iD95 не включается
После нескольких попыток устройство не включается.
Устройство выключено
На верхней панели iD95 есть символ iHome. Это кнопка сброса будильника / питания / приложения. Эта кнопка включает и выключает устройство. Нажмите кнопку, чтобы проверить, загорается ли передний экран. Если экран не включился, перейдите к следующему разделу.
Неправильно подключен адаптер питания
Иногда блок питания iD95 отсоединяется от устройства. Чтобы проверить это, убедитесь, что адаптер питания подключен как к розетке, так и к разъему на задней панели iD95. Попробуйте включить iD95. Если проблема сохраняется, продолжайте чтение.
Неисправна стенная розетка
В некоторых случаях устройство может не работать из-за неисправной розетки. Чтобы проверить это, подключите к этой розетке другое исправное устройство. Если розетка не работает, найдите другой источник питания для устройства. Если же розетка исправна, возможно, вам потребуется купить новый кабель питания или заменить разъем питания на iD95.
Низкое или плохое качество звука
Звук на iD95 слабый и с искажениями.
Слишком низкая громкость
Используйте регулятор громкости в левой верхней части iD95, чтобы увеличить громкость. Вращение по часовой стрелке увеличивает громкость, а против часовой стрелки — уменьшает.
Звук искажен
Искажения звука легко заметить на мощных колонках при прослушивании MP3-файлов плохого качества. Чтобы решить эту проблему, старайтесь получать музыку из надежных источников, таких как Spotify или iTunes.
iPad, iPod или iPhone не заряжается
Устройство iD95 включено, но не заряжает мой гаджет.
iPad, iPod или iPhone неправильно установлен в док-станцию
Эта проблема может быть вызвана плохим контактом. Извлеките iPad, iPod или iPhone из док-станции и удалите любые предметы, которые могут препятствовать надежному соединению. Затем установите устройство обратно в док-станцию.
Примечание: iD95 не заряжает iPod Classic (1-го и 2-го поколений)
iPad, iPod или iPhone завис
Продукты Apple, как и многие другие электронные устройства, подвержены зависанию. Убедитесь, что ваше устройство работает исправно. Если оно зависло, попробуйте перезагрузить его, выключив и включив снова. Дополнительную информацию можно найти в руководстве пользователя iPad, iPod или iPhone.
Сломан адаптер для iPad, iPod или iPhone
Если адаптер сломан, обратитесь к Замена адаптера iPod в iHome iD95 для его замены.
Будильник не срабатывает
Я установил будильник, но он не работает.
Будильник настроен неправильно
Неправильные настройки могут вызвать эту проблему. Чтобы проверить настройки, выполните следующие действия, используя кнопки «+» и «-» для корректировки. Сначала нажмите и удерживайте кнопку Alarm 1 или Alarm 2, пока не начнет мигать время. Установите нужное время срабатывания. Затем нажмите ту же кнопку будильника еще раз, чтобы изменить настройки дня недели. Нажмите кнопку будильника еще раз, чтобы выбрать источник звука. (Примечание: Если выбран iPod, iPad или iPhone, убедитесь, что устройство подключено к iD95.) Затем нажмите кнопку будильника, чтобы установить громкость. В завершение нажмите кнопку будильника для выхода и сохранения настроек.
Перепутаны номера будильников (1 и 2)
Очень легко включить не тот будильник. При настройке запомните, какой именно будильник (1 или 2) вы настраиваете, и включайте тот, который соответствует установленным вами параметрам.
Слабый заряд резервной батареи
Причиной этой проблемы может быть разряженная батарея. Проверьте ее, проведя тест будильника: установите будильник на время через три минуты, отключите устройство от розетки и дождитесь срабатывания. Если будильник не сработал, возможно, батарея слишком слабая. Замените ее на новую батарею CR2450. Для этого воспользуйтесь Замена резервной батареи iHome iD95.
Резервная батарея установлена неправильно
Неправильная установка батареи приведет к сбоям в работе будильника. Убедитесь в правильности установки, открыв батарейный отсек. Используйте Замена резервной батареи iHome iD95, чтобы проверить, что положительная сторона (+) батареи направлена наружу.
Будильник срабатывает в неподходящее время
После настройки будильник сработал в неправильное время.
Неправильные настройки AM/PM
Частая ошибка — пользователи забывают настроить режим AM/PM для будильника на iD95. Если это ваш случай, у нас есть хорошая новость: решение простое! При настройке будильника обязательно используйте параметр AM/PM для выбора нужного времени суток. AM — для утра (с полуночи до полудня), PM — для вечера (с полудня до полуночи). Убедитесь, что и часы, и будильник установлены с правильным значением AM/PM.
Неверная настройка расписания будильника
Если будильник срабатывает не в тот день, возможно, были изменены его настройки. При установке используйте 7 days для ежедневного будильника, Weekends для срабатывания в субботу и воскресенье, и Weekdays для срабатывания с понедельника по пятницу.
Неверная дата в календаре
Если будильник все равно срабатывает в неправильный день, возможно, неверно настроен календарь на экране. (Примечание: используйте кнопки «+» и «-» для изменения настроек). Чтобы сбросить календарь, нажмите и удерживайте кнопку Clock. Переключайте настройки, пока не появится «Autosync On», и нажмите кнопку Clock. Если это не исправило дату, перейдите к следующему шагу.
Нажмите и удерживайте кнопку Clock; переключайте настройки, пока не появится «Autosync Off». Затем нажмите и отпустите кнопку Clock и настройте время. Настройте год, снова нажав и отпустив кнопку Clock. Теперь нажмите и отпустите кнопку Clock, чтобы настроить месяц и число. В завершение нажмите и отпустите кнопку Clock. Два звуковых сигнала подтвердят, что изменения сохранены.
Bryan Cervantes
Участник с: 04/14/13
38 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G37
4 членов
Автор 84 руководств
2 Комментариев
This has to be one of the worst fix guides I have ever seen haha! This is all assuming user error. Granted it could very be possible, I am pretty sure most people are not coming to this site without trying everything in their power fixing their own error before automatically assuming system error. Anyways, to get to the point, you're wasting your time on this page. This webpage serves no systematic fixes.
Andrew Sabater - Ответить Поделиться
The problem with device not charging has to do with IOS 10 update. Apple installed a program that detects non apple charging devices; therefore will not work. I hate Apple for their monopoly infringement ways!
Oanh Schlesinger - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 51
За все время: 12,241
