Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается от колонки
Ваше устройство не заряжается, даже будучи подключенным к iHome iP1.
Плохое соединение устройства
Снимите устройство с док-станции iHome. Проверьте зарядный порт на устройстве и док-разъем iHome. Удалите любой мусор, который может препятствовать контакту между устройством и iHome. Установите устройство обратно в док-разъем iHome, убедившись, что оно надежно подключено и плотно прилегает к ограничителю.
Неисправен зарядный порт устройства
Возможно, проблема в зарядном порте вашего устройства. Подключите устройство к заведомо исправному зарядному устройству, чтобы проверить, заключается ли проблема в зарядном порте устройства, а не в iHome iP1.
Неисправна док-станция iHome
Если устройство подключено правильно и его зарядный порт функционирует исправно, проблема может быть в док-разъеме iHome. Замените его 30-контактный разъем.
Колонка не воспроизводит музыку с устройства
Музыка с вашего устройства не воспроизводится при подключении к iHome iP1.
Слишком низкий уровень громкости
Проверьте настройки громкости как на самом устройстве, так и на iHome. Возможно, уровень громкости просто слишком низкий. В таком случае медленно прибавьте громкость.
Ошибка обновления iOS
Иногда устройства Apple начинают работать со сбоями после обновления iOS, что влияет на совместимость устройства с iHome iP1. Попробуйте перезагрузить устройство. Нажмите и удерживайте кнопку Home и кнопку питания не менее 5 секунд или до тех пор, пока на экране не появится логотип Apple. Устройство начнет перезагрузку. После того как оно снова включится, сбросьте настройки, перейдя в Настройки > Основные > Сброс > Сбросить все настройки. После выполнения этих действий данные на устройстве удалены не будут.
Неисправно аудиоустройство
Проблема может быть в вашем устройстве. Попробуйте подключить к колонке другое устройство и воспроизвести аудиофайл. Если музыка с другого устройства воспроизводится, значит, проблема, скорее всего, в вашем устройстве.
Если док-станция iHome неисправна или повреждена, iHome может не воспроизводить музыку с вашего устройства. В этом случае замените его 30-контактный разъем.
Звук искажен
Звук, исходящий из вашего iHome iP1, низкого качества.
Слишком высокий уровень громкости
Слишком высокий уровень громкости часто может ухудшать качество звучания аудиофайла. Убавьте громкость.
Низкое качество источника звука
Аудиофайл (MP3) на вашем устройстве может быть старым или низкого качества. Попробуйте другой аудиофайл или другой источник звука.
Внешние помехи
На ваш iHome могут влиять более мощные устройства, расположенные поблизости. Отодвиньте iHome от компьютеров, модемов/роутеров, люминесцентных ламп и других возможных источников внешних помех.
Неисправны динамики
Если устройство подключено правильно, а источники звука хорошего качества, возможно, проблема в самих динамиках. Протестируйте динамики, воспроизведя простой и качественный аудиофайл, чтобы определить, какой из четырех динамиков неисправен. Если неисправен один или оба больших динамика (вуфера), замените вуфер(ы). Если неисправен один или оба маленьких динамика (твитера), замените переднюю панель и твитеры.
iHome не включается
Ваш iHome iP1 не включается после нажатия кнопки питания.
iHome не подключен к сети
Убедитесь, что iHome надлежащим образом подключен к исправному источнику питания. Затем включите iHome.
Неисправны кнопки
Если iHome правильно подключен к источнику питания, но по-прежнему не реагирует на кнопку питания, возможно, повреждены сами кнопки. Замените кнопки.
Неисправна материнская плата
Если iHome правильно подключен к источнику питания и кнопки функционируют, проблема может быть в материнской плате iHome. Если у iHome неисправна или повреждена материнская плата, замените материнскую плату.
Пульт не работает
Ваш iHome iP1 не реагирует на команды с пульта дистанционного управления
Пульт вне зоны действия
Если пульт находится на расстоянии более 9 метров от iHome или если между ними есть препятствия, сигнал пульта может не доходить до устройства. Подойдите ближе к колонкам и направьте пульт прямо на iHome.
Разряжена батарейка пульта
Если iHome не реагирует на команды с пульта, но реагирует на кнопки док-станции, возможно, разрядилась батарейка пульта. Сдвиньте крышку на задней панели пульта, чтобы получить доступ к батарейке. Извлеките старую батарейку и замените её на новую типа CR2032 стороной «+» вверх.
Колонка(и) не звучит(ат) на полную громкость
Ваш iHome iP1 воспроизводит музыку не так громко, как обычно.
Неисправны динамики
Joshua Tran
Участник с: 10/06/16
161 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 членов
Автор 84 руководств
6 Комментариев
Any fix for speaker randomly turning itself down? The down volume button flashes non stop and turns itself down to zero volume all the time. I dont think its the remote because i took the batteries out of the remote. I tried to unplug and re-plug back in but nothing seems to work.
johnbear130 - Ответить Поделиться
OMG this keeps happening to me!! The red light flashes and it just turns down… it’s so infuriating! I came for help for the same thing
Lina Horn - Ответить Поделиться
how can i change the pin into lightning in my ihome ip1 since it is already outdated?
bhoy delos reyes - Ответить Поделиться
how can i changed the (10) pin connector into a lightning connector in my ihome ip1 since pin connector is no longer in use in iphones/ipods today?
No power problems
akosipekoi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 53
За все время: 5,710
