Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука
Звук не воспроизводится из динамика.
Плохой контакт вспомогательного кабеля или разъема
Убедитесь, что кабель полностью вставлен в разъем AUX на iHome. Разъем может быть разболтан или загрязнен. Обязательно очистите разъем, прежде чем приступать к разборке устройства.
Разряженные аккумуляторы
Проблема может быть в том, что аккумулятор разряжен. Не забывайте вовремя заряжать динамик. Если устройство включено, светодиодный индикатор должен мигать.
Выключена громкость
Убедитесь, что уровень громкости на устройстве, подключенном к iHome, установлен на достаточном уровне.
Поврежденные провода
Со временем провода внутри устройства могут перетереться или повредиться. Для получения дополнительной информации о ремонте устройства, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту.
Динамик не раскрывается или не складывается
Динамик не закрывается или не держится в закрытом состоянии.
Поврежденные защелки
Защелки могут быть повреждены, из-за чего сопрягаемые поверхности не смыкаются должным образом.
Изношенная пружина
Проверьте внутреннюю пружину: не растянута ли она и нет ли на ней повреждений. Для получения дополнительной информации о ремонте устройства обратитесь к нашему руководству по ремонту.
Подсветка не включается или не переключается
Светодиодный индикатор не загорается при нажатии кнопки выбора цвета.
Заряженные аккумуляторы
Когда устройство начинает разряжаться, цветная подсветка может отключаться для экономии заряда аккумулятора. Попробуйте зарядить аккумуляторы в течение 10–15 минут, прежде чем снова пытаться включить подсветку.
Кнопка западает
Если кнопка западает, попробуйте пошевелить ее из стороны в сторону, пока она не вернется в исходное положение. Если это не помогло, смочите мягкую ткань медицинским спиртом и аккуратно протрите кнопку, проникая спиртом в зазор, чтобы удалить грязь или мусор.
Поврежденные провода или неисправная подсветка
Устройство не заряжается
Ваше устройство не заряжается или не держит заряд при подключении к сети.
Аккумулятор выработал свой ресурс
Если динамик не воспроизводит звук без подключения к сети, возможно, аккумулятор выработал свой ресурс и больше не держит заряд. Попробуйте заменить аккумулятор. Для получения помощи посетите наше руководство по ремонту.
Устройство не включается
Устройство не включается и не работает.
Аккумулятор исчерпал свой срок службы и больше не функционирует.
Кнопка питания не работает
Модуль кнопки питания вышел из строя и больше не включает устройство.
Неисправная проводка
Brandon Rheault
Участник с: 03/21/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G5
5 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За все время: 516
