iHome не включается
При установке батареек iHome не включается.
iHome не получает питание от сети
Возможно, ваш адаптер питания неисправен. Его можно заменить.
iHome не работает от батареек
Устройство также может питаться от 4 батареек типа AA. Замените их, открыв отсек в нижней части корпуса.
Адаптер iPod не заряжает iPod
Ваш iPod подключается и воспроизводит звук корректно, но не заряжается.
Устройство не подключено к сети
Убедитесь, что устройство подключено к розетке.
В устройстве нет батареек
Установка новых батареек может помочь зарядить iPod. В нижней части корпуса есть отсек для 4 батареек типа AA.
Питание на адаптер может не поступать
Вы можете проверить, подается ли питание на адаптер должным образом.
Адаптер для iPod сломан или iPod не подключается
Вы не можете установить iPod на устройство, потому что адаптер сломан или деформирован.
Деформированный или треснувший адаптер
Установка нового адаптера выполняется очень быстро и просто.
Часы сбрасывают время при замене батареек
Возможно, разряжена батарейка часов
Скорее всего, батарейка часов села. Замените ее так же, как и любую другую батарейку AA, в нижней части корпуса.
Динамик не воспроизводит звук или звук приглушен
Проверьте соединение с платой
Возможно, нарушено только соединение с динамиками.
Неисправные динамики
К сожалению, динамики не подлежат разборке. Однако их легко заменить.
*Замена платы AV в iHome iH27B
Кнопка не реагирует на нажатие или сломана
Вы нажимаете кнопку, но ничего не происходит.
Сломана левая кнопка управления
*Замена левой кнопки управления iHome iH27B
Сломана правая кнопка управления
*Замена правой кнопки управления iHome iH27B
Сломан переключатель перехода на летнее время
*Замена переключателя перехода на летнее время iHome iH27B
Дисплей не работает или отображает артефакты
Дисплей за прозрачным пластиком не включается или на нем видны странные отметки.
Дисплей невозможно заменить
Дисплей закреплен таким образом, что его замена крайне затруднительна
iHome не работает с моим iPod 3G
Данное устройство не поддерживает управление или зарядку iPod третьего поколения.
Jordan Petersen
Участник с: 10/05/12
49 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-21, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 3-21, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G21
4 членов
Автор 108 руководств
1 Комментарий
can i locate my speaker i lost it please help me
theglassheartcastle - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 32
За всё время: 15,981
