iHome не включается
Что бы вы ни делали, iHome не включается.
Севшие батарейки
Возможно, батарейки установлены неправильно или они разрядились. Отключите адаптер питания и переверните устройство. Откройте батарейный отсек и извлеките батарейки. Установите их обратно, убедившись, что полярность соответствует схеме на дне отсека. Если iHome все еще не работает, проверьте заряд батареек. Установите их в другое устройство, чтобы проверить, работают ли они. Если батарейки сели, замените их на новые.
Неисправный адаптер питания
Извлеките батарейки, но оставьте адаптер питания подключенным к сети, затем проверьте, включается ли iHome. Если устройство не получает питание, проблема может быть в адаптере питания или материнской плате. Возьмите заведомо исправный адаптер питания и попробуйте подключить его. Если проблема сохраняется, возможно, у вас повреждена материнская плата. Если после замены адаптера iHome заработал, значит, проблема была в нем.
iHome не реагирует на пульт дистанционного управления
Сам iHome работает, но пульт не выполняет никаких функций.
Севшая батарейка в пульте
Возможно, батарейки в пульте установлены неправильно или они разрядились. Откройте батарейный отсек пульта и извлеките батарейки. Установите их обратно, убедившись, что полярность соответствует схеме на дне отсека. Если iHome все еще не реагирует, проверьте заряд батареек. Установите их в другое устройство, чтобы проверить, работают ли они. Если батарейки сели, замените их на новые.
Неисправный приемник в пульте
Возьмите заведомо исправный пульт и попробуйте использовать его. Если при использовании нового пульта проблема сохраняется, возможно, у вас повреждена материнская плата. Если после использования нового пульта iHome начал реагировать, замените пульт.
iPod не распознается при подключении к адаптеру
iPod устанавливается на адаптер, но ни iHome, ни iPod не реагируют.
Проблема с iPod
Попробуйте подключить другой, заведомо исправный iPod. Если новый iPod распознается устройством iHome, возможно, вашему iPod требуется ремонт или замена. Если проблема сохраняется, вам необходимо заменить адаптер.
Трещина или деформация адаптера
Применение чрезмерной силы при установке iPod или падение iHome могут привести к повреждению адаптера. Осмотрите адаптер на наличие трещин или искривлений. Если вы обнаружили повреждения, вам следует заменить адаптер.
Нет звука или звук из динамиков приглушен
Радио или iPod показывают, что музыка воспроизводится, но звука нет.
Проверка громкости
Увеличьте громкость с помощью колесика регулировки громкости.
Неисправные динамики
Если звук приглушен или воспроизводится только через один динамик, возможно, один из них поврежден. Это могло произойти из-за падения iHome или слишком громкого прослушивания музыки. Чтобы устранить эту проблему, необходимо заменить поврежденный динамик.
Неисправная плата
Если из динамика не доносится вообще никакой звук, скорее всего, повреждена материнская плата. Чтобы устранить эту проблему, вам придется заменить неисправную материнскую плату.
Кнопки или колесики не реагируют на нажатия
Если какая-либо из кнопок или колесиков не работает, ознакомьтесь с соответствующим руководством.
Неработающие колесики прокрутки
Если iHome не реагирует на вращение колесика «Volume» или «Set +/-», вы можете заменить поврежденное колесико прокрутки.
Сломанные кнопки
Если какая-либо из кнопок на верхней панели iHome не выполняет свои функции, вам необходимо починить сломанные кнопки.
Christopher
Участник с: 04/16/13
222 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G33
4 членов
Автор 84 руководств
8 Комментариев
My I Home will not play music from either AM or FM
Help
Frank Larson - Ответить Поделиться
No funcoona la radio
Manuel Romera - Ответить Поделиться
hello no radio in fm and AM help please
joel - Ответить Поделиться
iHome iKN105 will not play music from either AM or FM, сometimes produces a distorted sound
Help
mvosovsky - Ответить Поделиться
Bluetooth keeps shutting itself off.
Sarah Evangeline - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 29
За всё время: 18,779
