right next to the name of the speaker thats bluetoothed. On the speaker the blue light is still blinking when i read that when its connected its supposed to stay blue without flashing in your guide… ive made sure all connections are on, turned bluetooth speaker / my cell off n back on multiple times, checked if all cords are plugged in right after buying new usb charging cords as well, charged it to a full battery, tried pairing while charging too, tried pairing to other phones and even reset the speaker. STILL GOT NOTHING
Help please???????
Christine Lopez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 44
За все время: 24,845
