Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
В ходе нашего исследования мы обнаружили несколько распространенных проблем, с которыми сталкиваются пользователи этого устройства.
Внешняя батарея не заряжается
Батарея устройства не заряжается и не питает его.
Батарея разрядилась
Замените батарею на новую CR2450 — это стандартная литиевая батарея на 3,0 В (620 мАч). Откройте крышку отсека резервной батареи в нижней части устройства с помощью крестовой отвертки. Извлеките разряженную батарею и установите новую. Убедитесь, что сторона со знаком «+» направлена вверх. Закройте крышку отсека и затяните винт крестовой отверткой.
Плохой контакт с пружиной держателя батареи
Замените пружину на новую: сначала извлеките батарею, затем сожмите сломанную пружину и извлеките ее с помощью круглогубцев. Используйте плоскогубцы, чтобы установить новую пружину на панель батарейного отсека, и верните батарею на место.
Решение
Устройство не заряжается
Устройство, установленное на будильник, не заряжается.
Устройство не устанавливается в док-станцию
Существует несколько причин, по которым устройство может не устанавливаться в док-станцию. Во-первых, устройство может не соответствовать разъему док-станции; поэтому необходимо проверить модель iPhone и убедиться, что док-станция распознает устройство. Во-вторых, чехол телефона может препятствовать контакту разъема с портом телефона, поэтому чехол необходимо снять. В-третьих, USB-порт может быть засорен — очистите его от мусора с помощью тонкого неметаллического скребка или ватной палочки.
Неисправность разъема micro USB
Замените разъем micro USB на новый. Одна из причин, по которой USB-разъем не работает — это наличие покрытия на одном или нескольких контактах, препятствующего надежному электрическому соединению, либо замыкание контактов между собой. Например, возможно, в разъем ранее попала жидкость. Вам необходимо очистить контакты. Для этого потребуется: 1) чистящее средство, 2) безворсовая ткань/губка или старая зубная щетка. Еще одна причина неисправности — поломка самого USB-разъема на iPL8. Чтобы заменить разъем micro USB, открутите панель, удерживающую разъем, установите новый и закрепите его винтом.
Устройство неправильно подключено к сети переменного тока
Убедитесь, что устройство подключено к исправной электрической розетке; устройство не будет заряжаться от резервной батареи.
Слабое беспроводное соединение с телефоном
Телефон не распознает устройство, и связь между ними не устанавливается.
iPhone/iPod подключен неправильно
Отсоедините iPhone/iPod от USB-кабеля синхронизации и подключите его снова. «Отсоедините устройство Apple от док-станции iHome. Осмотрите разъем на своем устройстве, чтобы убедиться в отсутствии повреждений и посторонних предметов; повторите проверку для разъема док-станции iHome».
Решение
Экран часов погас
Экран часов не светится.
Экранная панель не работает
Замените экранную панель. Выкрутите винты на панели экрана и откройте устройство. Найдите выступающий монитор и дисплей времени будильника. Снимите дисплей и отсоедините шлейф, идущий к нему. Попробуйте поправить шлейф и проверьте, включится ли дисплей снова. Если да, соберите устройство в обратном порядке.
Решение
Кнопка включения будильника не работает
Перезагрузите кнопку питания. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 10 секунд, затем отпустите. После этого нажмите на кнопку питания один раз, как обычно.
Решение
Chen Zhong
Участник с: 02/05/19
569 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 Участник UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G5
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За все время: 1,731
