Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
iHome не включается
Я хочу послушать музыку через iHome, но устройство не включается.
iHome не заряжен
Хотя iHome может работать в течение длительного времени, для непрерывной работы требуется зарядка. В комплект iHome входит зарядное устройство, которое можно подключить для пополнения заряда аккумулятора и включения устройства.
Зарядное устройство iHome неисправно
Иногда проблема может заключаться в зарядном устройстве, используемом для iHome. Чтобы проверить работоспособность зарядного устройства, попробуйте подключить его к другому устройству. Если другое устройство не заряжается, значит, необходимо приобрести новое зарядное устройство.
Аккумулятор iHome неисправен
iHome не включается или индикатор низкого заряда аккумулятора мигает даже после долгой зарядки. Некоторые признаки могут включать то, что iHome работает меньше времени, чем указано производителем. Если вам нужно заменить аккумулятор, воспользуйтесь этим руководством для получения инструкций.
iHome по-прежнему не заряжается
Если аккумулятор и зарядное устройство исправны, проблема может быть в контактах для зарядки. Эти контакты могут быть заблокированы мусором, который можно удалить при их очистке. Если на контактах нет мусора, то, скорее всего, контакты требуют замены.
Материнская плата неисправна
Если вышеперечисленные решения не помогают, причиной проблемы может быть материнская плата. Для получения инструкций воспользуйтесь этим руководством по замене материнской платы.
Звук с медиаустройства не воспроизводится через iHome
Я хочу воспроизвести музыку через USB или вспомогательный кабель 3,5 мм, но не могу подключиться.
Поврежден вспомогательный кабель 3,5 мм или USB-кабель
Вспомогательные кабели 3,5 мм и USB-кабели могут изнашиваться при постоянном использовании. Покупка нового кабеля — хорошее начало.
Вспомогательный порт 3,5 мм или USB-порт расшатался или провалился внутрь устройства
Иногда разъем, припаянный к материнской плате устройства, может повредиться, расшататься и провалиться внутрь корпуса. В этом случае разъем необходимо припаять заново или заменить материнскую плату.
Слабое беспроводное соединение
Wi-Fi соединение может быть слабым или устройство вовсе не подключается к Wi-Fi. На верхней части колонки есть индикатор, который загорается, если соединение работает, и не загорается в противном случае.
Беспроводная карта iHome неисправна
Хотя это маловероятно, внутренние компоненты беспроводной связи могут быть повреждены из-за факторов окружающей среды, таких как коррозия, или из-за электрического сбоя, например, короткого замыкания. В этом случае плату беспроводной связи необходимо заменить.
Беспроводная антенна iHome отсоединилась от материнской платы
Новую антенну или соединительный провод нужно будет припаять обратно к материнской плате. В этом руководстве есть инструкции по замене антенны.
Внешние повреждения iHome
iHome кажется исправным, но есть повреждения внешнего слоя.
Сломана ручка iHome
Чтобы устранить эту проблему, просто замените ручку, выполнив несколько шагов разборки.
Кнопки iHome повреждены или отсутствуют
Это решение проблемы довольно простое. Все, что нужно сделать, — купить новые кнопки и заменить их, открыв корпус.
Нет звука или плохое качество звука в iHome
Качество звука iHome очень плохое или звука нет вовсе.
iHome воспроизводит только высокие частоты
Отсутствие низких частот обычно является признаком поврежденного низкочастотного динамика (вуфера). Два динамика необходимо извлечь и заменить.
iHome воспроизводит только низкие частоты
Этот признак обычно указывает на необходимость замены высокочастотных динамиков (твитеров). Оба динамика подлежат замене.
iHome издает треск при воспроизведении музыки
Динамики могут быть повреждены, вспомогательный кабель может быть неисправен, проводка к динамикам может быть нарушена, или может потребоваться замена материнской платы.
Victor Germino
Участник с: 02/14/17
834 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G6
4 членов
Автор 108 руководств
4 Комментариев
I Tried To up Date my iHOME iW1 Then it would ‘not play at all. Could not restart it, Played fine before it asked me to update it I called the company they told me it would be $125.00 plus shipping. I tried hard starting it no luck at all. if anyone could help me it would be appreciated.
c.severini@comcast.net
c.severini - Ответить Поделиться
No it was updated and now it will not play Ha brand new iMac
Anybody have any luck with this?
Lucien Studios - Ответить Поделиться
The reseT button that is supposed to be under the rubber on the bottom , isn't even a button it's solid. So it can't be reset. FRAUDS
Sick of frauds - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 52
За все время: 2,958
