iHome не включается
Ваш iHome не включается.
Сетевой адаптер не подключен
Если iHome не работает от батареек и не включается при подключении к розетке, возможно, сетевой адаптер подключен неправильно. Вставьте комплектный сетевой адаптер в розетку, а штекер адаптера — в разъем питания постоянного тока (DC) на левой стороне вашего iHome iP37.
Розетка неисправна
Ваш iHome подключен к адаптеру, который вставлен в розетку, но устройство не включается. Проверьте наличие питания в розетке и убедитесь, что она включена.
Батарейки разряжены
Если ваш iHome работает только от батареек (не подключен к розетке) и не включается, проверьте уровень их заряда с помощью мультиметра. Если батарейки разряжены, замените их на 4 новых элемента питания типа AA. Доступ к батарейному отсеку легко получить, нажав на фиксаторы в нижней части и сняв панель.
Требуется замена разъема питания или платы
Если сетевой адаптер подключен к розетке и разъему питания iHome, но устройство по-прежнему не включается, возможно, неисправен разъем питания или плата, к которой он подключен. Нажмите здесь, чтобы перейти к полному руководству по решению этой проблемы.
iHome выключается при высокой громкости
Вы увеличиваете громкость, и устройство внезапно выключается.
Батарейки разряжены
Если iHome выключается во время воспроизведения музыки, возможно, батарейки не обеспечивают достаточную мощность для громкого звука из-за низкого уровня заряда. Попробуйте заменить батарейки или подключить iHome к розетке с помощью сетевого адаптера.
Источник питания подключен ненадежно
Если iHome выключается во время воспроизведения, будучи подключенным к сети, убедитесь, что сетевой адаптер плотно вставлен как в розетку, так и в разъем питания на самом iHome.
Динамики вышли из строя
Если iHome перестает работать во время воспроизведения музыки и не включается снова, возможно, неисправны динамики. Нажмите здесь, чтобы перейти к полному руководству по замене динамиков.
iHome не распознает устройство Apple
iHome включен, но не воспроизводит музыку с устройства.
Установлен неподходящий адаптер док-станции
Ваше устройство может не устанавливаться в интерфейс из-за неправильно подобранного адаптера док-станции. Снимите текущий черный адаптер и установите тот, который подходит для вашего устройства Apple. В комплект входят три адаптера. Если ни один из них не подходит, не используйте адаптер и подключите устройство к интерфейсу напрямую.
Неисправен внутренний разъем адаптера
Если устройство Apple входит в док-станцию, но не подключается к iHome, возможно, возникли проблемы с внутренним разъемом адаптера. Нажмите здесь, чтобы перейти к полному руководству по замене внутреннего разъема адаптера.
Устройство Apple не реагирует сразу
Ваше устройство Apple не реагирует на команды через iHome.
Устройство Apple находится в спящем режиме
Если устройство Apple не включается в док-станции, возможно, оно находится в спящем режиме. Чтобы вывести его из спящего режима, нажмите кнопку «Домой» в нижней части устройства (для iPod Touch и iPhone) или кнопку блокировки в верхней части (для iPod).
Низкий уровень заряда устройства Apple
Если устройство Apple не включается при нажатии кнопки «Домой» или блокировки, возможно, оно разряжено. Зарядите устройство отдельно или через iHome, подключив его к розетке.
Устройство Apple не заряжается в док-станции
Устройство Apple установлено в док-станцию iHome, но зарядка не идет.
Сетевой адаптер iHome неправильно подключен к розетке
Если устройство Apple правильно установлено в док-станцию, но не заряжается, возможно, сетевой адаптер не до конца вставлен в розетку или в сам iHome. Устройство не будет заряжать гаджеты, работая только от батареек, поэтому для зарядки необходимо подключение к розетке. Убедитесь, что сетевой адаптер надежно подключен к розетке и разъему питания iHome.
Если сетевой адаптер подключен к розетке и разъему питания iHome, но устройство Apple все равно не заряжается, возможна неисправность разъема питания или платы, к которой он подключен. Нажмите здесь, чтобы перейти к полному руководству по решению этой проблемы.
iHome не заряжается
Вы безуспешно пытаетесь зарядить батарейки внутри iHome.
Внутренние батарейки в этой модели не заряжаются
Данная модель iHome не предназначена для подзарядки установленных батареек, независимо от того, являются они перезаряжаемыми или нет. Чтобы батарейки типа AA служили дольше, при наличии возможности держите iHome подключенным к розетке во время воспроизведения музыки. В этом режиме устройство не будет расходовать заряд батареек, сохраняя их для использования в будущем.
Кнопки громкости или питания не работают
iHome не реагирует должным образом на нажатие кнопок громкости или питания.
Неисправна кнопка питания
Если питание подключено к iHome, но устройство не включается, возможно, неисправен контакт кнопки питания. Нажмите здесь, чтобы перейти к полному руководству по решению этой проблемы.
Неисправна кнопка громкости
Если iHome включается и работает нормально, но вы не можете изменить громкость с помощью кнопок на корпусе, возможно, неисправна сама кнопка или ее контакт. Нажмите здесь, чтобы перейти к полному руководству по ремонту.
Я все проверил, но мой iHome по-прежнему не работает
Неисправна основная плата
Если вы прошли наше полное руководство по устранению неисправностей, а ваш iHome iP37 по-прежнему работает некорректно, возможно, неисправна основная плата. Нажмите здесь, чтобы перейти к полному руководству по замене основной платы.
Tiffany
Участник с: 04/23/14
20 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G50
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 45
За все время: 23,049
