Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
iH9 не включается
Устройство не включается или не подает признаков жизни.
Сетевой шнур подключен не полностью
iH9 получает питание от сетевой розетки. Возможно, соединение между шнуром питания и разъемом устройства ослабло. Вставьте шнур в розетку (убедитесь, что розетка исправна!) и проверьте, плотно ли он сидит в разъеме устройства.
iH9 требуется сброс
Иногда iH9 нужно перезапустить. Отсоедините ваше i-устройство от док-станции и отключите iHome от сети. Извлеките две батарейки AA и оставьте устройство в покое на час.
После того как iH9 отдохнет, установите батарейки AA обратно, подключите iHome к сети и установите музыкальное устройство в док-станцию, чтобы снова наслаждаться музыкой.
iH9 не работает от батареек
Для работы iH9 требуется питание от сетевой розетки. Батарейки AA нужны только для сохранения настроек радиостанций, а также для работы часов и будильников во время отключения электроэнергии. Вставьте шнур питания в исправную розетку и подключите его к iH9.
Док-станция не заряжает устройства
Ваше i-устройство разрядилось и не заряжается.
Устройство установлено неправильно
Возможно, ваш музыкальный плеер не до конца установлен в док-станцию. Очистите разъем от мусора и плотно установите устройство на коннектор.
Разъем док-станции поврежден
Вы случайно не ударяли устройство? Удар может повредить коннектор или другие детали. Проверьте, заряжается ли устройство от другого источника питания (например, от другой розетки или компьютера). Если устройство заряжается от другого источника, значит, коннектор iH9, возможно, неисправен. Ознакомьтесь с нашим /руководством по замене/.
Устройство воспроизводит музыку, но iHome работает неправильно
Качество звука ужасное или звук из динамиков вовсе не идет.
Прибавьте громкость!
Возможно, громкость на iH9 убавлена до минимума. Увеличивайте громкость, пока не услышите музыку.
Неисправные динамики
Если вы любите слушать музыку на высокой громкости, динамики могли выйти из строя. Превышение допустимого уровня нагрузки может привести к разрыву диффузора или повреждению соединений. Вы сможете вернуться к прослушиванию музыки после замены динамиков /здесь/.
Плохое качество звука радио
Звук радио приглушен или сопровождается помехами.
Измените положение антенны
Источник сигнала важен для обеспечения качественного воспроизведения. Попробуйте переместить док-станцию в другое место, чтобы улучшить прием сигнала. Отрегулируйте антенну и проверьте надежность соединений. Убедитесь, что провода не перепутаны и не повреждены.
Поврежденная антенна
Антенна может быть повреждена, что ухудшает качество работы радио. Нажмите /здесь/, чтобы заменить антенну.
У динамиков есть порог громкости, при превышении которого звук искажается. Убавьте громкость на док-станции или устройстве, если звук в динамиках стал хриплым.
Кнопка(и) не работают
При нажатии кнопки не реагируют или работают с перебоями.
Кнопка(и) или диск(и) западают
Убедитесь, что кнопка или диск чистые и не загрязнены. Частицы мусора могут мешать свободному ходу кнопок в гнездах.
Кнопка(и) или диск(и) сломаны
Кнопки чистые, но все равно не работают? В этом случае замените кнопки, используя наше /руководство/.
Curtis Wathne
Участник с: 01/31/15
397 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G39
4 членов
Автор 96 руководств
4 Комментариев
Does the iHome9 require an AM antenna to play FM stations? iPod playing great and charging, but no sound from radio.
Ruth Neilson - Ответить Поделиться
If it helps ... I'm having the same problem with my 6+ yr old IH9. The radio part just decided to stop working. Reboot (batteries out) doesn't fix it. I'll keep researching and post back if I find out anything. Good luck.
George Beronio - Ответить Поделиться
I plugged wrong adapter into the device. And it is no longer coming back on. What now???
Mr Minor - Ответить Поделиться
Clock on iH9 runs too fast, gains several minutes per day. Any adjusment available? Thank you!
iH9 survivor - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 46
За все время: 7,219
