Устройство не включается
«iP21 не реагирует на нажатие кнопки питания».
Сетевой адаптер не подключен к исправной розетке или не вставлен в разъем питания на задней панели устройства
Убедитесь, что сетевой адаптер правильно подключен к работающей розетке и вставлен в разъем питания на устройстве.
В розетке нет питания
Подключите к этой же розетке другое устройство, чтобы убедиться, что она работает.
Убедитесь, что настенный выключатель, управляющий розеткой, включен.
Устройство iHome необходимо перезагрузить
1. Приподнимите iPod, чтобы извлечь его из док-станции
2. Отключите iHome от розетки
3. Извлеките резервную батарею устройства и подождите один час
4. Установите батарею обратно и подключите iHome к сети
Если ни одно из этих решений не помогло, вероятно, необходимо заменить главную плату управления. [guide I 33395]
iPhone/iPod не устанавливается в док-станцию должным образом
«Не получается правильно установить устройство в док-станцию».
Возможно, в области док-станции или на самом iPhone/iPod есть препятствие
Снимите iPhone/iPod с разъема и проверьте контакты в док-станции на наличие загрязнений. Снимите чехол или накладку с iPhone/iPod. Затем снова установите его в док-станцию.
iPhone/iPod не реагирует на устройство
«Устройство не реагирует, когда установлено в док-станцию iP21».
iPhone/iPod завис или возникла проблема с аккумулятором
Перед установкой в док-станцию убедитесь, что ваш iPhone/iPod работает исправно. Извлеките и снова вставьте аккумулятор, чтобы выполнить сброс. Подробности см. в руководстве к вашему iPhone/iPod.
Phone/iPod установлен неправильно
Снимите iPhone/iPod с разъема и проверьте контакты в док-станции на наличие препятствий. Снимите чехол или накладку с iPhone/iPod. Затем установите его обратно в док-станцию.
Использование отсутствующей или неподходящей вставки для iPod
Убедитесь, что вставка док-станции подходит для вашего iPhone/iPod.
Используйте следующую вставку: iPod touch 2G = вставка № 16, iPhone 4 = вставка № 19, nano 6G или touch 4G = вставка № 20.
Если ни один из способов не помог, вероятно, вам потребуется заменить док-станцию [Guide I 33392]
Замените док-станцию, попутно проверяя наличие слабых соединений. Переподключите разъемы или припаяйте заново ненадежные паяные соединения.
Замена платы управления док-станции
Если ни один из перечисленных способов не решил проблему, возможно, потребуется замена платы управления док-станции. Руководство ожидает одобрения администратора?
Искажение звука
«Звук из динамика кажется тонким или вибрирует на басовых нотах».
Слишком высокий уровень громкости
Уменьшите громкость.
Басы EXB вызывают вибрацию
Выключите эффект EXB, переведя переключатель EXB на задней панели устройства в положение «off».
Источник звука искажен
Если исходный звук на iPhone/iPod низкого качества, искажения и шумы будут заметны при использовании мощных динамиков. Попробуйте использовать другой источник звука, например, музыкальный компакт-диск.
Динамик неисправен
Замените динамик [Guide I 33398]
Постоянно мигает значок «Низкий заряд батареи»
«Это происходит регулярно, пока устройство включено».
Слабый заряд батареи
Замените батарею на новую [Guide I 33390]
Батарея установлена неправильно
Убедитесь, что сторона «+» (плюс) направлена наружу
Перестал работать дисплей и/или кнопки
«Нажимаю кнопки, но ничего не происходит».
Перезагрузите iHome, следуя инструкциям выше.
Возможно, неисправна плата дисплея/кнопок
Замените плату дисплея/кнопок [Guide I 33397]
Совместимость
Разъем док-станции совместим с
◦ iPod mini, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го/5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod 4-го поколения, iPod 5-го поколения, iPod classic, iPod touch 1-го поколения, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения
iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4/4S
Mike Kiernan
Участник с: 10/27/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2014 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2014
EWU-CARNEGIE-F14S1G2
6 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
I’ve replaced the battery but unit will beep and flash 09 every minute or so. What’s the fix for this iHome iPL22 model?
Sandra Mathis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 39
За все время: 3,004
