Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
iHome не включается.
Сетевой адаптер может быть отключен
Проверьте заднюю панель iHome и убедитесь, что штекер сетевого адаптера плотно вставлен в разъем питания (DC 15V 1100mA). Если адаптер не подключен, полностью извлеките его и вставьте обратно в разъем.
Возможно, требуется замена батареек
Переверните устройство и снимите крышку батарейного отсека. Извлеките старые батарейки и замените их на новые. Установите крышку отсека на место.
Сетевой адаптер неисправен
Чтобы проверить исправность адаптера, извлеките резервные батарейки и подключите адаптер к устройству. Если устройство не включается, замените сетевой адаптер.
Устройство не воспроизводит музыку
Устройство включено, но музыка не играет.
Возможно, убавлена громкость
Громкость может быть убавлена либо на iPod, либо на iHome. Попробуйте увеличить громкость кнопками как на iPod, так и на iHome.
iPod не подключен
Если iPod не подключается, отсоедините его от док-станции и вставьте обратно. Если iPod все равно не подключается, обратитесь к разделу [iPod не подключается при установке в док-станцию].
Динамик может быть неисправен
Если iPod подключен, но звук из динамика не идет, возможно, неисправен сам динамик. Вам потребуется заменить динамики в iHome и затем заново подключить iPod.
Устройство не реагирует на кнопки или колесики прокрутки
Если кнопки или колесико прокрутки перестали работать, замените их.
Колесики прокрутки не реагируют
Если колесики «Volume» или «Set +/-» не работают, возможно, их потребуется заменить с помощью [Руководства по ремонту колесика прокрутки].
Кнопки сломаны
Если кнопки на iHome не реагируют на нажатия, возможно, возникла проблема с их подключением. В этом случае может потребоваться замена кнопок на устройстве с помощью [Руководства по ремонту кнопок].
iPod устанавливается на разъем, но не подключается к iHome.
Проблема с iPod
Если iPod не подключается, попробуйте установить в док-станцию другой, заведомо исправный iPod. Возможно, проблема в самом iPod, а не в iHome. Если другой iPod работает нормально, замените свой старый плеер.
Адаптер док-станции может быть поврежден
Если iHome роняли или на него что-то падало, разъем док-станции мог повредиться и потребовать замены с помощью [Руководства по ремонту адаптера].
Радио воспроизводит только статические помехи
В режиме радио слышен только шум или звука нет вовсе.
Плохой прием антенны
Если звук сильно искажен, попробуйте переместить устройство ближе к окну или убедитесь, что антенна полностью расправлена — это поможет улучшить качество сигнала.
Антенна может быть сломана
Возможно, антенна отсоединилась от устройства или поврежден провод. В этом случае может потребоваться замена провода или его повторная припайка к плате.
Brittany Holloway
Участник с: 08/31/18
654 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2018 Участник Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2018
WCU-VIRTUE-F18S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 40
За все время: 1,334
